HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Brummen | |
Brummen+A -A |
Jörg_Reckers
#1 erstellt: 17. Mai 2022, 11:41 | |
Liebe HiFi Spezis, habe ein Linn Classik Music (all in one Player) soweit wieder ans laufen bekommen - Netzteil war defekt .... Nun voller Erwartung alle Komponenten angeschlossen -- Der integrierte CD Player spielt prima :-), aber alle anderen Komponenten (Netwerkplayer über den optischen Eingang, Plattenspieler und Tape über den analogen Eingang) verursachen leider nur ein Brummen wenn ich Volume aufdrehe --- Was habe ich da falsch gemacht ?? Die Endstufe sollte ja i.O. sein, da CD ja funktioniert ... Freue mich über Ratschläge (Vielleicht einfach nur ein Bedienfehler des Classik Music ??) [Beitrag von Jörg_Reckers am 17. Mai 2022, 12:26 bearbeitet] |
Homer70
#2 erstellt: 17. Mai 2022, 13:39 | |
Mahlzeit, ich sehe keinen Phonoeingang für den Plattenspieler. Zieh den mal ab und berichte dann.. VG |
Jörg_Reckers
#3 erstellt: 17. Mai 2022, 15:00 | |
Stimmt, kein Phonoeingang - habe aber einen kleinen "Vorverstärker" - PreAmp davor ... aber probiere es nachher mal .. Danke für den Tip [Beitrag von Jörg_Reckers am 17. Mai 2022, 15:13 bearbeitet] |
Jörg_Reckers
#4 erstellt: 17. Mai 2022, 16:43 | |
Hi, ich nochmal .... der Linn hat einen PreAmp Eingang ... Muss der PreAmp des Plattenspieler da angeschlossen werden ?? Blicke nicht durch :-) |
Jörg_Reckers
#5 erstellt: 17. Mai 2022, 18:50 | |
Update : sobald ich eine externe Quelle anschließe - auch ohne die zu "starten" - Also nur verkabeln -- fängt die Anlage an zu brummen... Lässt irgendwas auf Masse schliessen, oder???? |
U87ai
#6 erstellt: 17. Mai 2022, 20:23 | |
Moment mal, der Linn hat KEINEN Plattenspieler-Eingang! (Phono MM/MC u.ä.) Die Pre-Amp-Buchsen sind kein Eingang, sondern ein AUSGANG, hier kann man eine zusätzliche Endstufe anschliessen (steht ja auch OUT darunter). Welchen Plattenspieler, Tonabnehmer und Phono-Preamp hast du? und ist eine FM/UKW-Antenne angeschlossen die einen Verstärker hat? |
Jörg_Reckers
#7 erstellt: 17. Mai 2022, 20:42 | |
OKay, Keine Antenne angeschlossen -- kleiner PreAmp von Dynavox... Aber das Ding ist, das ich sobald ich einen Anschluss nehme (nur Chinch vom Netzwerkplayer! Z. BSP. ) fängt es an zu brummen.... Also alle Anschlüsse auf der Rückseite verursachen ein Brummen, wenn diese Quelle ausgewählt wird -- wenn eiterhin auf CD = klarer Sound - nur beim auswählen der Quelle (z. BSP. Aux1) = brummen mit ganz minimal im Hintergrund die Quelle... Also ich vermute, das auf den Anschlüssen der zusätzlichen Geräte die Erde/Masse nicht "korrekt" ist... |
Jörg_Reckers
#8 erstellt: 18. Mai 2022, 10:12 | |
Hallo, alles "abgezogen" --- Wenn ich jetzt (z.Bsp.) ein Chinchkabel in den Aux1 stecke und dann die Quelle Aux1 wähle, fängt es direkt an zu brummen - dies auch bei Aux2, etc. |
Homer70
#9 erstellt: 19. Mai 2022, 10:16 | |
Moin, jetzt würde ich das Gerät zu einer versierten Werkstatt zum prüfen abgeben oder einsenden. VG |
Jörg_Reckers
#10 erstellt: 19. Mai 2022, 13:28 | |
Hallo, hast Du eine Empfehlung ?? Würde das Gerät auch verschicken !! Danke für Infos VG aus Münster Jörg |
Homer70
#11 erstellt: 19. Mai 2022, 13:58 | |
Jörg_Reckers
#12 erstellt: 21. Mai 2022, 22:10 | |
Wollen da nicht dran.... |
Gunny49
#13 erstellt: 12. Apr 2023, 22:25 | |
Servus Jörg, hat das Brummen 50Hz? Gruß Gunny |
Linn Classik Music durchgebrannt. wescow am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 17 Beiträge |
Brummen / Dröhnen in den LS titan66 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 11 Beiträge |
Cyrus One brummen bei Phono Eingang JohannesH am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Netzbrummen Linn CLassik / Canton M80?? 356roadster am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 2 Beiträge |
Brummen mit neuer Endstufe Peter_Hofstetter am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 5 Beiträge |
CD Player an Phono Eingang angeschlossen SquAdroN am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 19 Beiträge |
Nerviges Brummen aus den Lautsprechern muvo am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Brummen Marco am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe und CD Player Verbinden Kappi am 12.02.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 8 Beiträge |
Technics SU-810 Ein Eingang verzerrt LouisCyphre123 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.930
