HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe? | |
Endstufe?+A -A |
raver05
20:53
erstellt: 20. Jun 2005, |||
Hallo Ich habe 2x 400 Watt Raveland Boxen. Frage: Was ist ein Verstärker und was ist ein Endstufe? Also bei Ebay gibt es eine Endstufe, macht dies die Musik lauter? Was haltet ihr von diesem Angebot: ![]() |
HinzKunz
21:16
Hallo und wilkommen im Forum ![]() gehts um eine Anlage zuhause, oder im Auto? mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 20. Jun 2005, 21:58 bearbeitet] |
raver05
23:01
Guten Tag Es geht um eine Anlage. |
HinzKunz
23:06
Kannst du sie noch zurück geben? (denke mal es geht um die "Raveland Powerbox X 834", oder?) Da gibbet wesentlich bessere. ![]()
Guckst du hier: ![]()
Ja. Du musst einen Verstärker zwischen Quellgerät (z.B. CD-Player) und Lautsprechern haben.
Nichts. Das ist erstens Schrott und zweitens eine Autoendstufe. Die benötigt 12V Gleichspannung und keine 230V aus der Steckdose. ![]() Du kannst dir auch einen günstigen Hifi-Verstärker (z.B. von Yamaha) kaufen. mfg Martin |
Duncan_Idaho
23:35
Wieviel willst du eigentlich ausgeben und für was willst du die Anlage einsetzten....? |
Logan68
10:41
erstellt: 21. Jun 2005, |||
Gruesse, ich empfehle Dir einen Vollverstaerker zu kaufen (heisst Vor- und Endstufe in einem Geraet). Einfacher, braucht weniger Platz und klanglich in Deinem Preissegment der getrennten Loesung ebenbuertig. Logan68 |
raver05
16:46
Hallo Gehen diese Boxen: RAVELAND LED-POWERBOX X 1038 L denn Eigenbau kommt nicht so in frage. Ich brauche den Verstärker für eine Party. Könnt ihr mir mal bitte einen Internetadressen geben,wo es einen Vollverstaerker zu kaufen gibt(heisst Vor- und Endstufe in einem Geraet).Ihr könnt bis 100 Euro vorschläge schreiben. |
Duncan_Idaho
16:54
Dann würde ich eher die Miete einer PA-Anlage vorschlagen. |
DB
18:09
@raver05: Ich möchte Dir ja nicht zu nahe treten, aber was Du an Technik für so wenig Knete bekommst, ist alles nur dann brauchbar, solange man damit keine Töne wiedergeben will ![]() Für so wenig Geld gibts nun mal nichts wirklich Gescheites. Lies doch mal hier: ![]() ![]() MfG DB |
raver05
20:41
Guten Tag Was braucht man denn für Teile um eine Box selbst zu bauen? Die Boxen müssen nicht so Professionell sein.Der Sound der aus einer normalen Stereoanlage kommt reicht. Oder reichen dann doch die Boxen von Raveland? [Beitrag von raver05 am 21. Jun 2005, 20:42 bearbeitet] |
HinzKunz
20:57
Im Falle vom "Viech", pro Lautsprecher: 1 Chassis 1 Anschlussterminal viele Bretter
Wie definierst du Professionell? Die Viecher sind IMO sehr gut geeignet für Partybeschallung und benötigen auch nur einen kleinen Verstärker.
IMO nein. mfg Martin |
raver05
21:20
Ist beim Bau egal welche Produkte ich verwende oder müssen das auch Teile von bestimmten Marken sein? Und warum ist in der Box so ein art "Labyrinth"? --> ![]() Kann man nicht einfach 4 Holzplatten nehmen und die zusammen kleben oder geht das nicht weil sonst Verluste am Klang inkauf zunehmen wären? |
Nite_City
21:41
Das Viech ist ein Hornlautsprecher. Das "Labyrinth" ist der Hornkanal. Hörner sind eine besondere Bauform von Lautsprecherboxen, die v.a. über einen sehr guten Wirkungsgrad bei verhältnismäßig moderaten Abmessungen verfügen.
Kann man, ist dann ein geschlossenes Gehäuse. Doch so einfach wie sich's anhört ist es natürlich nicht. Lautsprechergehäuse müssen mittels vieler Parameter (den sogenannten Thiele-Small-Parametern) auf den/die verwendete(n) Lautsprecher abgestimmt werden.
