Onkyo A8300 / Volumeregler - Balance defekt ?
solextreter
#1 erstellt: 13. Sep 2024, 19:49
Hallo zusammen,
mein geliebter silberner Onkyo A 8300 welchen ich schon seit über 10 Jahren an meinen MB Quart 980 S habe macht mir Sorgen...Hoffe nicht dass meine Boxen schuld sind.
Seit ein paar Wochen wird mein rechter Kanal etwas leiser im Betrieb wenn er warm wird, bricht aber nicht weg. Habe meinen Volumeregler - 2 phasig / Balanceregler in Verdacht . Trotz Tunerspray kommt er nicht wieder voll zum Arbeiten. Ansonsten ist er noch Tip Top und war vor 3 Jahren beim Service bei Audiotronic.
Der A 8019 ist ja Baugleich zum A8300.
Hat von euch jemand Erfahrung mit diesem Problem bei dem A8300 ?
Lohnt es sich den Regler zu zerlegen und reinigen ? Ist dies bei dem Modell machbar, bin da schon soweit fit dies zu tun.
Eventuell passt ja auch ein anderer Regler von einem Onkyo Amp.
Es sind viele Fragen, aber möchte meinen Verstärker nicht aufgeben.
Danke vorab für eure Tipps und Meinungen zu meinem Anliegen.
Peter
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Sep 2024, 20:15
Moin,
Seit ein paar Wochen wird mein rechter Kanal etwas leiser im Betrieb wenn er warm wird ...
Beste Voraussetzungen für den Einsatz von Kältespray und einem Haarföhn, um das temperaturempfindliche Bauteil lokalisieren zu können
Mein erster Verdacht fällt auf einen trockenen Koppel-Elko und Elkos reagieren dann "gerne" auf diese "Behandlungen".
Natürlich kann es auch etwas anderes sein.
solextreter
#3 erstellt: 13. Sep 2024, 20:47
Hallo Rabia,
danke für deine Rückmeldung und dem Tipp zu " trockene Koppelelkos " .
Beim Service wurden damals einige Elkos ( ca. 10 St) ausgetauscht von Audiotronic.
Meine Frage wäre, sind die Koppelelkos die 2 großen schwarzen beim Netzteil ?
Wenn ich die Ausgänge A + B vertausche ist es der andere Kanal am Amp. Habe mal am Balance - Regler gewackelt, dann war kurz alles weg.
Ansonsten werde ich mal mit dem Kältespray die Teile testen ob sich was verändert....
Schade, möchte ihn nicht als Schlachtobjekt benutzen.
Peter
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Sep 2024, 21:12
Nein.
Alle Elkos im Netzteil sind ausschließlich für die Spannungsversorgungen zuständig und die beiden großen nur für die der Endstufen.
Koppel-Elkos befinden sich hingegen nur seriell in den Signalwegen und falls da einer von defekt ist, ist es auch mit der Signalübertragung "Essig".
Bei "halb"-kaputten (trockenen) Elkos ist die Signalübertragung daher oft temperaturabhängig.
Wenn die "2 großen schwarzen beim Netzteil" betroffen wären, dann würde es sich "nur" durch ein Brummen in den Lautsprechern bemerkbar machen oder sie verursachen gänzlich einen Kurzschluss und es würden Sicherungen durchbrennen (oder "schlimmeres").
Wenn ich die Ausgänge A + B vertausche, ist es der andere Kanal am Amp
Was ja logisch ist.
"Weg" in Form von "keinen Ton" mehr oder "weg" in Form von "keinen Fehler" mehr?
Aber eigentlich auch egal. In beiden Fällen würde ich das Poti als Ursache sehen.
Im Normalfall sollte es sich öffnen und revidieren lassen.
Brauchst du den Balance-Regler denn?
Falls nein, dann ließe es sich auch durch ein anderes (neues) Poti ersetzen oder gar überbrücken.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Sep 2024, 21:37 bearbeitet]
solextreter
#5 erstellt: 13. Sep 2024, 22:42
Hallo Rabia,
vielen vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen zu den Elkos , habe auch noch hier im Web nachgelesen darüber.
Beim wackeln am Balanceregler war alles weg, es kam kein Ton mehr für kurze Zeit...
Werde einfach mal mit dem Volumeregler beginnen und diesen ausbauen und mal vorsichtig zerlegen wie er aussieht. Mehr kann ich da auch nicht beschädigen bzw. kaputt machen.
Einschicken ist mir zu teuer, allein der Versand liegt einfach schon bei ca. 20€.
Werde mal mein Glück versuchen bei dem 8300...
Zur Zeit ist ein A 8017 dran an den MB 980s, der Klang ist wirklich toll...
Mfg.
Peter
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Sep 2024, 23:01
Wenn der Balance-Regler beim Wackeln Aussetzer zeigt, dann käme für mich eher als Letztes der Volumenregler infrage ...
Onkyo-Verstärker defekt? Balance-Poti oder LS-Relais
weisaunix am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Balance
Badhabits am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Onkyo Endstufe M5570 defekt
Kai_aus_der_Kiste am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
balance verschoben, box schuld?
MagisterLudi am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
Onkyo A8940 Input Selector defekt
Dirk_Bonn am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  4 Beiträge
Onkyo A-9070 Neuware Defekt?
AxisII am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  15 Beiträge
Lautsprecherwahlschalter defekt Onkyo A 8290
rainer_ge am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Denon PMA 510 AE Volumeregler (Spiel)
aw1 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  9 Beiträge
Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defekt
dietmar18 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  9 Beiträge
Problem mit der Balance Regelung
doc_relax am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.140
