Dynacord Endstufen defekt ?
Rechdana
#1 erstellt: 26. Mai 2005, 09:27
Hallo !
Ich habe zwei Dynacord Endstufen. Eine PAA 990 u.eine 1200er.
Seit jüngster Zeit verursacht die 990er völlig unregelmäßig
einen dumpen Schlag in den Lautsprechern.(in einer Std.etwa
einmal)Zusätzlich, wenn rechter Kanal ca. 3/4 aufgedreht
wird (ohne daß Musik läuft),schaltet der Kanal ab.(rote
Ausgangsdiode leuchtet auf)
Bei der 1200er hinkt ein Kanal stark nach! (Übergangswiderstand oder Kontaktproblem ?)
Wer kann mir weiterhelfen?
928GT
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 18:57
das Problem der 990er dürfte auf einen defekten Transistor Q015 auf der Relaisplatine zurückzuführen sein.
Orig. verbaut: BF491 (max. 500mA)
Ersatz ist: BF493 (max. 200mA, reicht aber aus.)
Die 1200er braucht vermutlich eine komplette Einmessung und wahrscheinlich auch leider neue Netzteil-Elkos.
ralle89
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 10:18
Hi
Meine PAA 990 klickt nur noch rum! Manchmal läüft sie auch ganz normal!
Könnte das auch an dem o,g, Transistor liegen?
Da du dich mit diesem Modell wohl auskennst, kannst du mir da evtl. auch nen Tip geben?
Ralle
DYNACORD
raedel am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
Endstufen defekt?
Get_the_Base am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Problem mit Dynacord A2002
highfreek am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  10 Beiträge
Dynacord PM2600 Sicherung fliegt beim Einschalten raus
paulkalli am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
Watt Vergleich Bei Auto Endstufen und PA endstufen
Many20 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  11 Beiträge
Endstufen
turntable_87 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  40 Beiträge
Dynacord L1600 als "normaler" Hifi-Verstärker?
mj.steven am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  4 Beiträge
Power Endstufen
10.11.2002  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  8 Beiträge
ELA-Endstufen...
DrNice am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  8 Beiträge
Endstufen brücken
Get_the_Base am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.108
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.507
