6 boxen an amp
pyroluc
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 14:28
Hi ihrs da draußen. ich steh vor einem kleinen problemchen.
Ich wurde beauftragt ein Jugendzentrum zu beschallen, dafür stehen schon 14 boxen der serie control 1xtreme von JBL zur Verfügung. Diese haben 4 Ohm, bei 10-80 Watt RMS (warum die RMS zahl variiert weiß ich net...).
das Problem dabei ist, das 2 mal jeweils 6 Boxen der Serie an eine Endstufe angeschlossen werden. Da sie allerdings nur über 4 ohm verfügen, würed man bei einer parrallelschaltung auf 1,33 ohm und bei einer reihenschaltung auf 12 ohm.
Allerdings find ich dazu keinen passenden Verstärker bzw. Endstufe...
Daher bitte ich euch um mithilfe, wie man so etwas bewerkstelligen könnte. mix aus parallel und reihenschaltung?
Dazu noch, ich kenn mich ein bisschen im bereich PA- und Tontechnik aus, bin kein noob, aber auch kein Profi
Herzlichen dank schonmal!
der Pyro
GandRalf
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 14:45
Moin auch,
Für den Fall wäre auch möglich je 3 LS in Reihe mit nochmal 3 LS in Reihe als Parallelschaltung. (3LS in Reihe=12Ohm parallel zu 12Ohm=> Halben Widerstand=6Ohm)
pyroluc
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 14:50
danke erst einmal für deine antwort. die Boxen sollen allerdings links und rechts angeschlossen werden, also drei Boxen an links und drei an rechts, ansonsten wäre die Lösung machbar.
GandRalf
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 15:04
Moin nochmal,
Habe ich da im ersten Post was falsch aufgefasst?
6 rechts und 6 links???
pyroluc
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 15:07
ja, habs nen bissl missverständlich formuliert
6 boxen sollen an eine endstufe/verstärker. dies soll allerdings 2 mal gemacht werden, also 2 endstufen und 12 boxen.
sakly
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 10:10
Naja, dann hast du eben 12 Boxen an einem Verstärker. Ist das schlimm?
Allerdings kannst du dann auch gleiche die jeweils 3 Boxen pro Kanal bei beiden Verstrkern einfach in Reihe schalten. Die Leistung bleibt dann gleich (bekommst sogar etwas mehr Leistung, als mit der Lösung von GrandRalf), wenn beide Verstärker vom gleichen Typ sind.
Also je 3 Boxen an einen Kanal alle in Reihe anschließen.
6 Boxen an einen Verstärker
Petersilie99 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  22 Beiträge
Stereo-Amp für Nubert-Boxen
Jim70 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  5 Beiträge
4 Boxen an 6 Ausgängen hängen?
stefanmuell am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  8 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher?
buchleser am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  3 Beiträge
Problem mit Onkyo-Amp
fugeen am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
8 LS an einem Amp
Ameo am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  9 Beiträge
noob-Frage zum Thema Amp + Boxen
Hustl0r am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
Verstärker 8Ohm Boxen 6 Ohm was passiert???
John_24 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  6 Beiträge
Phono Amp via Tape an 2. Amp anschließen
anselmpaul am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
