HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Car-Endstufe daheim betreiben / Trafo? | |
Car-Endstufe daheim betreiben / Trafo?+A -A |
rottwag
22:02
erstellt: 29. Sep 2003, |
Hi! Ist es möglich eine Car-Endstufe mit Hilfe eines Trafos (Ringkern?) daheim zu nutzen? Oder ist die Wechselspannung so "dreckig" ![]() Würde gerne eine Car-Endstufe für einen Selbstbau-Sub benutzen... Wie groß muss der Trafo sein? (VA?) Wie rechne ich das aus? ![]() Nehme ich nen Ringkern oder nen "normalen" Trafo?? Gruß ![]() |
cr
00:50
erstellt: 30. Sep 2003, |
Wenn du 2*100 Watt (echte) Leistung darstellen willst, muß dein Trafo über 20 Ampere liefern können und das wird teuer. |
Schlappohr
11:54
es ist umständlich. du brauchst den Trafo, der aus 230V Wechselstrom 12-14V machen muß, dann brauchst du eine Gleichrichterschaltung und ein paar Kondensatoren zum glätten/puffern. die endstufe macht dann intern folgendes: sie wandelt die Gleichspannung wieder in eine Wechselspannung, transformiert diese wieder auf 50V oder so hoch und wandelt sie anschließend wieder in eine Gleichspannung, um die Endstufen zu versorgen. Also ein reichliches hin und her...;) trotzdem würde es gehen... es geht mit beiden, Ringkern oder normal. |
Marco@cyrus
00:34
erstellt: 01. Okt 2003, |
Hallo, kann dir evtl. ein Paar Adressen nennen, wo du solche starken Netzteile bekommst. Ich arbeite in der Car-Hifi-Abt. bei Media Markt. Werde mich mal erkundigen. ![]() |
derdieb
11:19
hab sowas auch mal gemacht und ein ladegerät für motorrad-batterien benutzt. das bringt genug ampere. klanglich war es nich schlecht. |
rottwag
14:04
Hi! Danke für Eure Bemühungen. Ich dachte an die Lösung mit Hilfe einer 2 Kanal Car-Endstufe, da ich für meinen Selbstbau-Sub mit Doppelschwingspule kein Aktivmodul mit 2 Kanälen gefunden habe ![]() Da sich - habe ich gelesen - die Parameter (Qts) bei Parallelschaltung bzw. Serielschaltung verändern passt der Treiber wohl nicht mehr so gut in ein geschlossenes Gehäuse. ![]() Ich hätte aber gerne n geschlossenes Gehäuse, da der Bass dann präziser klingt und das Gehäusevolumen nicht soo riesig sein muss. Deshalb dachte ich an die Möglichkeit einer 2-Kanal Car-Hifi Endstufe... der Treiber is n Ravemaster VXT1524 (2x 150 Watt RMS, 2x 4 Ohm). Habt ihr da sonst n anderen Lösungsvorschlag? Bin für jeden Vorschlag Dankbar. Gruß PS: Bei einer herkömmlichen Stereoendstufe habe ich halt keine Regelmöglichkeiten... |
Schlappohr
17:10
soweit ich weiß, ändert sich der Qts nur (gravierend), wenn du eine Schwingspule anschließt und die andere Schwingspule offen läßt!(?) Dann hast du ungefähr den doppelten Qts. Der vom Hersteller angegebene Qts ist aber der, den du hast, wenn beide Schwingspulen angeschlossen sind (ok, ein paar abweichungen im hundertstel-bereich gibts schon zwischen parallel und reihenschaltung). Ob nun parallel oder in Reihe oder zweikanal, ist aber am ende eigentlich egal. also sollte das schon gehen, mit ner ein-kanal endstufe. ob parallel oder in reihe, ist dann nur wegen impedanz interessant. -Angaben ohne Gewähr!! (falls es jmd besser weiß...)- |
car endstufe als hifi endstufe nutzen ich1024 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Halogen Trafo für Auto Endstufe WebJulian am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 17 Beiträge |
Car-Hifi-Endstufe an Microanlage? LudwigM am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 6 Beiträge |
Kenwood DDX5026 Über 230V betreiben! Welchen Trafo? Nomis am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
Car Amp JÄGERSCHNITZELJÄGER am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 4 Beiträge |
endstufe an netzstrom betreiben darkman am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 10 Beiträge |
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben? ossi123 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
alte Endstufe mono betreiben _shodan_ am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 8 Beiträge |
Technics SE A-900 Endstufe - Trafo Ersatzteil? che13 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Pioneer Endstufe M73 mit defektem Trafo seidi46 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
