HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme mit STK4241 | |
Probleme mit STK4241+A -A |
janbunke
10:30
erstellt: 19. Mai 2005, |
Hallo Leute, Ich habe mir einen STK4241II besorgt, um damit eine 2 x 120 Watt Stereoendstufe zu bauen. Für die Hybrid-IC Kritiker vorweg, das soll kein High-End Projekt werden !. Ich habe mit dem IC exakt die Schaltung nachgebaut, die im Sanyo Datenblatt vorgeschlagen ist. Sogar das Platinenlayout habe ich übernommen. siehe hier: ![]() Nach der Inbetriebnahme stellte ich zuerst fest, daß der Ruhestrom sehr niedrig war, nur ca. 15 mA bei 2 * 63 Volt Versorgungsspannung. Laut Datenblatt müssten es ca. 40 mA sein. Beim ersten Hörtest zeigten sich dann auch erhebliche Verzerrungen. Mit dem Oszilloskop stellte ich nun erwartungsgemäß fest, daß dies Übernahmeverzerrungen sind, resultierend aus dem quasi fehlenden Ruhestrom der Endtransistoren. Dieses Problem betrifft beide Kanäle !. Die 15mA fließen komplett durch die Vorstufen, die Endtransistoren sind also noch voll gesperrt !. Zwischen den Pins 2 und 7, sowie 17 und 21, also quasi die Basisisanschlüsse der Darlington Endtransistoren, liegen nur 1,38 Volt an !. Es müssten aber ca. 2,4 Volt sein (2 x 1,2V) um die Transistoren soweit durchzusteuern, daß ein meßbarer Ruhestrom fließt. Am Ausgang liegen jeweils ca. -200mV an, das ist wesentlich zuviel. Normalerweise dürften es nur ein paar mV sein. Bei Vollast arbeitet die Endstufe übrigens einwandfrei, da hört man die Übernahmeverzerrungen nicht mehr raus. Lange Rede, kurzer Sinn, ich nahm an, daß das Teil defekt sei und kaufte mir woanders ein neues. Nun kommt der Clou !. Mit dem neuen Teil, derselbe Mist !. Ich kenne mich mit Elektronik wirklich gut aus und beschäftige mich seit fast 30 Jahren damit, speziell mit Verstärkerschaltungen. Sowas ist mir aber noch nicht untergekommen. Ich habe die Schaltung abermals und abermals nachgemessen und nachkontrolliert, dort liegt kein Fehler vor. Warum sollte auch sonst das Problem immer auf beiden Kanälen auftreten ?. Es gibt auch bei den Dingern keine Möglichkeit den Ruhestrom großartig zu regulieren. Mit der Widerstandskombination R11/R20 habe ich auch herumgetüftelt, aber ohne Erfolg. Die Endstufentransistoren werden nicht gescheit durchgesteuert im Ruhebetrieb. Da Beide STKs denselben Aufruck auf der Rückseite tragen (B4241B2G4), gehe ich davon aus, daß es sich um dieselbe Charge bzw. Produktionslinie handelt. Von Sanyo sind die Dinger jedenfalls nicht. Ich vermute, daß es sich um Billignachbauten mit minderwertiger Qualität handelt und somit Schrott darstellt. Wer hat damit ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann weitere Tipps geben ?. Gruß, Jan |
detegg
10:43
Hallo Jan,
Etwas ähnliches hatten wir schon mal: ![]() ![]() Gruß - detlef |
janbunke
10:58
Leider nur ein "ähnlicher" Fall, der nicht wirklich weiterhilft. Trozdem Danke !. |
richi44
13:43
erstellt: 20. Mai 2005, |
Ich hatte mit ähnlichen Dingern auch schon meine Schwierigkeiten. Ein Problem ist, dass die Schutzwiderstände (Emiter TR7 / Kollektor TR9) fehlen. Damit ist die Ruhestromeinstellung immer ein heikles Unterfangen. Eine Ruhestrom-Erhöhung und gleichzeitig Offset-Abgelich kann ich mir vorstellen, wenn man an Pin 1 einen Widerstand gegen Masse legt. Damit wird TR4 leitender und demnach der Strom durch TR5 höher. Oder ein leichtes Plus an Eingang Pin 3. Ich würde mal letzteres versuchen. Dazu eine variable Spannung (Labor-Netzgerät?) von höchstens etwa +5V über 470k an den Eingang legen. Damit den Offset beseitigen und den Ruhestrom beobachten. ![]() ![]() ![]() ![]() |
stilgar
13:49
Hallo Bist du dir sicher, daß die angegebene Schaltung funktioniert? Meiner Meinung nach sind einige Anschlüße in dieser Schaltung nicht berücksichtigt, obwohl eigentlich wichtig. Ich nenne zum Beispiel nur Pin 1 und Pin 22. Mit einer offenen Basis kann der Transistor eigentlich nicht arbeiten, dieser sollte zumindest an Masse liegen. |
Hybridendstufen-IC fisher-man's am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 9 Beiträge |
Verstärker IC gesucht: TDA... output am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 12 Beiträge |
IC ausgetauscht - schlechter Klang alema am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 24 Beiträge |
Ruhestrom kalibrieren 'Bass' am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 17 Beiträge |
Ic Verstärker selberbauen ++Stefan++ am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 60 Beiträge |
High-end Low-end Endstufe HTL am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
Stereoendstufe im Monobetrieb Rias am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 3 Beiträge |
IC TDA1514A duchgebrannt - ersetzen? Norgi am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker ist das? marius2000 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 16 Beiträge |
2 x 50 Watt = 100 Watt? Josh92 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.444
