HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » "knisternde" Verstärker/Amps | |
"knisternde" Verstärker/Amps+A -A |
Smyrgel
11:11
erstellt: 05. Nov 2003, |
Moin! Habe jetzt schon zwei Verstärker hier herumstehen, die leichte Lagerfeuerromantik auf einem Kanal verbreiten. - ein Kanal "knistert" gleichbleibend laut vor sich in, mit schwankender Intensität Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Gibt es bestimmte Macken deren Symptome typisch sind? Würde mich sehr freuen von Euch zu hörnen, äh, lesen. Wo ich just dabei bin: Kennt jemand eine Werkstatt der man eine alten Rotel RA 937 anvertrauen kann, um ihn überholen zu lassen (Potis, Kondensatoren tauschen, einmessen)? |
Christian_Böckle
16:36
Hallo Smyrgel Am wahrscheinlichsten wird dieses Geräusch (wenn es nicht an kalten Lötstellen liegt) von einem Elektrolytkondensator verursacht (im Bereich dieses Kanals). Die Eingrenzung (also die genaue Bestimmung des schadhaften Bauteils) erfolgt mittels gezielter Behandlung mit Kältespray. Natürlich kann es auch an einem Transistor oder Operationsverstärker liegen, daher: Kältespray. Wird damit der betreffende Teil getroffen, so muß sich die Geräuschkulisse ändern. Gruß Christian |
Zweck0r
16:51
Hi, grob eingrenzen kannst Du den Fehler auch einfacher: wenn z.B. die Klangregler das Geräusch ändern, liegt der Fehler in dieser Stufe oder davor. Wird das Knistern durch Aufdrehen des Höhenreglers nicht heller, kann der Fehler nur in den nachfolgenden Verstärkerstufen liegen. Ähnliches gilt für Monitor-Taste, Lautstärkeregler, Balanceregler und Auftrennbuchsen für Vor- und Endstufe. Ist die "schuldige" Verstärkerstufe ermittelt, kannst Du auch gleich alle Elkos und Transistoren bzw. Opamps darin austauschen. Nur bei aufwändigen Stufen mit vielen Bauteilen wie der Endstufe lohnt es sich, noch weiter zu suchen. Grüße, Zweck |
Zwei Fragen zu Verstärker Rotel RA-10 jacons am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 4 Beiträge |
Rotel RA-04 SE - Rauschen und Musik auf anderem Kanal Tobitas am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 6 Beiträge |
Rotel verstärker bekommen p0tty am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker nur auf einen Kanal belasten? pillepalle am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 27.05.2003 – 11 Beiträge |
Rotel Endstufe - Kanal kaputt? Tolstoi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
Rotel RA 1070 AudioTrip am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 21 Beiträge |
VerstärkerReparatur in Dresden? Monolith am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
alten Verstärker überholen oder ein Neugerät kaufen? ichwarsnicht am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 13 Beiträge |
Keine 4-Kanal-Verstärker mehr? heffe am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 7 Beiträge |
Grundig R7500 sound knistert SVWFan128 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.801
