HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defek... | |
Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defekt+A -A |
dietmar18
15:22
erstellt: 14. Nov 2004, |
Hallo, ich besitze den Verstärker Grundig Fine Arts A 9009. Wenn der Balance-Regler in der Mitte eingerastet ist, ist der linke Kanal fast doppelt so laut als der rechte. Bewege ich den Balance-Regler nur um den Bruchteil eines Milimeters aus der eingerasteten Stellung nach rechts, ist der rechte Kanal plötzlich voll da und beide Kanäle sind gleich laut. Weiß jemand Rat? Vielen Dank und viele Grüße! |
nobex
17:24
Hallo dietmar, ist wohl ein Wackler im Regler selbst. Entweder Regler tauschen (lassen) oder erst mal mit Kontakt- oder Tuner-Spray das Teil reinigen. Nicht bei der Selbsthilfe vergessen das Gerät vom Netz zu nehmen und nicht sofort wieder einschalten, die Sprayreste müssen sich erst verflüchtigen. Btw, hat das Gerät keinen SourceDirect-Schalter mit dem das ganze Regel-Gedöns übergangen wird? Gruß Robert |
dietmar18
10:14
erstellt: 16. Nov 2004, |
Hallo, das Teil hat schon einen "Direct-Source"-Schalter, aber der überbrückt nur den Bass- und Höhenregler, nicht aber den Balance-Regler und auch nicht den Loudness-Schalter. Frage zur Reinigung des Teils mit Kontaktspray: Wie geht man da am besten vor? Einsprühen mit Kontaktspray und Trocknen mit Wattestäbchen? Oder genügt nur Einsprühen? Was muß man genau einsprühen? Gibt es irgendwo Anleitungen im Net für so was? Vielen Dank und viele Grüße Dietmar |
rolie384
21:51
Hallo Dietmar, versuch es mal mit Tuner Spray, anschließend Kontakt WL Sprühwäsche um die gelösten Reste herauszuspülen und anschließend Kontakt 61 als Korrosionsschutz. Kontakt 60 ist aggressiver und auch damit sollte unbedingt mit den beiden letzten o.g. Sprays nachbehandelt werden. Natürlich ist das Öffnen des Potis und säubern von Hand noch gründlicher aber das ist nur wirklichen Spezialisten zu empfehlen und nicht ungefährlich. Die Biegelaschen brechen sehr schnell. Auf keinen Fall nur einfach Knopf abziehen und von vorne ins Gerät sprühen. Deckel öffnen, Platine mit den Potis lösen und dann versuchen durch die winzigen Öffnungen das Spray in den Poti zu bringen. Natürlich Gerät von der Netzspannung trennen. Nach dem Sprühen hin und herdrehen. Etwas vor dem Einschalten warten. Die Behandlung mit Kontakt 60 oder Tuner Spray alleine verspricht leider keinen langanhaltenden Erfolg. Die Nachbehandlung ist unbedingt zu empfehlen. Ebensogut soll auch Balistol Waffenöl sein, hierfür aber keine Garantie. Wenn das nicht hilft, schau die Mal die Lötaugen auf der Platine an, da entstehen oft feine Risse. Dann muß man nur nachlöten. Die Sprays sind auch für die Eingangwahschalter zu verwenden. Ein Problem bei dieser Serie. Ansonsten aber ein Klasse Verstärker das lohnt sich in jedem Fall. Zur Not kann man den Regler natürlich auch abklemmen und mit 2 Festwiderständen brücken. Damit kann man die Mittenstellung leicht simulieren. Im übrigen sollte sich auch ein ähnliches Poti finden lassen. Eventuell muß man mit zusätzlichen Widerstäden eine Anpassung vornehmen. Dann verringert sich zwar der Regelbereich, aber das ist ja selten von Belang. Viele Erfolg, Rainer |
dietmar18
16:14
erstellt: 17. Nov 2004, |
Hallo, jetzt habe ich noch einen Fehler entdeckt. Ich wollte mal (irgendwie instinktiv) die Lautsprecherausgänge B ausprobieren...zum ersten Mal, ich habe die noch nie getestet, und siehe da: aus dem rechten Kanal kam nichts, aus dem linken Kanal kam nur ca. zwei Minuten Musik und dann auch nichts mehr...ob das auch ein Kontaktproblem ist??...ich glaub, ich muß das Gerät wirklich in die Werkstatt geben ![]() Die Lautsprecherausgänge A gehen aber astrein... |
DrNice
16:16
Moin! Wenn das erste Lautsprecherpaar geht und das zweite nicht, dann kann es schonmal nicht an der Endstufe liegen - ist also wohl nur ein Kontaktproblem |
rolie384
23:26
