Ohm Zahl ändern ?
yves346
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 15:14
haiii ....
allso ich habe einen Verstärker der geht von 4 - 8 Ohm ... dazu hab ich aber Boxen mit 3 Ohm kann da was kapput gehn ??
Und gibt es etwas womit man die Ohm Zahl von 3 auf 4 ohm oder mehr brinngen kann ??
Danke jetz schohn mal .. !!
sakly
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 15:16
Du hast Lautsprecher mit 3Ohm? Wie wurde die Impedanz ermittelt?
anymouse
#3 erstellt: 27. Sep 2009, 16:53
Echte 3-Öhmer sind schon recht ungewöhnlich.
Bei LS mit "echter" 3-Ohm-Nennimpdanz und einem 4-Ohm-Verstärker kann es schon etwas eng werden.
Wenn man nicht lange oder laut hört und der Verstärker eine funktionierende Schutzschaltung besitzt, könnte es halbwegs gut gehen.
Um die vom Verstärker gesehene Impedanz von 3 auf etwa sichere 6 Ohm hochzutreiben, könnte man einen 2:1-Übertrager verwenden. Sind allerdings für höhere Leistungen nicht so ganz billig bzw. einfach zu finden.
yves346
#4 erstellt: 27. Sep 2009, 20:22
Ja die Lautsprecher haben 3 Ohm so steht es drauf !!!
Sind von Sony ....
Sind 3 Ohm gut oder schlecht ???
anymouse
#5 erstellt: 27. Sep 2009, 21:10
Weder noch.
Zumindest an sich. Es wird allerdings schwierig, passende Verstärker zu finden -- allein das könnte man schon als "schlecht" bezeichnen.
Ohne das genaue Modell zu kennen, kann man kaum etwas genaues über die Qualität der Lautsprecher sagen.
Wenn es allerdings solche vom Typ Sony SS-TS71 oder vergleichbares sein sollte, scheinen die nicht so der Überflieger zu sein.
Marsupilami72
#6 erstellt: 27. Sep 2009, 21:14
So lange Du nicht bis Anschlag aufdrehst, machen einem normalen Verstärker die 3 Ohm nichts aus - was für ein Verstärker ist es denn?
sakly
#7 erstellt: 28. Sep 2009, 03:56
Ich denke auch, dass die 3 Ohm eher als unkritisch einzustufen sind, wenn Du den Verstärker nicht übermäßig weit aufdrehst.
Selbst bei höheren Lautstärken sollte ein vernünftig konstruierter Verstärker das aber noch mitmachen.
Um welchen Verstärker haneldt es sich?
yves346
#8 erstellt: 28. Sep 2009, 14:39
Der Verstärker ist von JVC rx-230R (RX-230RBK )hatt 50 hHz und 140 W ....
Die Boxen sind Sony SS-WS551 und halt 3 ohm ...!!
yves346
#9 erstellt: 28. Sep 2009, 19:28
Meint ihr der hällt das ???
Marsupilami72
#10 erstellt: 28. Sep 2009, 19:30
Wie gesagt: nicht bis Anschlag aufdrehen, dann passt das...
yves346
#11 erstellt: 29. Sep 2009, 14:55
ok danke für die hilfe .... !!!!
Verstärker und Ohm-Zahl?
RobinGr am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit verschiedener Ohm-zahl?
MartinMarion am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-700 Ohm Zahl
Petersilie99 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  33 Beiträge
Yamaha AS-700 - Ohm Einstellung - Watt-Zahl?
Egon83 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  13 Beiträge
Verstärker Yamaha A-S501 Boxen auf richtige Ohm Zahl stellen.
Andre37 am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  17 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
problem mit ohm zahlen
DoKo|Schlumpf am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
technics su vx 700 wie die boxen anschließen ? , ohm zahl, bi-wiring, usw
wilderose am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Ohm
Batista123 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  17 Beiträge
McIntosh C41 Eingangsspannung ändern
randomingo am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielsan95
  • Gesamtzahl an Themen1.555.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.029
