HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD C389 verschiedene Fragen zu Dirac Live | |
NAD C389 verschiedene Fragen zu Dirac Live+A -A |
Erhabenheit
11:44
erstellt: 22. Okt 2023, |||
Hallo zusammen, ich hoffe mal wieder auf das Schwarmwissen und hoffe mir kann hier einer weiterhelfen. Habe mir diese Woche den neuen NAD C389 inkl. BluOS Modul und Dirac Live gekauft und bin erstmal sehr überrascht über die klanglichen Unterschied zum Denon AVR X4100. Darum soll es aber erstmal gar nicht gehen, ich habe mich natürlich nach der Ersteinrichtung direkt auf die Dirac Live Messung gestürzt. - Messung wurde bei stille (sofern möglich) durchgeführt - Subwoofer wurde auch mit eingemessen - sobald ich ein Dirac Profil auswähle, kommt kein Signal mehr am Sub an und der schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus - ohne Dirac Live wird der Sub normal angesteuert Update wurde anschließend ausgeführt, vllt gab es ja ein Software Problem - Leider kein Erfolg. Hat noch wer eine Idee, woran es liegen könnte? Besten Dank im Voraus. ![]() ![]() |
Erhabenheit
12:11
Fehler war in der NAD Software, mit Version 3.4.4 ( ![]() |
pogopogo
12:19
Viel Spaß mit dem tollen Gerät. Kannst du mir verraten, ob du auch die Dirac Live Filter über den Kopfhörerausgang hören kannst? |
Erhabenheit
12:32
Erstaunlicherweise ja, habe Dirac ausgestellt und einen sehr deutlichen Unterschied gehört. Getestet mit beyerdynamic DT 770 Pro. |
pogopogo
12:38
Cool, dann kannst du auch deinen 770 mit DL entzerren. Falls du Interesse an einer Aufwertung deines KHs hast, könnte ich dir eine Vorgehensweise zukommen lassen. |
Erhabenheit
12:43
Klar, sehr gerne sogar. Mal schauen was man bei den 770 noch rausholen kann. |
pogopogo
12:50
Schaue dir mal folgendes an inkl. meiner Vorgehensweise: ![]() Wenn du den Thread-Titel ein wenig abänderst, können wir hier wohl weitermachen, ohne OT zu werden ![]() |
Erhabenheit
13:08
Ich werde mich die Tage mal damit in Ruhe beschäftigen, vllt heute Abend wenn ich Lust und Zeit habe. Werde auf jeden Fall Feedback geben. Titel wurde im übrigen angepasst. |
pogopogo
13:18
![]() In der KH-Datenbank gibt es mehrere 770er Versionen, aber Potential scheint bei allen vorhanden zu sein ![]() Bis dann... [Beitrag von pogopogo am 22. Okt 2023, 13:19 bearbeitet] |
Erhabenheit
17:16
erstellt: 23. Okt 2023, |||
Ich hab jetzt doch noch eine Rückfrage. Kann ich die Filter ohne eine Raummessung durchzuführen anpassen? Die Frequenzen/dB kann ich ja manuell wie bei Github anpassen, aber dann habe ich kein korrektes Balance Verhältnis (links deutlich dominanter). Allgemein klingt das (logischerweise) alles sehr verschoben, jedoch hört man natürlich ein Unterschied ohne DL. Die KH können erstaunlich mehr - Aber ich würde das auch gerne sauber haben. Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich bräuchte einmal die Flat Curve. ![]() [Beitrag von Erhabenheit am 23. Okt 2023, 17:22 bearbeitet] |
pogopogo
18:03
Hier das Projekt für einen M33: ![]() Mit hoher Wahrscheinlichkeit mußt du die FlatCurve aber neu erstellen und diese würde dann für alle C389 funktionieren oder sogar für alle MDC2 User ![]() [Beitrag von pogopogo am 23. Okt 2023, 19:46 bearbeitet] |
Erhabenheit
19:53
pogopogo
20:07
Das habe ich vermutet. Für das Projekt wird ein M33 erwartet. Ich habe die FlatCurve damals so erstellt: ![]() |
Erhabenheit
20:16
Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei der Messung mit Version 3.6.7 (welche ja keine NAD Produkte supportet) geht die Messung vom Sub bis auf 16 Hz runter (siehe 1. Post), mit Version 3.4.4 nur auf 68 Hz. Messung mit 3.6.7: ![]() Messung mit 3.4.4: ![]() Auf nochmal Einmessen habe ich jetzt echt keine Lust, aber lässt sich vermutlich nicht vermeiden? Beide Messungen wurden mit dem beigelegten Mikrofon und einem Dreibein-Stativ (für Kameras), den gleichen Positionen und bei circa -19/20dB aufgenommen. [Beitrag von Erhabenheit am 23. Okt 2023, 20:20 bearbeitet] |
pogopogo
20:40
Messe einmal unter der 3.4.4 sauber ein und dann hast du Ruhe, bis du etwas am Setup änderst. |
Erhabenheit
20:57
Ich habe eben nochmal sauber eingemessen, genau wie beim ersten Mal bei der Version 3.6.7. Leider keinen Unterschied, der will bei 68 Hz abschneiden. Sub nochmal geprüft, der hat einen Subsonic Filter ab 20,3 Hz - War aber ausgeschalten. Lautsprecher wurden logischerweise nicht verrückt seit den Messungen. Trotzdem kommt so ein Murks raus, das ärgert mich gerade echt etwas. Edit: Ich werde mal auf eine aktuelle Version warten, wo die NAD Geräte wieder funktionieren und dann nochmal prüfen. [Beitrag von Erhabenheit am 23. Okt 2023, 21:02 bearbeitet] |
pogopogo
21:03
Welche Firmware hast du auf dem NAD? |
Erhabenheit
21:11
BluOS: 4.0.2 MCU: v0.17 FPGA v0.7 |
pogopogo
21:18
Das sollte passen. |
Erhabenheit
21:24
Ich kann ja am Wochenende nochmal eine Messung mit der 3.6.7 machen und mal schauen was da rauskommt. Wenn das reproduzierbar ist, wurde da in den neueren Versionen definitiv was angepasst. |
*FirstClass*
21:31
Oder die neue Beta 3.7.1 Probieren>>> Merkmale Fehlermeldungen und Fehlercodes sind jetzt benutzerfreundlicher und supportfreundlicher. Serversitzungen wurden verbessert, um Zeitüberschreitungen bei der Berechnung und einen Deadlock des Dirac Live-Projekts zu vermeiden. Es ist nicht mehr möglich (und sollte auch nicht sein), BM/BC-Übergangsfrequenzen außerhalb des zulässigen Bereichs in der Filterdesign-Ansicht einzustellen. Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) wurde aktualisiert. ![]() |
pogopogo
21:33
Wo hast du das Mic angeschlossen und hast du auch die Korrekturdaten runtergeladen? |
Erhabenheit
21:39
Direkt am Notebook, bei jeder Messung und mit Korrekturdatei. |
Erhabenheit
21:40
![]() Ist leider immer noch nicht behoben. ![]() [Beitrag von Erhabenheit am 23. Okt 2023, 21:41 bearbeitet] |
*FirstClass*
21:42
#25
NAD bleibt wohl nicht lösbar! |
pogopogo
21:45
#26
Dann schließe es mal am MDC2-Modul an. |
*FirstClass*
17:09
#27
erstellt: 24. Okt 2023, |||
Das NAD Software Problem ist doch gelöst,eine neue Software kommt! |
Erhabenheit
18:27
#28
Mikrofon direkt an den C389. Die KEF R700 spielt jetzt auf 25,5 Hz und der Sub auf 16,5 Hz runter. Ein enormer Unterschied. ![]() ![]() [Beitrag von Erhabenheit am 24. Okt 2023, 18:28 bearbeitet] |
pogopogo
18:29
#29
Erhabenheit
19:36
#30
Danke für die hilfreiche Unterstützung. Ich hab mir mal alles durchgelesen bzgl. der Flat Curve, hierzu habe ich leider nicht das Equipment. Werde ich mir aber bei Gelegenheit mal zulegen und dann den Thread hier wiedererwecken. |
pogopogo
19:59
#31
Aus welcher Gegend kommst du? Gerne auch per PM. [Beitrag von pogopogo am 24. Okt 2023, 20:00 bearbeitet] |
Erhabenheit
15:50
#32
erstellt: 04. Nov 2023, |||
Flat Curve ist jetzt vorhanden, wer Interesse hat mich kontaktieren. Aufgenommen mit Version 3.4.4 und sollte für alle MDC2 kompatiblen Geräte funktionieren. |
pogopogo
15:52
#33
Ja cool. Kannst du mal einen Screenshot einer Korrektur zeigen? Welche KHs hast du nun damit korrigiert und wie fällt der Hörvergleich mit/ohne Korrektur aus? [Beitrag von pogopogo am 04. Nov 2023, 16:00 bearbeitet] |
Erhabenheit
16:01
#34
