HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Zerstör ich mir meinen Verstärker? | |
Zerstör ich mir meinen Verstärker?+A -A |
derkarko
18:11
erstellt: 22. Jan 2006, |
Es ist eine doofe Frage, aber zerstör ich mir auf Dauer meinen Verstäker (4 Ohm), wenn ich alte Panasonic Boxen (8 Ohm) anschließe? Was anderes noch, womit kann ich am besten zwei LS-Kabel verbinden? |
Dingo_ch
20:15
Das sollte kein Problem sein, und wozu zwei Kabel verbinden? Also du meinst als Verlängerung oder? |
Malcolm
20:25
Die Impedanz ist bei normalen AMP sowieso egal ![]() Des weiteren ist, wenn überhaupt, eine Unterschreitung der Impedanz eine Gefahr für den Amp. Soll heißen, Dein 4 Ohm AMP kommt mit 2 Ohm Boxen in die Bedroullie. 8Ohm sind vollkommen unkritisch. Was das Verlängern der Kabel angeht: Du kannst Dir entweder Steckverbinder holen, eine Lüsterklemme nehmen oder die Enden verlöten und z.B. mit einem Schrumpfschlauch isolieren. unterschiede wird niemand raushören können ![]() |
derkarko
18:02
erstellt: 24. Jan 2006, |
thx! |
technodog
18:05
Er hat recht! Allerdings haben manche Verstärker bei 8 Ohm weniger Leistung. |
sakly
12:15
erstellt: 25. Jan 2006, |
Alle Verstärker liefern unter gleichen Bedingungen bei 8Ohm weniger Leistung als bei 4Ohm. |
sevy249
14:48
Innen-Widerstand(Verstärker) = Last-Widerstand(LS) -> Leistungsanpassung Wenn der Widerstand der LS kleiner ist als der des Verstärkers kann die Endstufe des Amp´s überlastet werden, weil ein zu großer Strom fließt. Gruß sevy249 |
sakly
14:58
Das ist Unsinn. Verstärker werden über Spannungsanpassung betrieben. Der Innenwiderstand eines Verstärkers liegt in etwa bei 0,1Ohm. Man versucht möglichst die komplette Spannung an den Lastwiderstand abzugeben. Deshalb machen bei Transistorverstärkern Impedanzschwankungen der Lautsprecher auch nichts aus. EDIT: natürlich können niederimpedante Lautsprecher dennoch hohe Ströme verursachen, die der Verstärker nicht liefern kann und dann die Schutzschaltung aktiviert oder die Endstufen durchbrennen lässt. [Beitrag von sakly am 25. Jan 2006, 15:02 bearbeitet] |
sevy249
21:06
Hmm, dann hab ich mich wohl geirrt, ich dachte immer es geht um Leitungsanpassung. 100 W Amp zu 100 W LS, oder??? |
sakly
22:01
Ne, das wäre ja wirklich ein schlechtes Spiel. Allerdings schwankt der Wirkungsgrad mit der Aussteuerung der Endstufen. Je weiter ausgesteuert wird, desto besser wird der Wirkungsgrad, also die abgegeben Leistung. Die genauen Zusammenhänge musst du dir aber selbst anlesen, die kann ich dir jetzt nicht aus dem Stehgreif runter leiern ![]() |
sevy249
11:27
erstellt: 26. Jan 2006, |
Werd ich machen, vielen Dank für die Nachhilfe. Tja, man lernt nie aus ![]() Gruß sevy249 |
Wer erklärt mir meinen Verstärker? AdmirAlex am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 5 Beiträge |
Kennt jemand meinen Verstärker ? WolfmanXX am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker zu meinen Boxen?! Daniel_T am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
welche Boxen an meinen Verstärker ? Peter_P._aus_T. am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
Sollte ich meinen Verstärker erden? Pizzaface am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 27 Beiträge |
welcher Verstärker zu meinen Lautsprechern? snakebite79 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
welcher verstärker zu meinen boxen? decalli am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Hab ich meinen Verstärker damit beschädigt? Sir_Aldo am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
Suche zum meinen Boxen einen guten Verstärker. Andyfon am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker? AffMacMuck am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhifimacianer_1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.956
