Technics SU V670 Linker Kanal defekt
dummi86
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 16:13
Hallo habe einen Technics SU V670 Verstärker bei dem der Linke Kanal defekt ist! Es kommt nur noch ganz leise Musik heraus und wenn ich von Mono auf Stereo stelle funktioniert alles! Habe gestern eine kalte Lötstelle an einem Relais beseitigt weis allerdings nicht ob das Problem vorher auch schon da war oder ob es nun durch meinen Eingriff dazugekommen ist! Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann? An dem Balanceknopf hab ich schon hin und her gedreht das bringt nichts !
Desweiteren funktioniert das Rad zum einstellen vom Bass und Tone Control nicht mehr!
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
Mfg dummi86
[Beitrag von dummi86 am 15. Apr 2008, 16:17 bearbeitet]
armindercherusker
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 16:24
Hallo dummi86 !
Ich denke trotzdem an ein Kontaktproblem.
Z.B. im Schalter für Tone-Direct oder Tone-Control
Bewege bei Einstellung "Zimmerlautstärke" ( aber ohne Musiksignal ) mal alle Schalter + Regler kräftig hin- und her.
Möglicherweise hörst Du durch Knacken oder Rauschen, welcher Schalter / Regler nicht i.O. ist.
dummi86
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 16:34
ok habe das nun getan! Bass und Tone Control funktioniert gar nicht mehr und wenn ich die Balance nach links Stelle höre ich im rechten Lautsprecher ein rauschen ebenso beim drücken vom Loudness knopf! Hängt das damit zusammen?
armindercherusker
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 07:17
Kann ich mir zumindest vorstellen.
Wenn´s durch zig-faches Bewegen nicht besser wird, solltest Du mal mit Kontaktspray rangehen :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-5085.html
dummi86
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 10:04
Hallo, habe Poti vom Balanceregeler gereinigt doch der linke Kanalfunktioniert immer noch nur im mono betrieb und nicht im stereo ! Bass und Höhen regler funktionieren auch noch nicht !
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen kann ?
Altgerätesamler
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 15:19
Hat es an deinem Verstärker vieleicht einen Schalter auf dem Tone Control steht, fals ja, musst du den auf on stellen, damit du sich Bass und Höhen reglen lassen.
dummi86
#7 erstellt: 21. Apr 2008, 08:23
Vielen dank das ist ja dann sehr einfach ! Dann funktioniert ja jetzt alles bis auf den linken Kanal im Stereo Betrieb! Da weis ich nicht weiter! Das Knöpfe bewegen bringt nicht viel! Wäre toll wenn ich das noch mit eurer Hilfe hinbekommen würde
[Beitrag von dummi86 am 21. Apr 2008, 12:04 bearbeitet]
Altgerätesamler
#8 erstellt: 21. Apr 2008, 15:20
Hmm. Schraub den Verstärker mal auf. So wie ich mich erinnern kann, ist das Poti nur drauf gesteckt. Wenn das der Fall ist, mal schauen, ob das Lautstärkepoti (Lautstärkeregler) auch richtig Kontakt hat.
Altgerätesamler
#9 erstellt: 21. Apr 2008, 15:27
UU?? Das ist ja die VX Serie, wo das Poti nur aufgesteck ist, schaue aber trotzdem mal nach.
dummi86
#10 erstellt: 21. Apr 2008, 15:53
das poti für die lautstärkegerelung sitzt auf einer platine die einfach gesteckt wird hab die Platine aber schon rausgenommen und wieder neu draufgesteckt aber das hilft dem linken kanal leider nicht weiter und wie gesagt wenn ich den mono knopf drücke geht er ja !
Altgerätesamler
#11 erstellt: 21. Apr 2008, 17:22
hmm... Schwirig zu sagen, was der Fehler sein könnte. Die Endstufe wird es nicht sein, denn sonst würde ja nich beie Kanäle laufen, wenn du Mono hörst.
Mach mal ein Foto vom innern, wenn das Möglich ist.
dummi86
#12 erstellt: 22. Apr 2008, 19:42
Hallo, habe mal ein Bild vom innnenleben gemacht !
Altgerätesamler
#13 erstellt: 23. Apr 2008, 11:17
habe dir mal ein paar Kabelverbindungen angezeichnet die du überprüfen solltest.
Wenn das auch nichts bringt, sehen wir weiter.
[Beitrag von Altgerätesamler am 23. Apr 2008, 11:18 bearbeitet]
dummi86
#14 erstellt: 23. Apr 2008, 15:45
habe mal alle kabel durch sichtprobe und wackelprobe getestet konnte aber leider keine mängel fest stellen !
