HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony TA-F830ES sehr heiß in Stand By! | |
Sony TA-F830ES sehr heiß in Stand By!+A -A |
hunsi
#1 erstellt: 10. Mai 2005, 22:22 | |
Hallo Forums Mitglieder, mein kürzlich erworbener Sony TA-F830ES wird im eingeschalteten Zustand sehr heiß über den Kühlrippen ca. 45 C° (mit Thermometer an der Gehäuseoberfläche gemessen ohne Last). Hatte vorher einen Sony TA-F700ES, dieser wurde nicht so heiß. Ist das ein Grund sich Sorgen zu machen oder ist das normal? Mit der Bitte um Antwort, da ich im HIFI-FORUM nichts aussagekräftiges gefunden habe! Grüße von der Bergstraße, hunsi |
sakly
#2 erstellt: 11. Mai 2005, 09:11 | |
Also 45°C ohne Belastung ist nichts außergewöhnliches. Verschiedene Geräte werden auch verschieden warm, das ist sicher, aber ob das für dein Gerät normal ist oder nicht, weiß ich nicht. Bei meinen Geräten selbst habe ich das noch nicht gemessen...vielleicht sollte ich mal, um vergleichbare Werte zu haben?! Solche Fragen werden ja öfter gestellt... |
hunsi
#3 erstellt: 11. Mai 2005, 10:46 | |
Danke für die Antwort. Leider bringt mich diese nicht weiter, da ich wissen will, ob der von mir gekaufte Verstärker in Ordnung ist. Also, die Frage an alle Sony TA 800, 830, 808, 870 ES (Ex-) Besitzer (Diese Verstärker dürften die gleiche Betriebstemperatur haben). Die Temperatur von 45°C kommt mir bei diesem Verstärker hoch vor, da mein 700er nur handwarm war bei Stand By! Dank im Voraus. |
Ralph735
#4 erstellt: 14. Mai 2005, 14:02 | |
Hi, brauchst Dir keine Sorgen machen - ist normal. Mein Sony TA-F 808ES hat nach ca. 2 Std. Betrieb bei normaler Zimmerlautstärke an der heißesten Stelle oben am Gehäuse 54°C (eben gemessen), obwohl er frei steht. Also kann man bei den Temperaturen die Heizung um eine Stufe zurückdrehen . Denke, es liegt an den MOS-FET Transistoren in der Vor-und Endstufe. Gruß Ralph |
hunsi
#5 erstellt: 15. Mai 2005, 16:39 | |
Danke Grüße, hunsi |
MLuding
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 17:07 | |
Hi, auch ich hatte mal einen 800 ES (war der Erstbesitzer, weiss also, dass es von Anfang an so war) der auch immer (auch ohne Last) sehr heiss wurde. Brauchst Dich also nicht zu beunruhigen... Grüsse Martin |
Malcolm
#7 erstellt: 15. Mai 2005, 17:26 | |
Igitt, scheinen also richtig Strom zu fressen, auch wenn Sie nix tun..... Hat da mal jemand nachgemessen? |
sakly
#8 erstellt: 15. Mai 2005, 19:39 | |
Ich hab's bei meinen Verstärkern mal gemessen. Während des Betriebs mal ein Thermometer draufgelegt und am Ende abgelesen. Mein Akai AM 52 macht 37°C bei Normallautstärke (etwas über Zimmerlautstärke), der Surroundamp macht 36°C bei -16dB zum Filmgucken und beim Subamp hab ich vergessen abzulesen, fühlt sich aber auch nicht wärmer an, als die anderen beiden. Muss nochmal messen, wenn ich Vollgas höre |
Malcolm
#9 erstellt: 15. Mai 2005, 22:48 | |
Ich war jetzt mehr am Stromverbrauch im Standby / leisen Betrieb wissen |
sakly
#10 erstellt: 16. Mai 2005, 07:04 | |
Klaro, aber im Rückschluss auf die Temparatur, oder nicht? Bei 36°C während der Nutzung kann man davon ausgehen, dass da nicht so viel Leistung im Leerlauf verbraten wird, denke ich. Oder die Kühlung ist einfach besser, aber das glaube ich nicht wirklich, denn 20°C Unterschied sind schon ordentlich. |
raedel
#11 erstellt: 16. Mai 2005, 08:18 | |
Moin Steht das Teil in der Sonne, Deckchen oder andere Sachen drauf? Neu erworben?, sonst mal Kühlkörper entstauben. Hunsi, 45 Grad wär mir bissi zu warm im Leerlauf Ist doch kein PC..... |