Also auch hier die zwei schon angegebenen Möglichkeiten. 1. Kontaktprobleme am Relais, Relais öffnen und Kontakte vorsichtig säubern, evtl. feines Schleifpapier. 2. Lötaugen um die Beinchen vor allem der Lautsprecherbuchsen evtl. der Relais nachlöten. Die meisten Fehler dieser Geräte sind wirklich Kontaktprobleme. Vor allem solltest Du die Tape1/Tape2 Schalter nicht vergessen. Da laufen alle Signale nämlich immer drüber! Für das nicht funktinieren des Lautsprecheranschlusses B sind die aber nicht verantwortlich. Viele Grüße, Rainer Sei vorsichtig bei der Wahl einer Werkstatt. Die wissen auch was Du da hast, sagen das Teil kann nicht mehr repariert werden oder das wird zu teuer und machen Dir ein gutes Angebot für ein neues Gerät bei Rückgabe des Fine Arts. Die machen das Ding garantiert wieder fertig und machen einen guten Verdienst dabei. Also mache alles, gib das Ding nur nicht in Zahlung. Zur Not kannst Du es immer noch defekt bei ebay verkaufen. Da hast Du vermutlich immer noch mehr davon. Viele Grüße, Rainer |
dietmar18
07:36
erstellt: 18. Nov 2004, |
Hallo, danke für Eure Antworten. Mein Gefühl sagt mir auch, das es ein Kontaktproblem ist, zudem auch noch das Lämpchen für Tape2 flackert. Der Verstärker ist aber voll funktionsfähig! Ich höre ja sowieso nur über Lautsprecherpaar A und brauche nur den Balanceregler nur um den Bruchteil eines mm nach rechts drechen und schon ist alles da. Ich möcht es aber trotzdem richten (lassen). Vorausgesetzt es handelt sich wirklich um verschmutzte Kontakte, was darf die Reinigung Eurer Meinung nach in einer Werkstatt kosten? ![]() Irgendwie häng ich an dem Verstärker. Superdesign (nach meinem Geschmack), viele Anschlußmöglichkeiten, da mit DA-Wandler (man kann sechs Digitalgeräte anschließen) und sehr guter Klang. Oder meint Ihr, der Kauf eines anderen Verstärkers, wie z.B. Marantz PM 14 MK II bringt mich weiter...? ![]() Vielen Dank und viele Grüße |
rolie384
23:59
Neukauf, bei dem Verstärker? Das laß man bleiben. Für die Kontaktprobleme solltest Du Dir einen Bekannten suchen, der das kann. Werkstatt ist ein Problem, die müssen für ihre Arbeit garantieren. Das heißt, die verlassen sich normalerweise nicht auf diese Sprays. Die Wirkung kann unter Umständen mal nicht lange genug halten. Das heißt eine Werkstatt muß um auf der sicheren Seite zu sein die Bauteile natürlich gegen Originalteile austauschen, die bekommt man vermutlich nicht mehr und damit ist das Teil nicht mehr zu reparieren. Später das Gerät gebraucht zu verkaufen ist da weniger ein Problem. Da macht man das im Kundenauftrag und spielt nur den Vermittler. Gekauft wie gesehen. Viele Grüße, Rainer (Hast du keine alten Radios, Cassettenrecorder etc mit Kontaktproblemen? Daran kann man prima üben, wenn man sich nicht gleich an den 9009 herantraut) Aber Vorsicht, immer ohne Netzspannung arbeiten. Um den Schalter oder das Poti herum etwas Küchentuch oder Tempo schützt die restlichen Bauteile vor den Sprays. |
Probleme mit Grundig Fine Arts A-9009 Elevat0r am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 32 Beiträge |
Grundig Fine Arts V1 - Defekt Mr.SaladFingers am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-9000 Eggiiiii am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 als Vorverstärker? alocer am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 Problem Ausschaltknopf muecke_me am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 4 Beiträge |
Fine Arts A 9000 E-Harry am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts - neuere Modelle doc_relax am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
Fine Arts by Grundig - bedienungsanleitung taramis am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 8 Beiträge |
Grundig Fine Arts V2 - Neupreis? stallion007 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts V3 - Neupreis? Hatti280 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