Sie müssen zum Rest passen und natürlich müssen die oben erwähnten Thiele-Small-Parameter bekannt sein. Pauschal kann man nicht sagen Marke X ist besser/schlechter als Marke Y. Man muss immer das Produkt und den beabsichtigten Einsatzzweck betrachten. Deswegen wäre es gut zu wissen, was du genau vorhast. Grüße, Michèl P.S. Warum bist du eigentlich so auf diese Raveland-Subjekte aus? ![]() Edit: Rechtschreibfehler korrigiert [Beitrag von Nite_City am 21. Jun 2005, 21:43 bearbeitet] |
raver05
21:53
Hallo Also diese Ravelandboxen kosten pro Stück 50 Euro und etwas günstigeres wurde mir bis jetzt noch nicht vorgeschlagen. Also, was würdet ihr mir jetzt vorschlagen?Soll ich fertige Boxen kaufen oder selber bauen?Eine Box habe ich noch nicht gebaut.Die Boxen dienen für eine Party.Was ich unter nicht Professionell verstehe, sind diese Boxen die bei einer billigen Anlage dabei sind.Und es müssen auch keine professionellen Boxen sein,die die ich hier habe, die überings auch zu einer billigen Anlage gehören, reichen vom Sound aber sind zu leise. [Beitrag von raver05 am 21. Jun 2005, 21:55 bearbeitet] |
HinzKunz
22:18
OK, das Viech kostet ein wenig mehr (150-200 für ein Paar), aber dafür kannst du sie auch wunderbar zum "normalen" Musikhören verwenden. Und falls ein Chassis kaputt geht, kannst du dir problemlos ein neues Kaufen (für 35€) und einbauen. Die Ravelands kanste dann wegwerfen.
Ich würde mir Lautsprecher bauen. Aber im Endeffekt musst du entscheiden, ob du dir einen Selbstbau zutraust (kannst du mit einer Kreissäge umgehen?) mfg Martin |
raver05
23:46
Hallo ich glaube ich lasse das besser mit dem selbst bauen.Also jetzt muss nur noch die sache mit dem Verstärker geklärt werden.Welchen würdet ihr mir denn für die Ravelandboxen empfehlen(eine Box= 300 Watt). Was haltet ihr von diesem Verstärker?: ![]() Das ist doch ein Vollverstaerker(heisst Vor- und Endstufe in einem Geraet)?Oder fehlt noch was?Und durch dieses Gerät wird dann auch die Musik lauter? Oder brauch ich ein Verstärker mit 600 Watt, weil die Boxen sind 2x300 Watt? |
Duncan_Idaho
08:41
erstellt: 22. Jun 2005, |||
Die Wattangaben kannst du erst einmal vergessen, denn die angegebenen haben mit der Wirklichkeit recht wenig zu tun. Und ein Amp, der wirklich 2x300 Watt abgibt liegt im 4-5stelligen Bereich. Dein Pronlem dürfte sein, daß die Raveland einen zu geringen Wirkungsgrad haben, da kannst du ranhängen, was du willst, wirklich laut werden die nie werden oder etwas produzieren, was nur teilweise mit Musik zu tun hat. Gerade im Hinblick auf die rauhen Siiten einer Party würde ich bei dem Budget zu einer gemieteten Anlage raten, da diese auch auf die gewünschte Lautstärke hin zusammengestellt werden kann. Mit einer normalen Hifi-Anlage würde ich sowieso keine Party beschallen, da diese eigentlich nicht für solche Zwecke designt wurde. |
Panther
08:52
Moin, aha, es geht offensichtlich um eine Pyramide mit drei Seitenteilen und Bodenplatte. Wird sicher sehr schick. ![]() Grüße Panther |
Duncan_Idaho
09:17
Und ich dachte es wäre eine offen Konstruktion nach den Ca/Briole-Parametern berechnet. ![]() |
Nite_City
10:10
Hallo, stimmt, hab' wohl etwas schnell gelesen. Ich dachte er meint 6 Platten. @Panther: Wenn du willst kannst du ja mal eine Box in diesem Design entwickeln. Mit den richtigen Marketingsprüchen kann das Teil dich reich machen! Michèl |
Nite_City
10:11
Und nochmal die Frage an raver05: Warum müssen es Raveland sein? Ich meine es gibt tausende guter Hersteller, warum diese Billigstteile? ![]() Für 50€ bekommst du schon sehr brauchbare gebrauchte Boxen bei den 4 Buchstaben! Ich weiß ja nicht wie groß die Party sein soll und wie viele Humanabsorber (sprich Gäste) beschallt werden sollen, aber für kleinere Feiern würde ich sogar von Billigs-PA absehen. Gegen Ende der 80er/Anfang der 90er gab es viele große Regalboxen, die dafür sicher besser wären. Ich habe selbst vor Jahren "Klassenfeiern" mit solchen 3-Wege Riesen-Regalboxen von Sony gemacht. Die Bezeichnung weiß ich nicht mehr aber es hat sehr gut funktioniert. Canton, Quadral usw. hatten ja auch damals einige dieser Teile im Programm! Nur mal ein paar Beispiele was ich meine: ![]() ![]() Für die Beschallung von Räumen der Größenordnung eines Wohn- oder Klassenzimmers IMHO absolut ausreichend! Duncan_Idaho rät zwar davon ab, HiFi-Geräte für Partyzwecke einzusetzen, aber ich bin der Meinung, dass, einen einigermaßen laststabilen Verstärker und relativ wirkungsgradstarke Boxen vorausgesetzt, es doch möglich ist. Ich spreche dabei aus eigener Erfahrung. (Allerdings wie gesagt nur in kleinerem Rahmen zu empfehlen, ein großer Saal ist natürlich nicht machbar.) Michèl [Beitrag von Nite_City am 22. Jun 2005, 10:44 bearbeitet] |
DB
11:07
