HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Eingangsrelais reinigen | |
Eingangsrelais reinigen+A -A |
Röhrender_Hirsch
13:05
erstellt: 24. Jun 2005, |
Hallo, mein ca. 8 Jahre alter Verstärker hat nach dem Einschalten, aber manchmal auch während des Betriebes, leichte Lautstärke- und Klangunterschiede zwischen den beiden Kanälen. Wenn ich vorsichtig an den Relais an den Eingängen klopfe wird es besser bzw. kann ich keine Unterschiede mehr festellen. Das ist aber nicht von Dauer. Kann ich die Relais öffnen/reinigen bzw. mit Reiniger/Kontaktspray behandeln? Wie bekomme ich die minimalinvasiv geöffnet? Das Gehäuse scheint aus mindestens 2 Teilen zu bestehen, wobei der "Deckel" scheinbar geklebt ist. ![]() ![]() |
Hörbert
13:42
Hallo! Das Reinigen der Kontakte bringt nicht wirklich was da diese vermutlich verbrannt und nicht nur oxydiert sind, besser wäre es die Relays auszutauschen (Gegen Pinkopatible Typen) Bei der Gelegenheit könntest du gleich Sockel einbauen um dir in Zukunft den Ärger zu ersparen. MFG Günther |
Röhrender_Hirsch
15:11
Hallo Günther, verbrennen die Kontakte wirklich? Bei den Eingangsrelais wird ja keine hohe Leistung geschaltet. Wenn ich mich entscheide, die Relais auszuwechseln, werde ich über Sockel nachdenken. Aber baue ich mir damit nicht einen zusätzlichen Übergang ein, der dann wieder ein Kontaktproblem erzeugen könnte? |
d2mac
21:17
Gerade bei Relais welche wenig Last schalten, bildet sich nach einiger Zeit eine Oxydschicht auf den Kontaktflächen. Bei den Eingangsrelais reicht der Strom nicht um die Kontakte "freizubrennen". Dann hast du irgendwann Kontaktprobleme. Viele Hersteller verwenden deshalb an den Eingängen Relais, bei denen die Kontakte im Vakuum liegen (kein o2 für Oxydation). Reedrelais sind dort sehr häufig. Aber du solltest auch gucken, ob die Lötstellen der Relais noch OK sind, vielleicht hat sich etwas losgerüttelt. |
Röhrender_Hirsch
08:40
erstellt: 25. Jun 2005, |
Danke für die Tips. Ich habe gestern weiter geforscht und es scheinen doch nicht die Relais an den Eingängen zu sein, sondern das Relais hinter der Endstufe. Das lässt sich auch öffnen und ich werde jetzt versuchen die Kontakte zu säubern. |
verstärker reinigen marcelo_cologne am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 3 Beiträge |
Onkyo-Verstärker defekt? Balance-Poti oder LS-Relais weisaunix am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer-Verstärker A-445 Relais pommbear_07 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
Kontakte reinigen MagNet-99 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knallt beim Einschalten von Relais l889 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker Relais knackt Accifan am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 6 Beiträge |
Potis mit Kontaktspray behandeln? sternette am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Potis etc. reinigen Philips FA960? Stereo-Paul am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 2 Beiträge |
Alter Verstärker mit Aussetzern MCMikele am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
Reinigen Potis / Schalter ITT 8033 -> Kontktspray? Brad am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
