Magnat MA 900 vs Marantz PM 8006 , Entscheidungshilfe
lannie
#1 erstellt: 19. Jan 2024, 17:08
Hallo.
Ich beabsichtige einen neuen Verstärker zu kaufen.
Meine Auswahl:
Magnat MA 900
bzw.
Marantz PM 8006.
Ich höre gerne Vinyl.
Hat eventuell jemand Erfahrungen mit beiden Geräten gemacht
und kann eine objektive Einschätzung zu den Geräten geben.
Die intergrierte Streaming Option beim Magnat ist für mich nicht wichtig.
Mich interessiert vor allem der Klang.
Im Internet liest man ja viel.
Da sind natürlich beide Geräte in der Preisklasse Top.
Wie gesagt: eventuell hat jemand schon beide Geräte getestet.
Herzlichen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Poetry2me
#2 erstellt: 20. Jan 2024, 15:36
Die Antwort ist einfach, wenn es Dir wirklich um Phono geht.
DAS nenne ich mal wirklich eine Phono Vorstufe:
Marantz PM8006 schematic detail phono equalizer
Allerdings würde ich am Eingang die "FTZ-Bremsen" für den deutschen / europäischen Markt rauslöten, denn die wirken sich leider aus.
(L4001 und R4001 durch Drahtbrücken ersetzen oder einfach nur überbrücke, C4001 herauslöten bzw. ein Beinchen rauslöten)
Ich glaube nicht, dass man auch nur annähernd ebenbürtiges von dem 1000€ Magnat Amp von 2020 erwarten darf.
- Johannes
marantz-fan
#3 erstellt: 25. Jan 2024, 11:54
Kannst Du das mal näher erläutern? Bin leider kein Elektroniker und kann mit dem puren Schaltplan nicht so viel anfangen.
Hintergrund: Meine Priorität liegt ebenfalls bei Phono und ich besitze den Marantz Model 40n, der vermeintlich die gleiche (oder eine sehr ähnliche) Phonostufe besitzen dürfte und bin absolut überzeugt von deren Klangqualität und Rauscharmut. Obwohl ich noch eine externe Phonostufe (MoFi StudioPhono) besitze, liegt die seitdem nur noch im Schrank. Klanglich kann ich - zumindest in Verbindung mit meinem Dontallo Red (HO-MC) - mit der StudioPhono keine Verbesserung wahrnehmen (eher im Gegenteil), zudem ist die Rauscharmut beim Marantz einfach sensationell.
Mittlerweile hat übrigens auch der PM8006 mit dem Model 50 einen Nachfolger bekommen. Ist jemandem bekannt, ob die Phonostufe identisch mit der im PM8006 ist?
Was bewirken die "FTZ-Bremsen"? Die Eingangskapazität erhöhen? Die soll bei meinem Model 40n lt. einem Test in der AUDIO bei 170pF liegen, was ja ein durchaus praxistauglicher Wert ist. Wie ist sie beim PM8006 / Model 50? Kann man das dem obigen Schaltplan entnehmen?
Ich wäre gespannt auf Deine Antwort, Johannes.
Jazzy
#4 erstellt: 25. Jan 2024, 20:33
Die C spielt bei einem HO-MC keine Rolle.
DB
#5 erstellt: 25. Jan 2024, 21:13
Man hat halt einen haufen Aufwand getrieben. Einen OPV mit JFET-EIngang diskret nachgebaut, dann doch noch zwei OPV eingesetzt, einen davon für die Gegenkopplung. Kann man so machen.
Zweckmäßige, steilflankige Rumpel- und Rauschfilter hat man leider vergessen.
Die "FTZ-Bremsen" sorgen dafür, daß beim Plattenhören kein chinesischer KW-Sender im Hintergrund zu hören ist.
[Beitrag von DB am 25. Jan 2024, 21:16 bearbeitet]
marantz-fan
#6 erstellt: 26. Jan 2024, 10:51
Ja, das ist mir bekannt. Aber für andere kann das durchaus interessant sein und auch ich habe noch ein MM im Schrank liegen. Ich weiß, dass die Eingangs-Kapazität bei den einfachen Phono-Stufen oft viel zu hoch ist (ich hatte bspw. mal den kleinen Marantz PM6005, der hatte was von 440pF iirc).
Dazu kann ich nur sagen, dass in der Praxis auch so nichts rumpelt und rauscht...
Danke für die Erläuterungen @DB!
[Beitrag von marantz-fan am 26. Jan 2024, 11:00 bearbeitet]
DB
#7 erstellt: 26. Jan 2024, 11:39
Das ist bei welligen (Rumpeln bzw. heftige Bewegungen der Baßlautsprecher) bzw. abgenutzten Platten (erhöhtes Rillengeräusch) interessant. Damals, als man von Schallplattenwiedergabe noch etwas verstand, waren die Verstärker entsprechend bestückt:
https://vintageaudio...2017/06/4-scaled.jpg
http://tube-classics...VS-1/Heli-VS1-04.jpg
[Beitrag von DB am 26. Jan 2024, 12:09 bearbeitet]
marantz-fan
#8 erstellt: 26. Jan 2024, 13:36
Also wellige Platten habe ich durchaus einige (ist ja bei den Neuerscheinungen heutzutage leider nicht so selten), bislang konnte ich klanglich keinen negativen Einfluss feststellen. Auch auffällig pumpende Bassmembranen durch fehlenden Subsonic-Filter konnte ich ebenfalls nicht feststellen (mein PhonoPre hat einen solchen, den hatte ich aber nie aktiviert). Mache mir dann immer eher Sorgen um meinen Plattenspieler bzw. vor allem um den Abtaster...
