Klangproblem Yamaha Verstärker
Primasz
#1 erstellt: 03. Nov 2024, 15:30
Seit ca 3 Monaten habe ich das Problem, dass die Höhen meiner Anlage hart und spitz klingen, wie übersteuert. Der Verstärker ist ein Yamaha AX 1090, Quellen sind Tapedeck, CD-Player und Plattenspieler, das Problem tritt bei allen Quellen auf. Die Boxen haben kleine Weichen, das Problem ist bei beiden Boxen gleichzeitig aufgetreten. Also bleibt nur der Verstärker als Fehlerquelle. Den Technics Equalizer, der normalerweise mitläuft ( allerdings nur zur Anzeige, nicht mit eingeschalteter Frequenzregelfunktion ) konnte ich auch ausschließen, da zum Testen nicht angeschlossen.
Woran kann es liegen ?
KarstenL
#2 erstellt: 03. Nov 2024, 16:01
Gab es in den letzten 3 Monaten ansonsten IRGENDWELCHE Änderungen?
Bitte genau nachdenken und nichts auslassen....
Ansonsten den Verstärker mal testweise austauschen?
13mart
#3 erstellt: 08. Nov 2024, 13:55
Ein Stereo-Verstärker besteht ja eigentlich aus zwei unabhängigen Vrstärkern.
Wenn ein Problem gleichzeitig in beiden Kanälen auftritt, ist entweder die Mono-
Taste gedrückt oder das Netzteil hat ein Problem.
Gruß Mart
gst
#4 erstellt: 10. Nov 2024, 17:24
Zur Klärung würde doch noch ein anderes Paar Lautsprecher oder den Kopfhörer verwenden.
Poetry2me
#5 erstellt: 19. Nov 2024, 09:08
Wenn beide Kanäle im Prinzip noch funktionieren, aber beide eine klangliche Störung haben, dann wird die Ursache in aller Regel in der Stromversorgung liegen.
Ich würde die +/- 15V Spannungsregler um die Transistoren Q653 und Q630 herum untersuchen. Speziell die Zenerdioden aus dieser Zeit können Defekte haben oder die Transistoren durch Hitze Probleme an den Lötstellen haben.
Liefert die Platine noch korrekt die beiden Spannungen +15,2V und -16,0V (+/-15V)?
Von hier aus werden sämtliche Vorverstärkerschaltungen und OpAmps versorgt. Das betrifft beim Yamaha AX-1090
-- CD Buffer Amp
-- Tone Control Amp
-- Volume Amp
-- Phono Equalizer
-- DC Servo OpAmp in den Endstufen.
Daher kann es sinnvoll sein, auch noch alle Klangschalter und Klangregler zu testen, ob sich der Fehler dadurch lokalisieren lässt.
Yamaha AX-1090 schematic detail main power supply including 15V regulator
- Johannes
Zaianagl
#6 erstellt: 19. Nov 2024, 09:23
Ich würde damit anfangen. Erst mal alle Regler einige male hin und her drehen (auch Loudness).
Tritt das Problem auch bei Pure Direct auf?
ronmann
#7 erstellt: 07. Dez 2024, 11:04
Ja auch mal über Kopfhörer testen und mal nur in den Endstufeneingang mit einem leise gedrehten Signal reingehen. Also einen CD-Player mit LautstärkeRegelung oder notfalls Handy oder so.
So kann man schonmal lokalisieren, betrifft es die Vor- oder Endstufe des Verstärkers. Mehr Ahnung habe ich aber auch nicht
Ich hatte den AX1070
Solche Leistungen machen die aktuellen Yamis nicht mehr. Wirklich geile Geräte
Primasz
#8 erstellt: 07. Feb 2025, 06:50
Hallo, da ich in diesem Forum weder in dem Kassettenthread noch hier trotz Abo 0 Benachrichtigungen über eure Antworten erhielt, kann ich auch erst jetzt antworten.
Es scheint an den Lautsprechern zu liegen, die Hochtöner (SEAS) haben wohl ihre Hochzeiten erlebt, sind flüssigkeitsgedämmt, und die Flüssigleit ist wohl verdunstet.Ob ich dafür Ersatz bekomme, ist fraglich, da die Speaker eine sehr spezielle Frequenzkurve haben. Ich habe mit 2 Verstärkern und anderen Boxen, auch Kopfhörer getestet. Abgesehen davon ist die Pure-Direkt-Taste am AX korrodiert. Leider habe ich keine nützlichen audiotechnisch relevanten elektronischen Kenntnisse oder irgendwelches dafür notwendiges Equipment.
Trotzdem Dank an alle.
Problem mit Verstärker AX 870 (YAMAHA)
Raini922 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
Yamaha AX-1090 Problem?
mrflorian am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
yamaha ax-1090 problem
bronti am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  10 Beiträge
Yamaha Verstärker AX 700 - Altersschwäche?
StevenStarlight am 14.11.2002  –  Letzte Antwort am 15.11.2002  –  3 Beiträge
Yamaha ax 892 Quellenwahlschalter
schum_fan am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
Yamaha AX 1090
micha_01 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  7 Beiträge
Yamaha AX-1090 oder AX-900 kaufen
Mandrill am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  14 Beiträge
Problem mit Technics Verstärker?
jorch am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Pc an Yamaha AX-1090 anschliessen wie?
Marcel1993 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  4 Beiträge
Kein Bass auf einem Kanal (Yamaha AX-870)
Mac6 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  22 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
