Einschalten Monoblöcke
KingRat
#1 erstellt: 16. Jan 2006, 09:14
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe mir letzte Woche ein paar gebrauchte Monoblöcke zugelegt. Leider war keine Bedienungsanleitung dabei.
Jetzt wollte ich die Dinger einfach mal ohne Vorverstärker (hab ich noch keinen) ans Netz hängen (macht keinen Sinn, ist mir klar) und dann passiert beim Einschalten folgendes:
Ich drücke den Taster, die Kontrollleuchte geht an, dann ist ein klicken zu hören und wenn ich den Taster loslasse ist das Ding wieder aus.
Funktionieren Monoblöcke nur, wenn auch eine Last angehängt oder/und ein Vorverstärker angeschlossen ist??
Wäre dankbar über eine Antwort; wüßte gerne, ob das normal ist oder ob es sich um einen defekt handelt ...
richi44
#2 erstellt: 16. Jan 2006, 10:14
Eigentlich sollte man die ganz normal einschalten können.
Ist das bei beiden so seltsam?
Mal aufschrauben und Schalter anschauen, ob es da irgendwelche Absonderlichkeiten gibt, beispielsweise eine Magnetspule, welche (vom Vorverstärker aus) die Halteklinke erst aktiviert, wenn sie Spannung bekommt.
Wenn nix klar ist, mach einige Fotos vom Netzschalter, dann kann man möglicherweise weiter helfen.
KingRat
#3 erstellt: 16. Jan 2006, 10:50
Danke für die Antwort; werde ich heute abend gleich mal nachsehen!
KingRat
#4 erstellt: 17. Jan 2006, 11:13
So, hab gestern nochmals probiert; das Verhalten haben beide Monoblöcke. Scheint wohl Absicht zu sein.
Aufschrauben konnte ich sie leider nicht, weil es Torx-Schrauben sind, dafür habe ich leider keinen Schraubendreher. Und mit einer Zange ... nein, wirklich nicht!!
Muß mir jetzt mal einen Vorverstärker organisieren, dann wird's hoffentlich funktionieren ...
Hat jemand einen Tip?? Gut und günstig (- max. 1000 Euro), wenn's geht.
Micromega pre
Rega Mira (kann man die Vor- Endstufe trennen)
Audio Analogue Puccini SE Mk2R
pitufito
#5 erstellt: 17. Jan 2006, 11:24
bei 3-2-1 wird gerade ein AudioNet Pre1 fuer 749.- Sofortkauf angeboten. Das sollte ein erstklassiger Vorverstaerker sein. Nein, ich bin nicht der Verkaeufer.
richi44
#6 erstellt: 17. Jan 2006, 11:28
Normale Vorverstärker haben nur den Tonausgang. Falls Deine Endstufen so vertrackte Netzschalter haben, müssen die Spulen von einem Vorverstärker betrieben werden, der diese Möglichkeit bietet. Das kann eigentlich nur ein Ding sein, das vom gleichen Hersteller wie die Endstufen stammt. Es wird Dir nur übrig bleiben, den Verkäufer zu fragen, womit er die Endstufen betrieben hat oder zu einem Fachhändler zu gehen, der die Kisten aufschraubt oder halt einen Torx kaufen. Nur einfach so werden die Endstufen nicht laufen und die Schalter nicht halten. Ohne öffnen wird das nix.
_axel_
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 11:28
Wenn es autom. Schalter sind, die auf Signal reagieren (wie sie z.B. in aktiven Subs meist stecken):
Zum Probieren mal z.B. einen CD-Player direkt anschließen.
CDP zwar anmachen, aber erstmal auf "Stop" lassen.
Oder mal eine -vorsichtshalber leise- CD-Passage) anspielen. Lieber mit ausgestöpselten LS-Kabeln.
[Beitrag von _axel_ am 17. Jan 2006, 11:30 bearbeitet]
taubeOhren
#8 erstellt: 17. Jan 2006, 11:36
@KingRat ... was haste denn überhaupt für Mono´s???
taubeOhren
KingRat
#9 erstellt: 17. Jan 2006, 11:59
pitufito schrieb:
Jupp, hatte ich schon gesehen ... suche aber einen VV in silber!
Trotzdem Danke!!
KingRat
#10 erstellt: 17. Jan 2006, 12:01
Ach Du sch****!!! Die Marke wird in Deutschland nicht vertrieben und die Blöcke gibt's vom Hersteller gar nicht mehr ...
Gibt's eigentlich einen Smily mit 'nem Strick um den Hals??
KingRat
#11 erstellt: 17. Jan 2006, 12:03
taubeOhren
Gebrauchte (aber wie neue) Cairn ION T2. Franzose. Kein Vertrieb in Deutschland.
