HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Receiver/Verstärker mit Aktivboxen(Studiomonitor)? | |
Receiver/Verstärker mit Aktivboxen(Studiomonitor)?+A -A |
williwau
#1 erstellt: 27. Mai 2005, 10:20 | |
Hallo! nachdem auch eifriges surfen keine erhellung gebracht hat, hier folgende frage an die experten: ich verwende Behringer B2031 Aktivboxen (Studiomonitore). die sind am (rückwärtigen, geregelten) kopfhörerausgang meines pioneer-verstärkers angeschlossen. nachdem dieser in die jahre gekommen ist (genauer: ca 20 jahre), steht eine ersatzbeschaffung an. nur ist es mir im unteren preissegment (<300 EUR) unmoeglich gewesen, einen verstärker zu finden (receiver schon gar nicht), der einen entsprechenden ausgang hat. der anschluss an den front-kopfhörerausgang wäre zwar möglich, ist aber aus ästhetischen gründen ein krampf. hat irgendjemand eine idee, WIE MAN AKTIVBOXEN AN EINEM "CONSUMER"-VERSTÄRKER BETREIBT BZW WELCHE GERÄTE IN FRAGE KOMMEN? GIBT ES EINE PEGELANPASSUNG VON LEISTUNGSAUSGANG AUF 0DB-PEGEL? vielen dank! williwau :? |
richi44
#2 erstellt: 27. Mai 2005, 12:41 | |
Da Du Deine Box mit dem Regler auf eine Empfindlichkeit von -6dBU bis +6dBU einstellen kannst (entspricht 0.3875V bis 1.55V), brauchst Du ab dem Lautsprecherausgang des Verstärkers auf jeden Fall einen Spannungsteiler. Dieser hangt von der Verstärkerleistung ab. Hier mal eine kleine Tabelle: 10W 6,3V R1 1k R2 150 Ohm 20W 8.9V 1.5k 150 Ohm 30W 10.9V 2.2k 150 Ohm 50W 14.1V 2.7k 150 Ohm 70W 16.7V 3.3k 150 Ohm 100W 20V 3.9k 150 Ohm R1 ist der Längswiderstand, der von der Plus-Klemme des Lautsprecherausgangs zum PIN 2 des XLR geht. R2 wird zwischen Pin 2 und Pin 3 gelötet. Die Widerstände sollten 0,5W Belastbarkeit haben. Zusätzlich ein Kabel von Pin 3 an die Minus-Klemme des Lautsprecherausgangs. Falls die Anlage nicht gesammthaft geerdet ist (alle Komponenten mit Schukosteckern und dreipoligem Kabel und an EINER Netzdose), muss die Erdklemme (oder eine Gehäuseschraube, die metallischen Kontakt mit dem Gehäuse hat) des Verstärkers mit einem Kabel an Pin 1 der XLR-Stecker verbunden werden (Brummeinstreuung) |
williwau
#3 erstellt: 27. Mai 2005, 21:42 | |
vielen dank! habe schon befuerchtet, dass die einzige loesung basteln ist. aber vielen dank fuer die tipps und die fertig berechneten dimensionen! williwau |
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 27. Mai 2005, 22:38 | |
Na an einer Vorstufe an was den Sonst???? Ansonsten Cambridge C500 Vorstufe um 250€ erfüllt diesen zweck. MfG Christoph |
Hörbert
#5 erstellt: 28. Mai 2005, 00:28 | |
Hallo! Ich verstehe nicht warum du dir nicht eine gebrauchte Vorstufe oder einen gebrauchten auftrennbaren Vollverstärker zulegst, Ach ja, falls es dir geht wie mir und du bei gebrauchtem HiFi von Ebay nicht so angetan bist: http://www.audio-markt.de/ MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 28. Mai 2005, 00:29 bearbeitet] |
Aktivboxen an Verstärker möglich? Jt0theP am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Verstärker - Aktivboxen winnaluck am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 6 Beiträge |
Vorverstärkung: CD-Walkman an Aktivboxen Harrydone am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 3 Beiträge |
Aktivboxen Nubert A-20 an Behringer Endstufe inuke1000DSP turmbauer am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 4 Beiträge |
Frage zu Aktivboxen. Planfrei am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Aktivboxen einbremsen C.Smaart am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 22 Beiträge |
"Vollverstärker an Aktivboxen - Wie ??" Beilngriesfan am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
Marantz 6004 mit Aktivboxen? Dani.the.Brainy am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
Vollverstärker und Aktivboxen Diddi am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 9 Beiträge |
Equalizer für Aktivboxen? Mo2 am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.558
