Verstärker spinnt
Ville666
#1 erstellt: 02. Jun 2005, 19:55
Ich hab heut nen JET SOUND-4070P von meinen Bruder bekommen er konnte nichts damit anfangen. Jetzt hab ich ihn an meiner Home Anlage bei 12V und 800mA angeschlossen. Aber man hört nur was wenn man den Verstärker komplett aufdreht und die anlage auch. Aber trotzdem ist es noch sehr leise weiß einer woran das liegen könnte und wenn ja BITTE antworten.
HinzKunz
#2 erstellt: 02. Jun 2005, 20:05
12V und 800mA
Findest du nicht, dass 0,8A ein bissal wenig ist, bei einem Amp, der angeblich bis zu 5A zieht?
Das gleiche hat auch scope gemeint...
Wenn du seinen Vorschlag wirklich umsetzt, bedeutet das den Tod des Netzteils...
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 02. Jun 2005, 20:28 bearbeitet]
Ville666
#3 erstellt: 02. Jun 2005, 20:43
Meinste das das an den scheiß Netzteil liegt und wenn ja warum funzen denn die anderen verstärker alle an den? Meinste nich das das was mit den verstärker zu tun hat? Weil bis jetzt waren nur probleme wenn ich die verstärker voll aufdrehe das das netzteil teil das nicht mit macht deshalb hab ich ja auch nen cap dran.
Hörbert
#4 erstellt: 02. Jun 2005, 20:51
Hallo!
Rechne doch mal nach was dein Netzteil eigentlich an Energie abgeben kann (Volt mal Ampere ist Watt) dann teile den von dir gefundenen Wert einfach mal durch 3 (Ein Drittel Verlustleistung und zwei Kanäle die zu versorgen sind) Wenn du das Ergebnis hast, denke mal nach
MFG Günther
Chabouk
#5 erstellt: 02. Jun 2005, 21:00
schalte mich nur kurz ein.. das mit dem strom passt alle schon-aber nichts hören bzw nur ganz leise, bei vol aufgedrehtem verstärker kann auch die falsche signalquelle sen. oder das die vor un endstufe aufgetrenntist-für zB equalizer.. da mal drauf achten.. ist meist tape 2 oder sowas..
ahoi
Chabouk
#6 erstellt: 02. Jun 2005, 21:02
kommando zurück-handelt es sich dabei um einen car hifi verstärker?? dann hab ich nichts gesagt.. aber die brauchen doch auch ein stärkeres eingangssignal als die 470uV vom normalen Chinch....
Ville666
#7 erstellt: 02. Jun 2005, 21:04
Habt ja recht aber bis jetzt gings immer und bevor ich aus meinen neuen auto die kabel rausreiße und neu verlege wollt ich die erst mal testen und jetzt weiß ich immer noch nicht ob das mit der amp zahl bei beiden verstärkern der fehler war.
Ville666
#8 erstellt: 02. Jun 2005, 21:06
Wie du aus meiner vorigen antwort entnehmen kannst ist es eine Endstufe fürs Auto kannste aber ungefähr sagen woran es da liegt???
Ville666
#9 erstellt: 02. Jun 2005, 21:18
Was empfiehlt ihr mir den jetzt ich bin so ziemlich faul und deshalb will ich die verstärker erst ausprobieren bevor ich sie ins auto einbau und die ganzen kabel verlege. Wie kann ich die denn noch ausprobieren ohne kabel im Auto.
hf500
Moderator
#10 erstellt: 02. Jun 2005, 22:08
Moin,
was leistet denn der Autoverstaerker, was gibt der Hersteller an?
800mA, das reicht fuer eine normale 2x5W Endstufe bei erhoehter Zimmerlautstaerke soeben aus.
Bei Verstaerkern der 50+ Watt-Klasse braucht der Verstaerker schon mindestens die 800mA,
um im Leerlauf nichts zu sagen. In der Regel liegt die Leerlaufaufnahme bei 1-2A.
Die ueblichen Autoendstufen sollten nit 0,5-1V Eingangsspannung eine schon mehr als
brauchbare Leistung abgeben koennen.
Ich habe den Thread nochmal durchgesehen, jemand schrieb etwas von max. 5A.
Demnach ist es eine einfache Stereo-Brueckenendstufe fuer 2x15W an 4 Ohm.
Erfahrungsgemaess kommen die mit 800mA fuer Zimmerlautstaerke soeben noch zurecht.
Wenn der Vorverstaerker eine genuegende Spannung abgibt und die Verkabelung auch sonst in Ordnung ist,
sollte man mal nachmessen, ob die Betriebsspannung immer noch 12V ist.
Ist die Endstufe ueberhaupt eingeschaltet?
73
Peter
Ville666
#11 erstellt: 02. Jun 2005, 22:18
klasse endlich einer der was ordentliches schreiben tut also es klappen ja zwei verstärker nicht der eine hat 4x50Watt und der andere hat 2x50Watt. Aber ich hab an den Netzstecker schon einige verstärker ausprobiert und bis jetzt haben sie alle geklappt. Und die verstärker sind an der eine rauscht ja ab und zu und spielt musik und den anderen hört man halt nur etwas wenn man anlage und verstärker voll aufdreht. Kann das aber daran liegen weil ich das + kabel am remote und +stecker hab das die verstärker ne macke haben
Verstärker Anlage und PC?
Kinderschokolade am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  15 Beiträge
Yamaha AX.396 Verstärker kaputt,bitte HILFE!
watermann1611 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Verstärker kaputt. Woran könnte es liegen?
Krevet am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  5 Beiträge
DUAL verstärker Kratziger Sound
Tannenzaepfle am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Brummen bei Verstärker Anlage
KDTRCH am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  5 Beiträge
Basskiste an Home Verstärker
*oy* am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
Verstärker Problem
blackzombie am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  8 Beiträge
Video zu Verstärker - Ton leise
hirn-lego am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecherausgang Sony Verstärker defekt! Newbie
tahmurda17 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  8 Beiträge
Probleme mit Pioneer Verstärker A333
Stephan50374 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.710