Auf der HP von Cairn gibt's noch die "Mea"; meine sehen genauso aus, nur kleiner.
richi44
#12 erstellt: 17. Jan 2006, 15:57
Immerhin gibt es die Firma noch.
Versuch doch bei denen mal nachzufragen, ob sie Dir einen Rat geben können oder ob sie noch irgendwo eine Bedienungsanleitung oder gar ein Schaltbild haben, das sie Dir mailen könnten. Ein Versuch sollte es Dir ja wert sein.
KingRat
#13 erstellt: 17. Jan 2006, 19:12
Das hat funktioniert!!!
Allerdings erst als "etwas" Musik kam; nur den CDP anschließen und anschalten ging nicht. Die LS-Kabel hatte ich nicht angeschlossen.
Nachdem die Monos an waren, sind sie auch an geblieben, auch als ich den CDP komplett ausgeschaltet habe.
Was sagt mir das jetzt??
Sollten die Dinger also doch mit jedem beliebigem Vorverstärker zu betreiben sein??
Gehen die vielleicht nach einer Zeit automatisch in den Stand by-Betrieb, wenn von dem VV kein Signal mehr kommt??
Könnte ich ja auch mit dem CDP mal probieren ...
Auf jeden Fall Danke für den Tip; hatte schon leichtes Herzrasen ...
KingRat
#14 erstellt: 17. Jan 2006, 19:18
Jupp, hatte ich mir auch schon überlegt. Hoffentlich könne die Franzosen bei Cairn englisch ...
Bis auf der Suche im www nach Cairn auf eine ältere Best of-liste von einer bekannten Audio-Zeitschrift gestossen; die Monoblöcke wurden bei denen 2001 mal getestet.
Und wie es der Zufall will wird genau diese Ausgabe momentan bei einem Auktionshaus angeboten!!
Da sollte ja drinstehen, unter welchen Bedingungen sich die beiden Silberkisten anschalten lassen ...
Euch allen vielen Dank für die Hilfe!!
_axel_
#15 erstellt: 17. Jan 2006, 19:26
Freut mich, dass es Dich weiter gebracht hat.
Scheint in der Tat so zu funktionieren, wie diese Subwoofer-Dinger (automatisch wieder in Stand-by nach längerer Signalpause würde ich erwarten.).
Womit ein spezieller VV nicht nötig wäre. Ob so einer nicht trotzdem noch besser --im Sinne von: praktischer-- wäre (falls überhaupt entsprechender Eingang am Mono), weil dann nicht erst verspätet gestartet würde (die ersten Takte gehen vielleicht während des Start-ups unter), kann ich allerdings nicht sagen.
andisharp
#16 erstellt: 17. Jan 2006, 19:31
Hättest du mal auf der Website von Cairn nachgesehen, wäre dir aufgefallen, dass die Dinger sich automatisch einschalten
Zitat von der Website: Auto On and Auto Off s
Also kannst du bedenkenlos alle Vorstufen anschließen.
taubeOhren
#17 erstellt: 18. Jan 2006, 07:35
... meine Mono´s von AVM haben halt 2 Schalter, einen für komplett AUS/EIN und einen für Standby/EIN ... dann schalten sich die Mono´s automatisch ein, sobald ein Signal anliegt ... bei Dir fehlen scheinbar nur die AUS/EIN ...
also viel Spaß mit den Teilen
taubeOhren
sakly
#18 erstellt: 18. Jan 2006, 09:41
Jau, bei meinen alten Aktivlautpsrechern war das genauso. Beim ersten Einstecken gingen die einmal direkt an und sofort in Standby. Bei anliegendem Signal haben sie sich eingeschaltet und haben dann erst nach ca 3min abgeschaltet.
Einen Schalter für Dauer-Ein gab es, aber keinen für Power-Off
Monoblöcke an Surround Receiver?
SCSI-Chris am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  5 Beiträge
Monoblöcke AVM oder Audiolab?
Fruchtzwerg0250 am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  36 Beiträge
2 verstärker als monoblöcke
doc_barni am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  4 Beiträge
Vincent SP-997 Monoblöcke Erfahrungen
laurooon am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Stereoendstufe oder Monoblöcke
urawaza am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  6 Beiträge
zwei monoblöcke an preamp wie?
yorikke am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  7 Beiträge
Fidelity Monoblöcke - hat jmd Ahnung? Lohnt sich das noch ?
Spartakus1982 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  4 Beiträge
VALVET E1 Monoblöcke Class A - traumhafter Klang
ernst123 am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  37 Beiträge
2 Rotel RB 980 als Monoblöcke?
Sibo3004 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Knacken beim einschalten
priceQ am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.956