Nein. Du mußt differenzieren zwischen günstig und billig. Billig ist was, was man für wenig Kohle bekommt, egal ob es funktioniert oder nicht. Günstig sind Dinge, die einen angemessenen Preis haben und mit denen man das erledigen kann, was man vorhat. Merkst Du was? Es ist also dumm, zuwenig Geld auszugeben! Ach ja, zu Hifiverstärkern und Party. Hier gab es schon genügend Threads, in denen zuerst fett Party und dann Grabesstille aufgrund abgerauchter Heimelektronik war. Hifiverstärker sind einfach nicht für Dauerbetrieb mit Vollast gebaut (Kühlkörper zu klein, Trafos zu schmächtig, teilweise nicht mal einen Überlastschutz,...). Organisier Dir PA-Technik (ruhig auch älter und gebraucht) und Du hast Ruhe. Hier solltest Du für Deinen Anwendungszweck etwas finden: ![]() ![]() Einfach auch mal hier suchen: ![]() ![]() ![]() MfG DB |
raver05
12:59
Guten Tag Ich leihe dann doch besser eine Anlage aus. Was haltet ihr von dem Angebot zu 68 Euro: ![]() Das Mischpult bräuchte ich ja nicht,weil ich hab eins zum Mischen der Musik (Mc Crypt DJ-50). Oder geht das nicht? |
Duncan_Idaho
13:07
Das Problem bei Partys sind weniger die elektrischen Geräte als die Gäste und gewisse Flüssigkeiten...... |
Nite_City
13:51
#25
Hallo, das stimmt, deshalb den Bereich für die Anlage soweit wie's geht absperren! Wir wissen ja auch immer noch nicht in welcher Größenordnung die Party stattfinden soll. Eine geliehene ordentliche PA erscheint mir auch als das beste. ABER: Diese muss man dann auch bedienen können. Und - raver05, bitte nicht persönlich nehmen - wenn ich mir deine Fragestellung ansehe, glaube ich nicht, dass du über das notwendige Fachwissen verfügst. Wie gesagt, ist nicht persönlich gemeint, aber wenn die Tops abgeraucht sind weil die Anlage ständig clippte und (Hobby-DJ-typisch) alle roten Lämpchen im Dauerbetrieb geleuchtet haben ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer! Grüße, Michèl [Beitrag von Nite_City am 22. Jun 2005, 13:53 bearbeitet] |
raver05
15:55
#26
Guten Tag Was sind Tops und was meinst du mit "weil die Anlage ständig clippte und (Hobby-DJ-typisch) alle roten Lämpchen im Dauerbetrieb geleuchtet haben ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer!" Also das Mischpult was ich habe funktioniert mit der Anlage? |
Nite_City
19:34
#27
Hallo, die Tops sind die Hochtonlautsprecherboxen. Clipping bedeutet, dass der Verstärker übersteuert und somit nichtlinerare Verzerrungen produziert, die v.a. den Hochtönern zusetzen und (nicht nur) diese zerstören können. Dies geschieht oft, wenn der Bediener der Anlage (eben meist der Hobby-DJ) meint, laut und gut klingend wäre zu wenig und es übertreibt, eben bis alle Überlastungsanzeigen anspringen und die gesamte PA übersteuert wird. Das Mischpult dürfte funktionieren und erscheint mir auch ausreichend, denn ich nehme mal an, dass ihr nur mit zwei CD-Playern respektive Plattenspielern arbeiten wollt, oder? Aber bitte teile uns doch nun endlich mit, in welcher Größenordnung von Party wir uns bewegen, ob es open-air oder in einem Raum sein soll und wenn letzteres zutreffend ist, wie groß der zu beschallende Raum ist, damit wir dir weiterhelfen können. Es nützt dir ja nichts wenn du versuchst ein Fußballfeld mit 12/2er Fullrangeboxen zu beschallen! Grüße, Michèl |
raver05
20:05
#28
Hallo Es geht um einen ca. 75 m² Raum.Ich denke mal das reicht oder? Da ihr mir ja jetzt bescheid gesagt habt,worauf ich achten muss,werden ja Zerstörungen vermieden. |
Duncan_Idaho
20:11
#29
Ach ja, die Speaker bitte nicht in die Ecken pferchen sondern etwas von der Wand weg aufstellen.... das Dröhnen mag zwar cool sein, hat aber nicht wirklich was mit echtem Bass zu tun.... |
Nite_City
21:58
#30
Nun ja bei 75m² ist mit HiFi-Equipment wirklich nichts zu machen! Gutes Gelingen der Party! ![]() Michèl |
endstufe mit lautstärkeregler? Henneman am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe jo-sbg am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
iMac + Endstufe = Musik? RT77 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
endstufe ? norsemann am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 15 Beiträge |
Verstärker mit Endstufe kombinieren? sido1989 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
"Le Monstre" Verstärker bei eBay mgo am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 15 Beiträge |
UHER ROYAL ENDSTUFE tummy am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe und Boxen Hubsi am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 10 Beiträge |
.Endstufe macht die Musik -Vorstufe macht was ! full_flavor_1 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 12 Beiträge |
endstufe brückbar? Niclas_W am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 9 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
