HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker Yamaha A-S501 Boxen auf richtige Ohm Z... | |
Verstärker Yamaha A-S501 Boxen auf richtige Ohm Zahl stellen.+A -A |
Andre37
19:39
erstellt: 07. Dez 2023, |
Guten Abend zusammen, ich habe mir einen Yamaha A-501 zu gelegt. Ich komme aber nicht so richtig mit der Einstellung der Ohm Zahl klar. Meine beiden Boxen habe jeweils 180 Watt 8 Ohm. Der Verstärker hat ja einen Schalter und ich soll den Schalter so stellen wie die Angaben meiner Boxen sind. Das steht folgendes wie auf den Bild zu sehen ist. ![]() Meine Boxen habe 180 Watt 8 Ohm. Wäre das richtig, wenn ich die Boxen an die Lautsprecheranschluss B anschließe, weil das steht 8 Ohm und den Schalter auf LOW stelle. Aber bei dieser Einstellung ist ja gemeint, das ich A und B benutze mit zwei Paar Boxen. Ich möchte aber nur ein Paar Boxen anschließen. Muss ich dann A mit meinen beiden Boxen benutzen. Aber da steht dann mindestens 6 Ohm und HIGH als Einstellung. Und wie ist das wenn ich mal später noch ein zweites Paar Boxen auch mit 180 Watt 8 Ohm anschließen und der Schalter auf LOW steht. Ich aber mal der Meinung bin mal ein Paar Tage nur zwei Boxen hören möchte muss ich dann den den Schalter hinten auf HIGH stellen. ![]() Ich hoffe, das ich das so halbwegs richtig erklärt habe. Ich würde über eine Aufklärung freuen. MFG André [Beitrag von Andre37 am 07. Dez 2023, 21:11 bearbeitet] |
erddees
07:37
erstellt: 08. Dez 2023, |
Wenn tatsächlich echte 8-Ohm-LS, den Schalter auf HIGH und an Klemmen A anschließen. Wenn 4-Ohm-LS, den Schalter auf LOW und an Klemmen A anschließen. |
Andre37
12:43
erddees
09:35
erstellt: 09. Dez 2023, |
Alter! ... LOW und HIGH ist englisch und bedeutet "niedrig" und "hoch" ... Schau dir noch einmal die Aufdrucke zu den Impedanzen auf der Rückseite des Gerätes an und ordne die Schalterstellung den Beschriftungen zu. Ich bin sicher, du kommst von selbst drauf ... |
Kunibert63
18:08
Die Hersteller sollten das endlich lassen mit den Aufdrucken. Man sieht wieder was das bei manchen(von wegen. Das kommt hier andauernd zur Sprache) bewirkt. Man macht sich einen Kopf was man jetzt machen soll. Es gibt Faktisch keine 8 Ohm Boxen. Jedenfalls keine die man sich bezahlen wollte wenn es welche geben sollte. Die Aufdrucke entsprechen nur lose einem Durchschnittswert. Das was an den Boxen geschrieben und am Verstärker aufgedruckt steht ist im Heimgebrauch nicht von Belang. Der A-501 kann spielend mit allen Boxen. Verstellst Du am Verstärker die Ohm reduziert das den Strom der den Lautsprechern zugeführt wird. Mehr nicht. Du beschneidest also die Leistungsfähigkeit des Verstärkers. Willst Du auf halber Kraft? Schließe Deine Lautsprecher an A und verstelle nichts am Verstärker. |
Andre37
20:22
Guten Abend, was LOW und HIGH auf Deutsch heißt habe ich soweit gewusst. Nur konnte ich damit nicht anfangen was das einstellen Bewirkung hat. Jetzt weis ich es und bedanke mich für eure Hilfe. MFG André |
DB
10:31
erstellt: 10. Dez 2023, |
Die Frage sollte eher sein, weshalb man im Jahre 2023 überhaupt noch an so einem Schalterchen (mit Gefahr of Damaging the Hifigedöns) herumfummeln soll, statt daß der Verstärker selbst herausfindet, welchen Widerstand die Lautsprecher haben. Aber gut, vor 40 Jahren war man da halt weiter. In hundert Jahren wird die Menschheit vergessen haben, daß sie Flugzeuge bauen konnte und ungläubig den Flug der Vögel bestaunen ... |
Kunibert63
13:11
Die die die Last messen können und selbsttätig die Ohm anpassen, will sich hier kaum jemand bezahlen der nach Verstärkern im mittleren dreistelligen Bereich fragt. Und weil,ich auch für die stillen Mitleser schreibe: Das Unverständnis beginnt doch schon: Zitat "Meine Boxen habe 180 Watt 8 Ohm. Wäre das richtig,". Haben doch Boxen keine 180Watt sondern können bei 180Watt betrieben werden bevor eventuell ein hörbarer Effekt auftritt oder gar ein Schaden zu befürchten ist. Dass die Dinger in Spitzen sogar das dreifache aushalten geht dann eh schon zu weit im Verständnis. Noch mal an jene, es gibt Faktisch keine 8 Ohm Boxen. Daher, finde ich, sollte man die Angaben entweder ganz sein lassen oder besser und verständlicher äussern. Geht auf den Etiketten nicht und die Anleitungen liest kaum jemand. @Andre37 Hab Spaß an deinen Lautsprechern und dem Verstärker. Einfach anschließen und um nichts weiter kümmern. |
