Brummen und Knacksen in der Kette
Digital22
#1 erstellt: 09. Sep 2023, 16:35
Hallo Forum,
habe folgendes Problem:
Hauptverstärker ist ein Yamaha RX A1080 - als weiteren Amp habe ich am PRE Out - Front -Stecker einen Musical Fidelity M6si am HT-In angeschlosse.
Nun "wubbern" die Lautsprecher beim Einschalten und wenn ich den Yami ausmache , knackt es ziemlich laut.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß,
H.D
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Sep 2023, 17:46
Moin,
So ganz durchsichtig sind deine Erklärungen nicht.
Wo sind nun welche Lautsprecher angeschlossen und wo wird gewubbert und wo geknackt?
Wenn es nur die Lautsprecher des M6si sein sollten....
Nun "wubbern" die Lautsprecher beim Einschalten ...
Nur in diesem Moment oder durchgehend?
Nur beim Einschalten wäre normal. Dazu solltest du den Yamaha vor dem M6si einschalten oder die Lautstärke am M6si auf "0" stellen.
....und wenn ich den Yami ausmache , knackt es ziemlich laut
Das ist auch absolut normal. Dazu solltest du den M6si vor dem Yamaha ausschalten oder die Lautstärke auf "0" stellen.
Digital22
#3 erstellt: 09. Sep 2023, 17:47
Update: Es knackst auch wenn ich im NET-Modus die Radiosender ( Via App)
umschalte
Echt komisch
Dezember52
#4 erstellt: 11. Sep 2023, 05:33
Hat diese Konfiguration schon mal problemlos gelaufen, oder ist der Fehler schon immer da gewesen?
Du bist gar nicht in deiner Antwort auf die Vorgehensweise, wie von Rabia_sorda beschrieben, eingegangen, funktioniert es dann?
[Beitrag von Dezember52 am 11. Sep 2023, 05:42 bearbeitet]
Digital22
#5 erstellt: 11. Sep 2023, 06:14
Guten Tag,
das ist ja das kuriose. Beim " Erstanschluss" ging noch alles bestens. Dann habe ich die "älteren" Chinch Kabel wegen der Optik gegen neue ( Chinateile von Amazon) ausgetauscht und dann ging das mit den Rückkopplungen (oder was das sein soll ) los.
Rückbau auf die alten Kabe wieder, Problem ist aber geblieben.
Ich habe mir jetzt erstmal eine Steckerleiste mit Phasenkontolle bestell. Soll Heute kommen. Bin mal echt gespannt und werde berichten.
Mehr als komisch.....
Gruß,
H.D
frops
#6 erstellt: 11. Sep 2023, 06:46
Diese Probleme hab ich abends zur Hauptzeit wenn alle im Haus ihre Technik anmachen. Tags über ist nix und später abends isses auch wieder weg wenn genug Geräte vom Netz gehen. Wenn Handwerker im Haus sind isses auch. Wohne zur Miete altes Haus alte Leitungen. Denk manchmal das 👻 mit mir spielen wollen. Bei mir betrifft s nur die 2 kanal Endstufe beim avr nur ist nix. Aber die Front braucht man ja.
analognerd
#7 erstellt: 11. Sep 2023, 07:04
Vielleicht tut es nichts zur Sache direkt, ich habe aber gestern abend eine spannende Entdeckung gemacht.
Es brummte bei mir, Amp, zwei Dreher. Immer gab es ein Brummen.
Nun habe ich alle Geräte ausgephast, das heisst der Netzstecker sitzt nun genau auf der Phase und Nullleiter.
Wie das geht, dazu gibts entsprechende Videos.
Ich kann berichten das nun das gröbste Brummen weg ist!
Gut, ich verwende Mehrfachsteckdosen hintereinander, das geht hier leider baulich nicht anders und meine
barocke Elektroinstallation aus den 60ern kann ich nicht ändern.
Digital22
#8 erstellt: 11. Sep 2023, 07:19
so,
habe jetzt nochmal alle Kabel , incl. der HDMI überprüft. Der linke Kanal ist vom sound her wesentlich schwächer und beinhaltet ein leichtes Grundrauschen. Gehe ich ins Memu vom Yami kann ich das mit + 10 db ausgleiche. Aber das ist ja nicht im Sinn des Erfinders.
Wenn ich den Yami überbrücke ( Phono) ist der Klang wieder einwandfrei. Schließe ich die Speaker (Audio Physik CL 20) an den Yami an ist der Sound auch ok. Bin echt ratlos und überlege den Yami zu verkaufen. Echt kein Zustand
Dezember52
#9 erstellt: 11. Sep 2023, 11:13
Die Probleme, die Du jetzt schreibst , haben keinen Bezug mehr zu den Anfangsproblen, ich bin raus.
JULOR
#10 erstellt: 11. Sep 2023, 11:31
Ich würde eher den M6i verkaufen. Wozu brauchst du den denn? Je komplizierter das Setup, desto mehr Fehlerquellen.
Digital22
#11 erstellt: 11. Sep 2023, 14:06
Dynavox Kabelleiste X4100 ist angekommen und gleich angeschlossen.
Ergenbis : Mehr Ordnung und weniger Knacken und Brummen, aber das Grundproblem ( Knacken im linken LS beim Umschalten von z.B. USB auf NET-Radio ist leider geblieben.
Ich habe jetzt die Faxen dicke und habe einen Bluesound 130 bestellt.
Bin mal echt gespannt was wird. Wenn das Knacken und Brummen wech sein sollte wird der Yami verkauft ,
da der M6si wirklich ansonsten perfekt zu den Audio Physikboxen passt.
Vielen Dank nochmal für euer Interesse und die immer wieder guten Tips !
Beste Grüße
Marantz knacksen
skinner@vrisom am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Knacksen bei der Endstufe???
akirax am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
SMSL Q5 Pro knacksen?
Paddi93 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  2 Beiträge
"knacksen" beim Verändern der Lautstärke
Stereo-Peter am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Plattenspieler in Phono-Eingang -> Rauschen und Knacksen
FlowRecords am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  10 Beiträge
Brummen
Jörg_Reckers am 17.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  13 Beiträge
Brummen
*Regine* am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Yamaha AX892 knacksen in den Lautspechern
Bert69 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
Ein-/Ausschalt-Knacksen Bryston 4BST
14_Zero_Zero am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  23 Beiträge
Brummen
Marco am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.775