Die Zielkurve habe ich (dummerweise) nicht gespeichert, aber kann ich mal bei Gelegenheit nachholen. Korrigiert habe ich die DT770 Pro 80 Ohm, sind weniger schrill und sehr viel voluminöser, mitten sind auch nicht mehr so streng/aufdringlich. Wirkt viel ausgeglichener und harmonischer und der Bass kickt auch mehr und ist nicht mehr so schwammig. Benutzt habe ich das Fixed Band EQs von der ![]() Ich habe aber erst ein Lied gehört und das ist nur mein Ersteindruck. Aber der Unterschied ist schon sehr deutlich. Edit: ![]() [Beitrag von Erhabenheit am 04. Nov 2023, 16:07 bearbeitet] |
pogopogo
16:09
#35
Bessere Ergebnisse bekommst du, wenn du die GraphicEQ Werte über einen Texteditor in ein Dirac Live Target File übernimmst. Ich bin jetzt erst mal unterwegs und melde mich später noch einmal. |
pogopogo
11:13
#36
erstellt: 05. Nov 2023, |||
Die GraphicEQ Werte musst du einfach in eine DL Zielkurvendatei einfügen. Im fett unterlegten Bereich habe ich hier mal beispielhaft den ersten und letzten Korrekturpunkt für deinen KH eingetragen: NAME Unnamed DEVICENAME M33 BREAKPOINTS 20 -3.1 ... ... ... 19871 -15.2 LOWLIMITHZ 20 HIGHLIMITHZ 19871 Wenn dir dieses Ergebnis am KH-Ausgang zu leise erscheint, kannst du auch alle Amplitudenwerte um einen gleichen x-dB Wert erhöhen (Offset addieren). Den lautesten Korrekturpunkt würde ich dabei nicht über 10dB setzen. Welcher DEVICENAME steht eigentlich in einer von dir abgespeicherten Zielkurvendatei? [Beitrag von pogopogo am 05. Nov 2023, 12:00 bearbeitet] |
Erhabenheit
10:35
#37
erstellt: 06. Nov 2023, |||
NAME Unnamed DEVICENAME NAD C389 BREAKPOINTS 31.0288 -0.177461 ... ... ... 16003.3 -7.7124 LOWLIMITHZ 10 HIGHLIMITHZ 24000 So sieht es bei mir aus, Devicename "NAD C389". Lautstärke ist alles iO. |
pogopogo
11:32
#38
Bei Gelegenheit kannst du ja mal einen Screenshot deiner FlatCurve und KH-Zielkurve hier einstellen. |
Erhabenheit
19:48
#39
erstellt: 08. Nov 2023, |||
Hier die FlatCurve mit Zielkurve. ![]() Im übrigen habe ich viel "probegehört", besonders zwischen 2.0 und 2.1. Habe mich letzten Endes dazu entschlossen meinen Sub zu verkaufen, da er keinen deutlichen Mehrwert bringt und mein Wohnzimmer auch nicht so riesig ist. Da merkt man wirklich den Unterschied zwischen AV-Receiver und Vollverstärker und den Raumkorrekturen, beim Denon habe ich den Sub gefühlt benötigt und beim NAD nicht. KH habe ich bislang recht wenig gehört, werde ich mal bei Gelegenheit in Angriff nehmen. |
pogopogo
14:42
#40
erstellt: 04. Dez 2023, |||
Hattest du bei der Erstellung vielleicht noch den Sub in den Einstellungen aktiv? Die Flatcurve sollte auf jeden Fall ohne Pegeländerung bis 20Hz heruntergehen! |
NAD C389: Frage zur Fernbedienung schraini am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 9 Beiträge |
NAD C700 V2 - Dirac Live ready und Surround fähig pogopogo am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 26 Beiträge |
Sonoro Maestro Quantum - Dirac Live & Speaker Presets pogopogo am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 58 Beiträge |
NAD C 658 - Dirac-Einrichtung mit Clipping-Fehlermeldung NeuHier0815 am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 16 Beiträge |
NAD M10 V2 Subwoofer Problem bei Dirac Einmessung Sawadskij am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 29 Beiträge |
Probleme mit Dirac Live Enmessung mit miniDSP SHD a_hansi am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 2 Beiträge |
NAD 389 - KHV an PRE OUT Fragen Marktrix am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 18 Beiträge |
Fragen zum NAD 356Bee tt40239 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
NAD C352 - Fragen zur Bedienung marantz-fan am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 20 Beiträge |
Nad? wertstoff am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.288
