Verstärker an Mischpult angeschlossen = brummen
Altgerätesamler
#1 erstellt: 29. Feb 2008, 22:22
Guten Tag, ich habe mein Mischpult wieder aus dem Schrank genommen und angeschlossen. Nun da ich die Lautstärke über das Mischpult regeln will, habe ich die Lautstärke des Verstärkers und der Endstufe auf 1/4 der Lautstärke eingestellt und jetzt brummt es, wenn man Zimmerlautstärke hört, hört mann es fast nicht mehr, aber wenn ich jetzt z.B zum einschlafen oder zu den Hausaufgaben leise Musik hören will, stört das. Ich habe mal den Laptop und den Tuner abgehängt, doch das Brummen ist weiterhin vorhanden, warum??
Was kann ich dagegen tun, das kann doch nicht sein, das wenn man ein Mischpult anschlisst, es einfach auf 1/4 Lautstärke brummt?
Wenn ich den Cd-Player tirekt an den Verstärker anschliesse, kann ich 3/4 aufdrehen dann hört man ein leises Brummen.
Kann man das irgendwie beheben?
[Beitrag von Altgerätesamler am 29. Feb 2008, 22:36 bearbeitet]
Altgerätesamler
#2 erstellt: 01. Mrz 2008, 13:58
habe da mal etwas von einem Mantelstromfilter gehört, für was wird der gebraucht?
Altgerätesamler
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:43
hallo, kann mir da wirklich keiner helfen. Habe alle Geräte wie Cd-Player, Laptop,Tv,Tuner,Tape, an das Mischpult angeschlossen, und dann vom Mischpult ausgang in den Vertstäker eingang und vom Verstärker ausgang in Endstufe eingang....
Nun, es brummt auch, wenn keine Geräte am Mischpult angeschlossen ist, nur der Amp und die Endstufe....
An was könnte das liegen, oder noch besser, wie kann man das Brummer unterdrücken, habe wiegesagt mal etwas von einem Mantelstromfilter gehört..
Binn mir aber nicht sicher, ob der Mantelstromfilter das Richtige ist.
pelmazo
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:37
Was sind das für Geräte die Du da hast?
piccohunter
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:47
Was ist für Dich Amp bzw. Verstärker und was Endstufe? Wenn Du mit Amp/Verstärker einen VORverstärker oder PreAmp meinst, den brauchst du nicht mehr, wenn du das Mischpult benutzt, da die Funktionen des Vorverstärkers vom Mischpult übernommen werden, zumindest wenn das Mischpult zusätzlich zu den Reglern für jede Quelle auch einen Masterregler hat. Dann würde ich das Mischpult direkt an die Endstufen hängen. Alles andere wäre doppelt gemoppelt.
Der Mantelstromfilter dürfte nichts bringen, da es ja auch brummt, wenn du keine Quellen (z.B. der Tuner) an das Pult angeschlossen hast.
Ich tippe eher auf eine suboptimale Qualität des Mischpultes. Da gab es früher, gerade im unteren Preissegment, wirklich grausame Dinger, die verhältnismäßig stark rauschten und brummten.
Altgerätesamler
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:27
Nö, mein Technics Su-V85A hat keine Pre-outs
Also Mischpult: Atlanta 4
Verstärker: Technics Su-V85A
Endstufe (nur vorübergehend bis mein anderer Verstärker wieder funktionert: MC CRYPT PA5000
Cd-Player: Technics SL-Pg3
Tuner: Hitachi FT - 8000
Verstärker: Vorverstärker (Klangregelung (Bass,Threble,Loudness,usw) + Endstufe.
Endstufe: Reine Endstufe ohne Vorverstärker oder Klangregelung.
Beim Technics Su-V85A kann man Vor und Endstufe nicht trennen!!!!
pelmazo
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:50
Sind ja erstklassige Geräte namhafter Hersteller!
Mantelstromfilter hilft bloß wenn beim Abziehen der Antennenleitung vom Tuner das Brummen verschwindet.
Wenn nur Mischer, Amp und Endstufe angeschlossen sind und es brummt schon dann hast Du entweder mehrfachen Schutzleiteranschluß, oder ein Verkabelungsproblem innerhalb oder außerhalb der Geräte.
