HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hilfe!!! Knacken in den Lautsprechern | |
Hilfe!!! Knacken in den Lautsprechern+A -A |
easybeck
18:34
erstellt: 24. Sep 2005, |
-scope-
19:43
Hallo, wahrscheinlich ein Defekt in der Schutzschaltung bzw. Einschaltverzögerung. ---> Werkstatt. |
easybeck
07:48
erstellt: 25. Sep 2005, |
Danke für die Antwort. Kann mir jemand sagen, wie groß der Kostenaufwand für so eine Reparatur ist? Der reine Materialpreis, in etwa, würde mir reichen. ...und kann ich durch eine nicht Reparatur die Lautsprecher beschädigen? Gruß Easy |
Uwe_Mettmann
07:56
Hallo, wenn das Knacken nicht laut ist, kann die Ursache auch sein, dass die Endstufe eine Offsetspannung (Gleichspannung) abgibt. Dieser Effekt tritt üblicherweise aber nur auf einem Kanal auf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass beide Endstufen den gleichen Fehler zeigen, entsprechend gering ist. Eventuell braucht nur der Offset der Endstufe abgeglichen werden, was für eine Werkstatt kein Problem ist. Viele Grüße Uwe |
GrafSpee
07:57
Wenn die Schutzschaltung defekt ist müßten deine Lautsprechermembranen gleich beim Einschalten so einen Blubs machen. Diese Erscheinung ist nicht so toll für die Hochtöner. Am besten ziehst die LS-Kabel beim Start ab. Manche entfernen diese Schutzschaltung zwecks besseren Klang.Das ist das selbe in grün. Wenn es denn bei dir die Schutzschaltung ist !!! |
easybeck
08:05
Beim Einschalten kommt das Knacken sofort und beim Ausschalten nach etwa 2 sek. Das Geräusch kommt unabhängig davon, ob er auf Normal, oder Class A steht. Was denkt Ihr wie teuer der Spaß wird? Gruß Easy |
easybeck
08:07
BLUBS, ist genau die richtige Umschreibung für das Geräusch. ![]() |
-scope-
08:30
Offiziell kann sowas schnell 50....70 € kosten. Hast du Keinen der dir das "so" machen kann? |
easybeck
08:59
Ich werden mich mal umhören, wegen der Reparatur. Vielen Dank an Euch. Gruß Easy |
Rauschen / Knacken in den Lautsprechern [KoC]Marlboro am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 22 Beiträge |
Verbindungsprobleme Vorstufe zu Endstufen: "Knallen" und "Knacken" in den Lautsprechern netterjaeger am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 5 Beiträge |
lautes knacken prima am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 7 Beiträge |
Knacken bei McIntosh Endstufe 7300 Crusader am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
knacken serious.siriso am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Knacken MadMax1980 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 3 Beiträge |
knacken in den ls&sub Highburyboy am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 2 Beiträge |
knacken im Vollverstärker - Mission Cyrus III ssn am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Knacken auf den Boxen seby_ey am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 41 Beiträge |
Knacken beim NAD 3020 TimG am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