hunsi
#12 erstellt: 17. Mai 2005, 13:43 | |
Hallo, MLuding schrieb:
Danke, sehr hilfreich! raedel schrieb:
Nein, steht frei, keine Sonne und nicht verstaubt! Grüße, hunsi |
svenm26
#13 erstellt: 17. Jun 2005, 13:03 | |
Hi, also mein TA-F770ES wird auch sehr heiß. und da ist es egal ob er nur an ist, oder ob ich mal richtig laut Musik damit höre. Ich denke auch das ist normal. Hat halt ein sehr hohen Ruhestrom was auch auf einen recht hohen Energieverbrauch schliesen lässt. Er hat ja 760 Watt Anschlussleistung. Und die wird er wohl in jedem Zustand wann er an ist ziehen. Aber was solls er klingt gut Gruss Sveni [Beitrag von svenm26 am 17. Jun 2005, 13:05 bearbeitet] |
sakly
#14 erstellt: 17. Jun 2005, 13:47 | |
Das trifft nur bei reinen Class A-Geräten zu. Wenn er so einer ist, dann kann das sehr gut sein Class A/B verbraucht im Ruhezustand deutlich weniger Leistung. |
svenm26
#15 erstellt: 17. Jun 2005, 18:16 | |
Hallo, also ich habe eben auch mal gemessen, es sind bei mir 47°C Gruss Sven |
onclebenz
#16 erstellt: 10. Mrz 2006, 21:49 | |
Ja der wird so heiß, er verbrät ca. 100W ohne das er was schaffen muß. |
bbuchi
#17 erstellt: 11. Mrz 2006, 17:49 | |
Sofern du nicht die GB Version hast, ist diese Aussage falsch. Nur die GB Version verbrät 760 Watt, die nordeuropäischen Länder mit 260 Watt und die andere europäischen Länder sind mit 330 Watt angegeben. Siehe Handbuch Seite 17. Schaut man sich nun noch das Gewicht an das auch schwankt je nach Land liegt die Vermutung nahe das es zumindest den 770ES mit verschiedenen Trafo's gibt. Im Vergleich zu meinem FA5ES wird der 770ES auch richtig heiß im Leerlauf. Ich habe mir schon Gedanken gemacht wo nun in Zukunft der CD Player XA50ES hinkommt. Seither stand der auf dem 5er. |
Gammelfleisch
#18 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:15 | |
Hallo, ich habe ebenfalls den 830 ES und zwar seit 1991 und der ist wirklich von natur aus so warm. über dem verstärker lasse ich deshalb auch 25 cm platz. draufstellen kann man dort ausser einem kochtopf NIX |
christianh1
#19 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:45 | |
nach ca. 2h bei normaler Lautstärke hat mein TA-F 808 ES ca. 53°C an der Gehäuseoberfläche. Bei ca. 100W Leerlaufleistung ist das normal denke ich. Habe auch eine TA-N 80 ES, die wird nicht ganz so warm, hat aber auch "nur" ca. 50-60W Leerlaufleistung. Leistungen mit Energiekostenmessgerät gemessen. Temperaturen mit Sensor an Metallgehäuse gebunden. |
SONY TA-F461R noch Stand der Technik? *MagicKalen* am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
AVM A2 bleibt im Stand By h-leit am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
AVM A2.Verstärker schaltet auf Stand By alexrr am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker wird sehr heiß Kathrinchen am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 38 Beiträge |
Verstärker sehr Heiß damian3724 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 18 Beiträge |
Verstärker brummt leicht im Stand-by Modus -Audiofan- am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Sony ta-f 808es Vitamin_Nikotin am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung Sony TA-FE370 mrtrashtalk am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
SONY TA-F 220 timäää am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
Sony TA-F222 ES cByte am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.119