Altgerätesamler
#15 erstellt: 23. Apr 2008, 17:00
hmmm, das wird ja immer interessanter
Hast du Lötkenntnisse?
Fals ja, dann baue mal die Platine aus, und Löte alles nach.
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 23. Apr 2008, 20:47
Also..
Offensichtlich ist der Endstufentrakt ok, sonst würden nicht beide Kanäle im "Mono" Betrieb spielen.
Welche Quellen hast Du angeschlossen ?
Kannst Du die Zuleitung ( Cinchkabel) als Defekt ausschliessen ?
(Also Links/Rechts wechseln, wandert der Ausfall mit, ist die Signalzuführung fehlerhaft)
Hast Du bis dato nur ein Eingang getestet, oder alle ?
Altgerätesamler
#17 erstellt: 24. Apr 2008, 06:14
wieso bin ich nicht darauf gekommen?
Befor das du anfängst zu löten, überprüfe zuerst, was dir Random_Task beschrieben hat, wenn das auch nicht weiterhilft, sehen wir nochmals weiter.
Was hast du alles für Geräte an dein Verstärker angeschlossen? Wenn mehrere, kommt der Fehler bei allen vor?
dummi86
#18 erstellt: 24. Apr 2008, 16:26
Also habe momentan einen Cd Player dran aber wenn ich den über den Aux eingang oder CD eingang anschlieese änderet sich nichts !
Wenn ich das Chinkabel vertausche geht der linke Kanal einwandfrei! Wie soll ich vorgehen und was soll ich löten
dummi86
#19 erstellt: 24. Apr 2008, 16:40
So ich muss vielmals um Entschuldigung bitten für eure Mühe aber im Endeffekt war es ja doch euer verdienst! Der Übeltäter war ein defektes Chinchkabel! Warum schwierig wenn es auch einfach geht ! Vielen Dank für die Hilfe
Altgerätesamler
#20 erstellt: 24. Apr 2008, 16:57
Na dann, HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!
Das hätte ich mir ja eigentlich denken können. Ja geschadet hätte das nachlöten nicht, aber ist Zeitaufweniger als ein Cinchkabel auszutauschen
_ES_
Administrator
#21 erstellt: 24. Apr 2008, 19:35
dummi86 schrieb:
:cut So ich muss vielmals um Entschuldigung bitten für eure Mühe aber im Endeffekt war es ja doch euer verdienst! Der Übeltäter war ein defektes Chinchkabel! Warum schwierig wenn es auch einfach geht ! Vielen Dank für die Hilfe :hail
ncomr
#22 erstellt: 22. Nov 2016, 22:55
So, das hier ist der aktuellste Thread zum Thema SU-V670 mit stummem Kanal. Gibt es denn mittlerweile Kenntnisse über die typischsten Übeltäter?
Bei mir fällt gerne mal vor allem der linke Kanal aus. Es beginnt mit einem Knistern und dem Totalausfall. Ich drücke dann immer auf Schaltern herum und wechsele die Quellen, dann kommt er meistens wieder. Vor allem wenn ich PA direkt hin und herschalte oder einen der beiden Quellenschalter tut sich was. Manchmal tut es auch die Balance.
Bis 2009 war es so, dass der Kanal gar nicht ging, ich das Teil in Reparatur gab und es nach dem 2. Aufenthalt und einem Quellenschalterwechsel wohl eine Weile gut klang. Ich "liebe" diesen Verstärker und würde ihn gerne weiter betreiben... er macht im Musikbereich mit Kleinstsatelliten und Eigenbausubwoofer einfach viel mehr Spaß als mein Heimkino im Stereobetrieb.
ncomr
#23 erstellt: 23. Nov 2016, 18:36
Kann mir jemand die lautsprecherrelaistypen nennen und/oder mir eine bebilderte Tauschanleitung verlinken?
Welchen Verstärker könntet ihr mir alternativ empfehlen
technics SU V60, linker kanal defekt?
kain84 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  19 Beiträge
technics su-v560 classAA linker kanal defekt
1ns4ne am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  9 Beiträge
Technics SU-V670 rechter Kanal stumm
mindhaq am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  9 Beiträge
Technics SU-V670 PXS cap
UnknownDriver am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
HK1400 - Linker Kanal Defekt
arc am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
Technics su-v670 rechter Kanal leiser als liker
rib am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Technics Su- V670 PXS cap.
Mr_Fuzz am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  2 Beiträge
technics su-v85a defekt
peje am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
Technics SU-A700Mk2 defekt
am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
Technics Su-Vx800 defekt
Altgerätesamler am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  105 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
