HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker sehr Heiß | |
Verstärker sehr Heiß+A -A |
damian3724
23:01
erstellt: 17. Feb 2013, |
Hallo ich hab einen Pionner VSX-421 und 2 standlautsprecher. pioonner VSX-421 ![]() lautsprecher ![]() Warum wird mein verstärker ganz schnell heiß wen der bass stark ist. Sind die lautsprecher zu stark für meinen Verstärker oder warum wird er schnell heiß. Ich hoffe ihr könnt mir helfen mfg damian |
kimotsao
23:31
hallo dies sind ja PA Lautsprecher, also die sind nicht wirklich für AVR's geeignet und warum hast du denn solche LS, die haben ja überhaupt keinen guten Sound... wenn du hohe Pegel hörst, kann es schon sein, dass der AVR ein wenig heiss wird... |
Böötman
23:46
Warscheinlich betreibst du den AVR im Überlastbereich, gepaart mit den Schrottboxen (Auna spricht für sich selbst) wo keiner weiß welche Impendanz tatsächlich anliegt. Kann natürlich auch sein das der Amp durch die LS schon nen knacks weg hat. |
damian3724
00:34
erstellt: 18. Feb 2013, |
okay welche lautsprecher würdet ihr mir entpfehlen preis maxi 150 passen zu meinen verstärker |
Böötman
01:57
Benutz die Forensuche. Mögliche Kandidaten währen: - das Viech (Pegelsau, leider kein Basskünstler, kickt aber sher gut) - das schwarze Schaf - die Vitality (= mein Vavorit) Klanglich wie auch Pegelmäßig dürfte wohl jeder der Probanten deine jetzigen deklassieren. |
kimotsao
11:34
für 150.- neu bekommst du nichts gescheites, für 300.- könnte es etwas werden, kannst du nicht mehr ausgeben!!?? |
damian3724
17:30
![]() hab mal noch eine frage ich habe den ![]() ich ahb das mit chinch kabel in mein verstärker angeschlossen nur der subwoffer geht wie mach ich noch die lautsprecher dran die funktionieren nicht nur bei meinen verstärker [Beitrag von damian3724 am 18. Feb 2013, 17:33 bearbeitet] |
kimotsao
17:42
kannst du dir kein Geld leihen?? die LS kannst du bei deinem AVR direkt hinten bei den LS Klemmen (Front, Center, Rear) anschliessen. funktionieren die LS jetzt oder nicht, deine Formulierung ist ein wenig verwirrend...?!?! |
damian3724
18:07
ls ??? also ich hab das per chich kabel angeschlisen am reciver nur der subwoffer geh die andere lautsprecher nicht die in den sorrund syystem ist |
kimotsao
18:17
LS= Lautsprecher hm, also die kleinen hast du auch mit Cinch Kabel am AVR angeschlossen?? da brauchst du "nur" Lautsprecher-Kabel und wie gesagt an den richtigen Klemmen beim AVR anschliessen, Front, Rear, Center, dann sollte es gehen... |
damian3724
18:30
![]() ![]() der subwoffer funktioniert nur die ls nicht wen ich sie am subwoffer anschliße gehen die ls nicht nur noch die lautsprecher von den verstärker. |
kimotsao
18:40
du musst den Sub an den Sub pre out beim AVR anschliessen und am besten mit einem Y-Kabel: ![]() und die anderen kleinen Lautsprecher wie bereits erwähnt an den Klemmen für die LS Anschlüsse beim AVR (Front, Rear, Center)!!!!!!!!!!!! |
damian3724
18:43
die kleien lautsprecher haben 4 ohm mein verstärker 6- 16 ohm geht das dan hab gelesen das es nicht geht also das es nicht gut für den verstärker ist |
kimotsao
18:49
es geht schon, der Verstärker hätte gerne LS von 6-16 Ohm, aber da LS keinen linearen Impedanzverlauf haben, kannst du deine LS schon anschliessen und da die Leistung relativ klein ist, würde ich fast behaupten, dass dies für den AVR kein Problem ist, einfach anschliessen, testen und prüfen, ob er wieder heiss wird... ![]() |
damian3724
18:52
oaky danke ^^ |
damian3724
19:00
wozu sind dan eig die naschlüsse hinten ![]() |
RocknRollCowboy
19:23
Welche Anschlüsse hinten? Schönen Gruß Georg |
kimotsao
19:56
die Anschlüsse sind dazu da, um alles mögliche eben anzuschliessen, siehe auch die Bedienungsanleitung ![]() |
Verstärker wird sehr heiß Kathrinchen am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 38 Beiträge |
Reckhorn A-400 wird heiß? dominikz am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker läuft dauernd heiß forumzapper am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 5 Beiträge |
Neuer verstärker: warum sind lautsprecher nicht überlastet? Bastoknasto am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 17 Beiträge |
reciever wird relativ heiß SilentDeathTerror am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 14 Beiträge |
Verstärker wird heiß - Zeit für´n Service ? AR9-lover am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 11 Beiträge |
Nad 325bee heiß? Dj_Dan360 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 14 Beiträge |
Wie warm oder heiß darf nad c 326 werden tom_123 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 4 Beiträge |
Luxman wird zu heiß lantanos am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
Wie heiß darf ein Verstärker werden? Illux am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 15 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.251
