HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-V670 rechter Kanal stumm | |
Technics SU-V670 rechter Kanal stumm+A -A |
mindhaq
#1 erstellt: 23. Apr 2005, 13:05 | |
Hallo zusammen ich habe hier noch meinen guten alten Technics-Verstärker im Einsatz, und leider hat er seit einiger Zeit eine blöde Macke. Und zwar bleibt die meiste Zeit der rechte Kanal stumm. An den Boxen liegt es nicht (schon mal vertauscht), außerdem ist es bei beiden Boxenpaaren (A und B) gleich. An der Quelle liegt es auch nicht, da es bei allen Quellen (Plattenspieler, PC, etc.) auftritt. Das ganze ist auch kein Dauerproblem - manchmal habe ich auf beiden Kanälen Ton, ein paar Tage später wieder nicht mehr usw. Eine Regelmäßigkeit lässt sich da leider nicht feststellen. Wenn ich den Verstärker auf mono stelle, kommt aus beiden Boxen Sound, aber halt doch recht dumpf. Hat jemand eine Vermutung, woran das liegen kann, und v.a., ob sich die Reparatur lohnt? Ich verdächtige ja ein wenig den Balance-Regler, denn wenn ich den betätige, knistert es in den Boxen (in der rechten nur, wenn da auch gerade mal Ton rauskommt). Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte, bevor ich ihn zu einer ggf. teuren Reparatur bringe. |
Röhrender_Hirsch
#2 erstellt: 23. Apr 2005, 16:51 | |
Hallo, ich habe den kleinen SU-V303 und bei dem sind definitiv der Balance Regler und der Lautstärke Regler für das Problem zuständig. Drehe die Regler mal bei ausgeschalteten Lautsprechern ein paar mal bis zum Anschlag und zurück. Wird es dann besser? Kontaktspray hat das Problem verlagert. Kurz nach dem einschalten knistert es mehr als vorher - wenn er dann warmgelaufen ist, tritt das Problem (fast) nicht mehr auf. Gruß, Hirsch |
mindhaq
#3 erstellt: 29. Apr 2005, 00:04 | |
Nein, leider ändert sich da gar nichts Braucht das sehr spezielles Wissen, um so einen Regler auszutauschen? Ich habe im Elektronischen Bereich mehr theoretische Erfahrungen (ok, ein bisschen Löten geht schon)... |
Röhrender_Hirsch
#4 erstellt: 29. Apr 2005, 07:39 | |
Wenn das drehen am Regler nichts ändert, wird er vermutlich nicht die Ursache sein. Vielleicht findet sich hier im Forum noch jemand, der sich mit den Technics Geräten besser auskennt. |
Epsilon
#5 erstellt: 29. Apr 2005, 23:00 | |
Ich habe einen Technics der selben Generation und kenne das Problem auch. Ich konnte es beheben, indem ich den Lautstärkeregler 1-2 Minuten ständig hin- und herdrehte. Ganz verschwunden ist das Problem bei mir aber nicht, sehr selten ist es wieder da. Von Kontaktspray hab ich bisher die Finger gelassen. Es können aber auch andere Teile sein, z.B. der Stereo/Mono-oder ein anderer Schalter. |
Fachmann
#6 erstellt: 19. Mai 2005, 15:51 | |
Hallo Alle Lautstärkeregler, Tonregler und Umschalter mit Kontaktspray reinigen und danach mindestens 10 mal bewegen und danach das selbe noch ein mal mit feinem Sprüöhl von Kontaktchemie sonst kommt der Fehler wieder das gerät anschliesend 3Stunden trocknen lassen. wenn das alles nicht hilft ist es warscheinlich eine defekte Lötstelle |
blume_fra
#7 erstellt: 21. Jun 2006, 23:13 | |
Habe das gleiche Problem mit meinem SU-V670. Habt Ihr ein Lösung bezüglich der Ausfallerscheinungen des rechten Kanals ? Hat jemand Schaltpläne für diesen Verstärker Möchte diesen klasse Verstärker nur ungern ausmustern. Ich bitte um Hilfe |
Kornsaenger
Gesperrt |
#8 erstellt: 23. Jun 2006, 00:28 | |
ich habe einen su-v650, und bei mir muckts auch manschmal. ich drücke immer auf den auswahlknöpfen (CD, Tape trallalla) herum, und dann gehts wieder. ich hab eh einen EQ drann, deswegen verwende ich den rec-wahlschalter |
Advance-sigma
#9 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:26 | |
Salute, Hast du es schon mal mit dem Lautsprecherrelais versucht? (So viel ich weiss, sollte er ein Relais haben) Gerät öffnen (jedoch nur vom Fachmann...;-) ), Einschalten und während dem Betrieb (Mit LS und Quelle) mit einem Kunststoffgegenstand (Schraubenziehergriff) ein wenig auf dem Relais herumklopfen. Wenn der Wackel von dort kommt, Deckel vom Relais entfernen und die Kontaktflächen mit Alkohol und Kontaktspray reinigen. MfG Markus |
Technics su-v670 rechter Kanal leiser als liker rib am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
Technics SU V670 Linker Kanal defekt dummi86 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 23 Beiträge |
Technics SU-V670 PXS cap UnknownDriver am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Technics Su- V670 PXS cap. Mr_Fuzz am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal woidl90 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
Linker & rechter Kanal? Badhabits am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 7 Beiträge |
Rechter Kanal knackt BruNNeY am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 8 Beiträge |
technics su 700 reparieren Kurzhuber am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 6 Beiträge |
technics SU V60, linker kanal defekt? kain84 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 19 Beiträge |
Technics SU-VX 800 Kratzen / Kanal-Ausfall oes am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.552
