AKAI AM67
KuRiooS
#1 erstellt: 02. Jul 2005, 08:32
Hallo
Ich habe einen AKAI AM67 vor der Schrottpresse bewahrt. Ein Bekannter von mir tauschte das Gerät aus nachdem der Verstärker angefangen hatte zu Brummen.
Das Brummen hat immer die gleiche Lautstärke und die gleiche Frequenz, auch wenn man die Lautstärke nach oben regelt.
Ich dachte mir das da ja nicht soviel sein kann da die eigentliche Funktion noch gegeben ist.
Ich habe dann mit einem Frequenzgenerator (PC) und einem anderen Verstärker versucht das Brummen zu imitieren. Dabei kahm ich auf eine Frequenz von ca 50 HZ.
Nun denke ich das es an der Spannungsversorgung des Verstärkers liegt. (Glättung / Siebung ?).
Ich hab den Verstärker dann aufgemacht. Irgendwelche Schäden waren nicht zu erkennen. Die "Dicken Dinger" sehen ganz normal aus. Ein Oszilloskop habe ich leider nicht.
Jetzt meine Frage: Ist es warscheinlich das es an der Glättung bzw an der Siebung liegt? Oder kann das auch was ganz anderes sein?
Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten.
grüße
Markus
[Beitrag von KuRiooS am 02. Jul 2005, 08:32 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 02. Jul 2005, 10:29
schreib doch mal, ob das Brummen aus den Lautsprechern kommt, oder direkt aus dem Gerät (also auch hörbar, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind).
Wenn die Frequenz tatsächlich 50 Hz beträgt, kann es nicht die Siebung der Spannungsversorgung sein, denn dann würde die Frequenz 100 Hz betragen. Bist Du sich dass es 50 Hz und nicht etwa doch 100 Hz sind?
Viele Grüße
Uwe
KuRiooS
#3 erstellt: 03. Jul 2005, 01:08
Hallo
Das Brummen hört man auch wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind - allerdings kommts aus den Lautsprechern um einiges lauter raus.
gruß
Markus
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 03. Jul 2005, 10:00
Hallo Markus,
das Brummen ohne Lautsprecher verursacht der Trafo selber. Das Brummen überträgt sich mechanisch auf das Gehäuse, wodurch das Brummen verstärkt wird.
Das 50 Hz Brummen aus den Lautsprechern kommt durch eine Brummeinstreuung in die Elektronik. Auch dies kann durch den Trafo entstehen. Einstrahlen tut es zwischen Lautstärkeregler und Endstufe, weil ja das Brummen unabhängig von der Einstellung des Reglers ist. Diese Diagnose trifft allerdings nur zu, wenn es sich wirklich um 50 Hz Brummen handelt. Noch drei Fragen:
Bist Du sicher, dass es sich um 50 Hz und nicht um 100 Hz Brummen handelt?
Ist das Brummen bei beiden Kanälen gleich laut?
Wird das Gerät heiß, wenn es eingeschaltet ist, ohne dass man laut Musik hört?
Wenn es doch 100 Hz sind, das Brummen auf beiden Kanälen gleich laut ist und das Gerät nicht heiß wird, ist die Ursache wahrscheinlich die Blockkondensatoren der Endstufenspannungsversorgung.
Viele Grüße
Uwe
KuRiooS
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 04:02
Hallo Uwe
komisches Phenomen...
Ich habe den Verstärker heute von meinem Schreibtisch auf den Boden stellen wollen... dabei ist er mir in Bodennähe aus der Hand geglitten und ist ungefär 5cm gefallen.
Nachdem ich ihn dann zwecks Funktionsprüfung wieder angeschlossen habe war das Brummen weg (????).
Jetzt ist es natürlich noch schwerer da einen Fehler zu finden. Vom fallen geht ja keine Einstreuung weg oder Kondensatoren reparieren sich von selbst.
Ich denke nun eher an eine kalte Lötstelle oder sonst irgendeinen Wackelkontakt.
Ich werde den Verstärker morgen mal komplett auseinander nehmen und die Lötstellen überprüfen, vielleicht find ich ja was.
Ich bedanke mich schonmal für deine Hilfe.
gruß
Markus
[Beitrag von KuRiooS am 04. Jul 2005, 04:02 bearbeitet]
AKAI AM67 verstärker problem
pacceo am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Akai AM-67 brummt
muskel_kater am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
Brummen
Marco am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Verstärker an Mischpult angeschlossen = brummen
Altgerätesamler am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  16 Beiträge
Monoblock-Brummen
Flo66 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
Hartnäckiges Verstärker-Brummen
gogo1 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Akai Verstärker
Highhorizon am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  16 Beiträge
Brummen
*Regine* am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Wenn nicht aufhört zu brummen
herby2002 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
Nerviges Brummen aus den Lautsprechern
muvo am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.057