Ausprobieren:
  • Cinch-Kabel mit solider, niederohmiger Schirmung aus Kupfergeflecht
  • Getrennte Masseverbindungen zwischen den Geräten
  • Vielleicht gibt's Groundlift-Schalter an den Geräten?
  • Notfalls NF-Übertrager verwenden
  • storchi07
    #8 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:42
  • was und wie war das noch
    danke schon mal
    pelmazo
    #9 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:36
    Ein Masseband, dicker Draht, o.ä.
    Bei manchen Geräten gibt's dafür eine Masseschraube oder einen Bolzen an der Rückwand.
    Altgerätesamler
    #10 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:14
    Zu 1: Kann ich mir mal kaufen und ausprobieren.
    Zu 2: Hab ich schonmal versucht, macht das Brummer noch schlimmer, oder besser gesagt lauter.
    Zu 3: Nein, meine haben das nicht.
    Zu 4: Was ist denn ein NF-Übertrager?
    pelmazo
    #11 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:09
    Das ist aber merkwürdig. Da stimmt in irgend einem der Geräte was mit der Masse nicht.
    Ein kleiner Trafo für Frequenzen im Tonfrequenzbereich. Damit kann man Masseschleifen unterbrechen. Wird in verschiedenen Qualitäten angeboten. Im Car-Audio-Bereich heißt das manchmal auch Ground-Loop-Isolator.
    Altgerätesamler
    #12 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:50
    Verstehe ich das so richtig.. Hinten Am Mischpult ist eine Schraube an den ein umgekehrter Regenschirm aufgezeichnet ist. Dann habe ich mit einem Kabel den Verstärker und das Mischpult so verbunden, und dabei kahm noch ein lauteres Brummen raus... Fals ich das falsch verstehe. Sofort SCHREIEN
    [Beitrag von Altgerätesamler am 12. Mrz 2008, 22:51 bearbeitet]
    Altgerätesamler
    #13 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:06
    habe noch ne Frage zu den 2 Led-Vu-Meter am Mischpult.
    Die Led 0dB sollte doch die Max. unverzerrte wiederganbelautstärke sein. Nun bei mir verzerrt die Musik nicht einmal wenn die +2 dB aufleuchtet, heisst das, dass diese Led-Vu-Meter falsch justiert sind???
    Ich möchte mit den Vu-Metern immer etwa wissen, wie laut ich noch unverzerrt aufdrehen kann, ohne das dass Mischpult anfängt zu verzerren.
    pelmazo
    #14 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:31
    Die meisten analogen Mischpulte haben über 0dB hinaus noch "Headroom". 0dB ist daher nicht der maximal unverzerrt mögliche Pegel, sondern der Nennpegel.
    Das ist ein überraschend komplexes Thema, über das man ganze Bücher schreiben könnte.
    Altgerätesamler
    #15 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:34
    hehe, das habe ich nicht gewusst, ich dachte immer, dass 0 dB der Max. unverzerrte Pegel sei, da habi ich mich wohl bei (meinem) Mischpult geeirt.
    Altgerätesamler
    #16 erstellt: 15. Mrz 2008, 12:27
    Nochmal zum Brummen. Könnte mir jemand ein Tipp geben wo ich da am besten Suchen soll.... Es kömmt übrigens an allen Verstärkern vor die ich zuvefügung habe.
    Das mit den Cinchkabeln muss ich zuerst noch ausprobieren.
    [Beitrag von Altgerätesamler am 15. Mrz 2008, 12:31 bearbeitet]
    Frage zu Mischpult/Verstärker
    Altgerätesamler am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  5 Beiträge
    Anpassung Mischpult an Verstärker
    tuenni am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  5 Beiträge
    Brummen bei Verstärker Anlage
    KDTRCH am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  5 Beiträge
    Brummen
    Marco am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
    Verstärker u. Mischpult
    Lemur am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  4 Beiträge
    brummen, alter verstärker
    febus123 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  10 Beiträge
    Brummen im Verstärker, Fehlerquelle?
    mxkyb am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  2 Beiträge
    2 verstärker an ein mischpult anschliesen ?
    Matzell96 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
    Hartnäckiges Verstärker-Brummen
    gogo1 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
    Brummen
    Jörg_Reckers am 17.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  13 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 8 )
    • Neuestes Mitgliedfallonmccollom
    • Gesamtzahl an Themen1.559.534
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.786
