HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX 396 | |
Yamaha AX 396+A -A |
plattenmacker3
21:14
erstellt: 15. Mai 2007, |
Hallo und einen schönen guten Abend, hier im Forum. Ich bin neu hier und hab mal ne Frage. Ich hab einen Yamaha AX 396 und das Teil nervt mich tierisch aus einem ganz bestimmten Grund. Dieses Ding geht sofort auf Standby Betrieb, wenn man mal lauter aufdrehen will. Das stinkt mir. Muss das so sein bei dem Gerät, oder is da irgendwas falsch eingestellt, oder woran kann das liegen? Vielen Dank für eure Antworten mfg plattenmacker3 |
das_n
21:15
was für boxen hast du angeschlossen wenn das passiert? |
plattenmacker3
23:16
Ich hab da meine guten alten T&A PP 120 dran, wie immer. ![]() Ich glaub aber nicht, dass das irgendwie zusammenhängt, weil der Verstärker schaltet sich auch aus, wenn die Boxen abgeschaltet sind (z.B. wenn ich über Kopfhörer höre). ![]() mfg plattenmacker3 |
das_n
06:35
erstellt: 16. Mai 2007, |
also auch nur 2 stck? das ist wirklich sehr komisch und definitiv nicht normal bei einem sonst recht unkomplizierten verstärker wie dem yamaha. mein kleiner rx-396 hat das problem auch nicht, auch wenn man ihn mit zu wenig impedanz betreibt. ich fürchte, du wirst ihn zur reparatur geben müssen... [Beitrag von das_n am 16. Mai 2007, 06:37 bearbeitet] |
plattenmacker3
14:45
erstellt: 17. Mai 2007, |
Danke "das n" Ich hatte 4 Boxen dran. Hab jetzt nur noch ein Pärchen dran, jetzt geht er fast normal. Das heißt der Verstärker lässt sich voll aufdrehen, ohne dass er auf Standby geht. Wenn ich aber zurückdrehe, schaltet er wieder ab. ![]() Außerdem hört man immer ein Rauschen in den Lautsprechern, wenn man lauter dreht. Das hängt mit dem Regler zusammen. Sobald ich die Hand wegnehme hört das Rauschen auf. ![]() Vielleicht doch Reparatur, oder was meinst du? mfg plattenmacker 3 |
das_n
18:06
wenn er sich bei 4 boxen abschaltet, ist das normal wenn die jeweils nur 4Ohm impedanz haben. dass ein geringes rauschen da ist wenn man aufdreht und gerade keine musik kommt, ist auch normal. nicht aber, dass das vom anfassen des reglers abhängig ist. und: beim zurückdrehen sollte er sich dann auch nicht unbedingt abschalten. gib ihn vielleicht doch mal zur überprüfung weg. |
plattenmacker3
12:39
erstellt: 18. Mai 2007, |
Hallo, Vielen Dank, das Problem hat sich erledigt. ![]() Ich hatte noch eine völlig unnötige Verbindung zwischen Verstärker und TV-Receiver dran. Das war das Problem. Ich hab einfach das Kabel gezogen. Jetzt läuft er so, wie es sich gehört ![]() Danke für die tolle Hilfe..... bis demnächst..... |
Yamaha AX-396 Defekt!!! BlackBox83 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-396 07.10.2002 – Letzte Antwort am 20.10.2002 – 2 Beiträge |
yamaha ax 396 techniklaie@rock am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-396 schaltet immer auf Standby HaberMan am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 9 Beiträge |
Frage an Yamaha AX-396 besitzer! F34R am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-396 Fehler? oder doch nicht? Joey911 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-396 - Grundlegende Fragen KartoffelKiffer am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Yamaha AX-396 djope am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 11 Beiträge |
Yamaha Ax 396 sniperyogi am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 5 Beiträge |
Klang: Yamaha ax 396/496 ? maxiracer am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 33 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.438
