Welche Anschlüsse hat dieser Stereoverstärker?
eismensch03
#1 erstellt: 18. Apr 2023, 15:52
Es geht um folgenden Verstärker:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_DRA-335_R
Drei Fragen hätte ich dazu:
- Er hat anscheinend einen „MM“-Phono-Eingang. Könnte dieser einem Dual CS-505-3 Plattenspieler irgendwie schaden? Ich habe glaube ich nicht ganz verstanden, was der MM/MC-Unterschied bedeutet ^^‘
- Kann ich den Video-Eingang als Aux-Eingang benutzen um bspw. einen Computer zu verbinden?
- Kann ich einen der Eingänge (vielleicht den Video/Aux (?)) mit einem Bluetooth-Empfänger (gibts sowas?) ausstatten um so mit meinem Handy Musik auf den Verstärker zu senden?
LG!
Highente
#2 erstellt: 18. Apr 2023, 16:36
Es gibt 2 verschiedene Tonabnehmersysteme MM oder MC, das hat nichts mit dem Plattenspieler zu tun. MM Systeme sind lauter als MC Systeme, deshalb brauchen MC Systeme einen höheren Verstärkungsfaktor. Bei günstigen Plattenspielern sind in der Regel MM Systeme verbaut, dass sollte passen.
Du kannst an jeden Line Eingang egal ob da Video, Aux, Tuner etc. steht einen Computer oder auch einen Bluetooth Empfänger anschließen.
[Beitrag von Highente am 18. Apr 2023, 16:38 bearbeitet]
auditiv
#3 erstellt: 25. Apr 2023, 23:07
Der Dual hat gemäss deinem Link einen MM-Anschluss. Und der Denon hat ebenfalls nur einen MM-Eingang. Der Unterschied wurde ja schon beschrieben, aber einen MC-Eingang gibt es gar nicht. Somit klappt dies, einfach in den MM-Eingang stecken.
Und die Erdung nicht vergessen. Diese ist das kleine Kabel, welches zusammen mit dem weissen und roten Chinchanschluss aus dem Plattenspieler kommt. Dieses Erdungskabel wird unter "GND" eingesteckt, respektive mit der Klemme festgeschraubt.
Und wie schon von Highente erklärt, du kannst jeden Input (Eingang) für die angegebenen Geräte nehmen: CD, Video oder PB (Tape-In).
(Ausser Tape-REC, der ist gedacht, wenn du früher etwas auf Kassette aufnehmen wolltest. Es ist also ein Ausgang, mit festem Pegel. Das heisst, auch wenn du vorne die Lautstärke änderst, bleit der Ausgangsstrom derselbe (ca. 2V). Wird heute gerne genutzt, um eine regelbare Endstufen, regelbare Aktivlautsprecher oder andere Endverstärker zu bliefern, welche den Eingangsstrom regeln können. Aber das alles brauchst du glaube ich nicht.)
[Beitrag von auditiv am 25. Apr 2023, 23:10 bearbeitet]
net-explorer
#4 erstellt: 26. Apr 2023, 05:07
Nicht falsch verstehen.
Der DUAL hat keinen MM-Anschluss, er hat ein montiertes MM-Abtastsystem, das man durchaus auch gegen ein passendes MC-System tauschen könnte, wenn man es wollte, wenn man sich davon sinnvoll etwas versprechen würde.
Im Original sollte das ein Dual ULM65E mit Diamantnadel Dual DN165E (Hersteller Ortofon) sein.
Erst mal so laufen lassen, und viell. irgendwann weitersehen. Zwingend ist das nicht!
Quadral Set an Stereoverstärker ?
hifi_klaus86 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  10 Beiträge
Audiophiler Stereoverstärker
bignik14 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  25 Beiträge
3 Boxenpaare an einen Stereoverstärker?
oert am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
Guter Stereoverstärker?
MOZO_alias_ZOSO am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  22 Beiträge
4 Lautsprecher an Stereoverstärker
jusufuh am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  21 Beiträge
Stereoverstärker brücken?
badde34 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  27 Beiträge
Stereoverstärker mit "digitaler" Lautstärkeregelung
weissglut am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  3 Beiträge
Centerlautsprecher am Stereoverstärker
radko am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  21 Beiträge
Stereoverstärker auf Mono umschalten
Alechs am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  5 Beiträge
Stereoverstärker mit Subpreout
King_Sony am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.511