gst
12:48
erstellt: 12. Dez 2023, |
AD-Wandler und der andere Schmutz für eine Messung wären jetzt schon genug vorhanden. Ich vermute mal, wenn ich statt des mechanischen Umschalters eine Relais einbaue, das 10A und mehr aushalten kann/muss, ist das eine Kostenfrage. Nicht ohne Grund darf man z.B. bei Yamaha den Schalter nur ohne Netzspannung am Gerät betätigen. |
Dezember52
13:22
Und wofür willst Du den Aufwand betreiben? |
gst
14:16
Es ging um die automatische Umschaltung zwischen 4Ohm und 8Ohm Lautsprechern, sprich Umschaltung der Sekundärwicklung. |
Dezember52
14:48
O.k, danke. |
DB
15:13
Dazu brauchte man 1978 ein paar Transistoren, paar Widerstände und ein Relais. Sowas ist halt heutzutage nicht mehr drin. |
gst
17:17
ja,1978 hatten die Netztrafos selten über 200 W Leistung. Heutzutage sind wir locker bei >600W. Bei den teureren Geräten wird das ja auch im Setup so gemacht. Materialmäßig ist das außer dem Relais und vielleicht einem Halbleiter als Relaistreiber nicht so viel notwendig, den Rest macht die Software. [Beitrag von gst am 12. Dez 2023, 17:20 bearbeitet] |
Kunibert63
21:55
Dabei ist jedweder Aufwand einfach nicht nötig. Wenns Amtlich zugehen soll kauft man kein HIFI-Gedöns sondern stöbert bei Thomann nach Anlagen die über Ohm und Watt nur müder lächeln. Also solltet ihr tatsächlich mehr als ein kleines Wohnzimmer berieseln wollen. Ansonsten lasst diesen Schalter da hinten oder im Menü in Ruhe. Allenfalls kann man auf ECO stellen. Dann wird zum Teil die Stromzufuhr begrenzt bis man mal richtig aufdreht. Erst dann wird den Lautsprechern alles gegeben was der AVR oder Verstärker noch über hat. Schaltet ihr selber um gibt es durchgehend nur einen Teil an Strom. Sprich weniger Leistung. Kauft also einen 150Watt Verstärker und fährt den bei etwa 70Watt. Nur zu. |
Jazzy
18:19
erstellt: 14. Dez 2023, |
Wenn der Amp genug Luft bekommt, kannst du ruhig auf 8 Ohm stellen. Wie andere schon schrieben, wird bei 4 Ohm die Leistung reduziert. Das will man eigentlich nicht. |
Subfreak
22:39
erstellt: 21. Dez 2023, |
Moin Andre, wie schon geschrieben wird in der 4Ohm Schalterstellung die Leistung reduziert. Es wird die Betriebsspannung an den Endstufentransistoren und dadurch die entstehende Verlustleistung reduziert. Grundsätzlich existiert diese Funktion aus zwei Gründen: 1. Die Wärme reduzieren um Grenzwerte einzuhalten. 2. Die Endstufentransistoren schützen bei zu niedriger Lautsprecher Impedanz. Der zweite Grund ist bei den Lautsprecher heutzutage nicht mehr von großer Relevanz. Hauptsächlich existieren diese Schalter heutzutage bei Verstärkern und insbesondere auch bei AV Receivern um bei 4Ohm Lautsprecher die Wärme zu reduzieren und so Grenzwerte einzuhalten. Mein Tipp: Schalter auf 8Ohm lassen. Dann hat der Verstärker deutlich mehr Leistung und läuft nicht auf Sparflamme. Bis 3Ohm Minimum Impedanz kann der Yammi auch in der 8Ohm Stellung bedienen. Beste Grüße Subfreak |
Bereitschaftsmodus Yamaha A-S501 placebo76 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 5 Beiträge |
Verstärker und Ohm-Zahl? RobinGr am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-700 Ohm Zahl Petersilie99 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 33 Beiträge |
Yamaha A-S501 und CD-N301 *Jagg* am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 16 Beiträge |
Frage zu Yamaha A-S501 und Impedanz gecko63 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 4 Beiträge |
Ohm Zahl ändern ? yves346 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha AS-700 - Ohm Einstellung - Watt-Zahl? Egon83 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 13 Beiträge |
Lautsprecher mit verschiedener Ohm-zahl? MartinMarion am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
4 ohm Boxen am Yamaha A 760 ? kleiner_Supersternekoch am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.678