Wirken sich die steilflankigen Filter vielleicht (bei weniger welligen Platten) klanglich negativ aus, wie es bspw. Tonregler im Verstärkerzweig tun (sollen)? Offenbar hat Marantz beim Aufbau der Phonostufe ja gehörigen Auswand betrieben, warum lässt man die sonst weg? Erfahrung sollten sie eigentlich haben bei Marantz, schließlich waren sie auch in der goldenen Vinyl-Ära schon mit einigen klasse Verstärkern am Start.
13mart
#9 erstellt: 26. Jan 2024, 16:15
Wenn die Nadelnachgiebigkeit deines Tonabnehmers zur effektiven Masse
deines Tonarms passt, entstehen die beschriebenen Störungen auch nicht.
Und extrem wellige Platten sollte man einfach zurück geben; sind fehlerhaft.
Gruß Mart
Poetry2me
#10 erstellt: 27. Jan 2024, 18:49
Um noch mal auf die Fragen in Post #3 zurückzukommen
Warum ich mich so positiv zu der Phono Equalizer Schaltung beim Marantz PM8006 geäußert habe:
- weitgehend diskret aufgebaut, Widerstände sind nicht im Silizium eines OpAmp realisiert. Das ermöglicht es u.a., Stufen räumlich zu trennen und so höhere Ausgangsströme weiter entfernt von empfindlichen Eingangsströmen zu führen, um Vezerrungen durch induktive Quereinkoppelung zu vermeiden etc. Hinten kommt zwar noch mal ein OpAmp, aber der fungiert nur noch als Aufholverstärker und Ausgangspuffer. Dadurch wird die eigentliche Equalizer-Schaltung von Ausgangsströmen entlastet und hat eine günstigere Regelspanne.
- Eingangsdifferenzverstärker aufwändig gestaltet, Doppel-FET und Konstantstromquelle von ca. 9mA. Durch diesen sehr hohen Ruhestrom auch geringes Rauschen.
- Die weiteren diskreten Stufen verwenden weitgehend Stromsteuerung für die Verstärkung (Folded Cascode zur zweiten Differenzstufe, Diamond Buffer für dritte/vierte Stufe). Das hat im Allgemeinen Linearitätsvorteile.
- Gyratoren Q4023/24/25/26 in den Versorgungsspannungen der sensiblen Eingangsstufen verbessern das Impulsverhalten.
- Fußpunkt der Gegenkopplung enthält keinen Elko C4041/42 (im Schaltplan gekennzeichnet als "SHORT", also überbrückt). Dadurch geringere Verzerrungen und besseres Impulsverhalten zu erwarrten.
- Eine Konstantstromquelle (bzw. Senke) Q4027/Q4070 zieht am Ausgang des OpAmps einen konstaten Gleichstrom zur Masse und so dafür, dass die interne Push-Pull Ausgangsschaltung immer vorausgsteuert läuft uns somit kaum Übernahmeverzerrungen verursacht.
Kritikpunkte:
Wenn man diese Schaltung mit anderen Implementierungen des selben oder anderer Hersteller vergleicht, sind da viele Pluspunkte und es lässt sich erwarten, dass die Schaltung hervorragend klingen wird. Kritikpunkte wären allerhöchstens:
- FTZ-Bremsen, sprich: Bandbreitenbegrenzende Bauteile, meist auch noch mit billigen MFC Keramikkondensatoren realisiert, die man besonders von sehr kleinen Audiosignalen fernhalten sollte (Sie bestehen i.d.R. aus piezoelektrisch aktiven Materialien).
- Koppel-Elkos C4023/24/25/26 zwischen den diskreten Schaltungsstufen und dem Ausgangs-OpAmp. Zwar entspricht die Back-to-Back Schaltung der Kondensatoren einem bipolaren Kondensator, was geringere Verzerrungen bedeutet, aber hier wäre ein Folienkondensator vorteilhafter. Problemlos wäre hier ein 10µF 50V WIMA MKS2 einsetzbar und passt wohl auch in die Lötstellen.
- Koppel-Elkos C4027/28/39/40 am (OpAmp-)Ausgang der Schaltung. Hier wurde einer der Back-to-Back Elkos sogar eingespart ("SHORT"), was vielleicht aufgrund eines konstanten Gleichspannungs-Offset unproblematisch ist, aber auch hier wäre Folie besser gewesen.
Phono Equalizer des Marantz Model 40N
Dieser Amp stammt von 2021, da gibt noch kein frei verfügbares Service Manuals im Netz.
Also kein Schaltplan.
