HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit Yamaha AX-396 | |
Problem mit Yamaha AX-396+A -A |
djope
13:14
erstellt: 03. Jul 2005, |
Hallo, bei meinem Yamaha scheint es ein Problem mit den Boxenausängen zu geben. Und zwar nur auf der linken Seite. Also sowohl Anschluss A sowie B auf der linken Seite scheinen keinen Ton an die Boxen auszugeben. An den Boxen liegt es nicht, weil sie funktionieren, wenn ich sie rechts dran hänge. Der Balance-Regler ist auch in der Mitte. Nur wenn ich ziemlich laut aufdrehe, kann ich ein paar Geräusche an der links angeschlossenen Box erkennen, ansonsten tut sich nichts. Woran kann das liegen? Boxenausgang am Verstärker defekt? [Beitrag von djope am 03. Jul 2005, 13:20 bearbeitet] |
Hörbert
13:40
Hallo! Ob das Problem am Eingang deines Amp oder tatsächlich am Ausgang liegt lässt sich aus den von dir geposteten Informationen nicht ermitteln. Wenn du nicht über ein wenig elektronisches Grundwissen verfügst wäre es wohl besser wenn du den Amp zu einem Fachman bringst. Ferndiagnosen über das Netz sind i.d.R. eher kritisch. MFG Günther |
djope
14:31
Hmm, ja ich hoffe halt, dass jemand bereits das selbe Problem schon hatte und mir sagen kann, an was es wahrscheinlich liegt. Ist halt schon ärgerlich, das Gerät ist noch kein halbes Jahr alt. |
djope
19:56
Vorhin hat die linke Box wieder etwas von sich gegeben, allerdings mit einem leichten Brummen. Dann wars nach ner Minute wieder still. Scheint eine Art Wackelkontakt zu sein ![]() |
zwittius
21:58
tausch doch ertsmal die cinchkabel aus!!! |
Wiesonik
22:14
Nabend djope, obwohl es schwierig ist eine Ferndiagnose abzugeben, "hört" sich Dein Problem an Deinem Amp nach einer "kalten" Lötstelle an (hat es gerne mal bei ganz neuen Geräten und dann erst wieder, wenn sie "steinalt" sind). Da das Gerät erst 0,5 Jahr alt ist, ab damit zum Händler und reklamieren !! ....oder hats am Wochenende ne Party gehabt ? ![]() |
djope
22:58
Oh mann, das Problem hat sich gerade durch Zufall gelöst:P Bin zufällig an meinen PC gestossen und siehe da, die Box spuckt was aus. Also mal den Stecker an der Soundkarte gecheckt und siehe da, er war nicht richtig drin ![]() Also danke für die Hilfe, aber sone einfache Lösung ist natürlich das Beste! |
Heinzelmaennle
20:28
erstellt: 25. Okt 2008, |
Hi, ich habe genau das gleiche Problem wie djope. Bei mir funktioniert auch immer eine Seite (L oder R), und bei der anderen muss ma voll aufdrehen, damit was kommt. Wenn man jetzt aber das Chinchkabel vertauscht (rechts nach links und umgekehrt) ist es genau andersrum. Balance is in der Mitte. Woran kann sowas liegen?, es bedeutet ja, das meine Boxen funktionieren und mein Kabel ok ist, dazu sind ja eigentlich die Kanäle im Verstärker auch ok. Hat da jemand Ahnung? Mfg |
audiophilanthrop
21:33
Dann liegt's doch ziemlich eindeutig am Kabel (oder der Signalquelle), oder sehe ich das jetzt flsahc? |
Heinzelmaennle
02:14
erstellt: 28. Okt 2008, |
am Kabel liegts nicht, ist ein bisschen kompliziert. Wenn man die Balance nach links dreht kommt nur was an wenn man ganz aufdreht, während es mir auf der rechten Seite schon das Trommelfell platzen lässt ;D. Wenn man jetz aber hinten das Chinchkabel umdreht ( also rot in weiß und weiß in rot) dann kommt links das ganz normale Signal an und wenn man dann die Balance wieder nach rechts dreht kommt rechts nur was an, wenn man ganz aufdreht. Hoffe das ist ein bisschen eindeutiger. MfG |
Jeck-G
19:47
Also doch das Kabel (oder Soundkarte oder eine Einstellung unter Windows), einfach andere Strippe probieren. |
yamaha ax 396 techniklaie@rock am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-396 07.10.2002 – Letzte Antwort am 20.10.2002 – 2 Beiträge |
Yamaha Ax 396 sniperyogi am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 396 plattenmacker3 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-396 Defekt!!! BlackBox83 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-396 - Grundlegende Fragen KartoffelKiffer am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Klang: Yamaha ax 396/496 ? maxiracer am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 33 Beiträge |
AX-396 fernbedienung phil_the_grill am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-396 am Samsung TV Th0rpheus am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 396 vs. Onkyo A-9211 silentcreek am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 11 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