Der PM8006 stammt von 2017.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 27. Jan 2024, 18:53 bearbeitet]
DB
#11 erstellt: 28. Jan 2024, 19:37
Den Eingangswiderstand elektronisch zu kühlen, das hätte ich gern mal in einem Heimgerät gesehen.
https://www.burosch....nische-kuehlung.html
Yamahaphilist
#12 erstellt: 28. Jan 2024, 21:03
Nur Info: den 8006 kürzlich für 700 als auspackware gesehen
marantz-fan
#13 erstellt: 31. Jan 2024, 12:40
Besten Dank für Deine ausführlichen Erläuterungen, Johannes. Auch wenn ich ehrlich gesagt bei weitem nicht alles verstehe, so hilft es aber sicher anderen zur Beurteilung. Zumal hier im Forum mehrfach zu lesen ist, dass der PM8006 (und Nachfolger) eine 0815-Phonostufe hätte und das Ganze nur Marketinggeschwurbel von Marantz sei (der PM8006 wurde aufgrund der guten Phonosektion von Marantz speziell für Vinylfans angepriesen). Ich kann dann nur entgegnen, dass sich die Phonostufe nicht nach 0815 anhört, sondern richtig gut klingt. Insofern ist es schön, dass Du auch mal den technischen Aufwand, der hier getrieben wurde, dezidiert erläutern konntest.
Zum Normalpreis schon ein Best-Buy, wenn man einen reinen Analog-Amp sucht. Zu dem Tarif kann man nur sagen... mehr Amp für's Geld geht kaum, das wird sogar gebraucht schwierig.
[Beitrag von marantz-fan am 31. Jan 2024, 12:42 bearbeitet]
Poetry2me
#14 erstellt: 02. Feb 2024, 00:47
@Marantz-Fan:
Dass die Phono-Sektion beim Marantz PM8006 richtig gut klingt glaube ich Dir sofort. Die ist alles Andere als 0815.
Das Argument mit dem Marketing-Geschwurbel scheint bei Vielen hier besonders locker zu sitzen und wird häufig ohne Sinn und Verstand als Totschlagargument verwendet.
Ich denke auch, man kann bei Prospekten durchaus herauslesen, wo die Schwerpunkte gesetzt werden und meistens ist dann auch etwas dahinter, vor allem bei den großen Marken wie Marantz.
Die wirklich erfolgreichen Marken nehmen ihre Kunden ernst und glauben auch an deren Fähigkeit, Unterschiede zu hören. Wie sonst wäre zu erklären, dass so viele Händler und Hersteller-Stände auf Messen zum Probehören einladen?
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 02. Feb 2024, 00:49 bearbeitet]
Lullaby234
#15 erstellt: 06. Feb 2025, 11:42
- Johannes
Nur mal zur Info:
Von Werk aus hat das EU Modell 220pF. Nach dem Tipp von "Poetry2me" bzgl. C4001/4002 herauslöten bzw. ein Beinchen rauslöten erheblich weniger.
Nach Rücksprache und heutiger Rückmeldung seitens Marantz heißt es: "Die Phono Eingangskapazität des PM8006 Modell U/F Versionen (ohne C4001/4002) beträgt 13pF."
Poetry2me
#16 erstellt: 06. Feb 2025, 21:01
Danke für die Info.
Also ist es so, wie man es auch aus dem Schaltplan entnehmen kann.
Es wurde nichts vergessen einzutragen für die F/U Version, sondern man hat wirklich nur noch die parasitären Leiterbahn-Kapazitäten, die sich auf 13pF summieren, mehr nicht.
Wer nun trotzdem seinen MM Tonabnehmer durch exakt passende Eingangskapazitäten abstimmen will, kann zusätzliche Kapazitäten in der Schaltung einlöten (beispielsweise 100pF oder 56pF). Allerdings empfehle ich dafür die vorgesehene Position C4005 (links) und C4006 (rechts). Diese liegt jeweils nach einem 10 Ohm Widerstand direkt am Eingang der Schaltung, so dass sich noch eine minimale (weit jenseits des Hörbereiches liegende) HF-Filterwirkung ergibt. Diese Positionen sind im Schaltplan als "OPEN" gekennzeichnet und dienen wahrscheinlich genau diesem optionalen Zweck.
Auf einem Foto dieser Platine im Netz kann man erkennen, dass diese Position normalerweise leer ist.
- Johannes
Marantz PM 8006 Erfahrungen mit Lautstärkeregler
Vandoosler am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  83 Beiträge
Phonostufe Marantz PM 8005 / 8006 gegenüber PM 6005 / 6006
marantz-fan am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
Magnat MA 700 / 900 Hybrid Verstärker
Lucky_8473 am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  173 Beiträge
Entscheidungshilfe: Marantz PM-63 vs. Pioneer A-656 Mark 2
jake4blues am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Magnat MA 400
HiFiMan am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  4 Beiträge
Magnat MA 400
HiFiMan am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  2 Beiträge
Netztrafo Marantz PM 310
wintrich am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl
Deacon am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Vergleichstest Marantz PM-17 vs 2238
XorLophaX am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  8 Beiträge
Accuphase E-213 vs. Marantz PM-11
Heelquist am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  22 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
