HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker + aktiver Subwoofer ... | |
Verstärker + aktiver Subwoofer ...+A -A |
fIlE-CoMmAnDeR
18:59
erstellt: 15. Dez 2003, |
also, ich hab einen yamaha-verstärker mit zwei boxenpaar-anschlüssen. die hab ich aber bereits belegt! trotzdem möcht ich einen aktiven subwoofer anschließen, um bessere bassqualität zu bekommen. aber wie?!? hab hier schon gelesen, was von wegen pre-out buchsen?!? die hät ich auch... in der beschreibung steht aber was von wegen kurzschlussstecker und main-in buchsen und dass man die main-in und pre-out buchsen nur gemeinsam benutzen kann?!? ![]() könnt ich auch andere out-buchsen nehmen?!? thx im voraus! |
shoemaker
20:36
Hallo, ja, kannst du, nämlich die Rec-Out oder Tape-Out Anschlüsse. Dort liegt immer das Signal der aktuell gewählten Quelle an. Der Pegel ist zwar u.U. etwas anders, aber deinen Aktiv-Sub kannst du ja entsprechend einstellen. Aber aufpassen, die genannten Anschlüsse laufen meistens nicht über das Lautstärke-Poti und damit auf "voller Lautstärke". Du mußt den Sub also entsprechend von Hand justieren. Andere Möglichkeit wäre das Auftrennen der Vor- und Endstufe über die von dir genannten Kurzschlußbrücken und einstöpseln eines V-Kabels. Dann solltest du aber einen Sub mit L+R Eingang haben, damit dein Vorverstärkerteil gleichmäßig belastet wird. |
-Martin-
20:51
Jep, z.B. hat mein Magnat Subwoofer ne Eingang für Rechts und Links. |
fIlE-CoMmAnDeR
21:12
danke schonma... also ich dacht an nen Bull Power Reflex 2250 A... so würd sogar die pre-out-möglichkeit gehn ... und die main-in lass ich dann einfach offen!?! dann nebenbei, gibts wat besseres in der preisklasse?!? |
_axel_
23:34
??? den sub über tape-out mitlaufen lassen? und jedesmal, wenn die lautstärke verändert werden soll, 2 regler bedienen? noch dazu einen, der irgendwo am sub ist? brrr. also wer sich sowas antut, schläft auch auf nagelbrettern. schließ das ding über die high-power-eingange mit den ls-kabeln an. dann ist ruh'. vorausgesetzt, der hat sowas. sonst würde ich's ganz lassen. axel [Beitrag von _axel_ am 15. Dez 2003, 23:35 bearbeitet] |
fIlE-CoMmAnDeR
23:41
also mehrheit hier für pre-out buchse ![]() trotzdem nochmal, main-in offen lassen?!? |
shoemaker
02:05
erstellt: 16. Dez 2003, |
Hallooohoo!
Eben, vorausgesetzt er hat sowas :). Und er bräuchte nen dritten LS-Ausgang, sonst muß er eben die Kabels anne vorhandene Strippens mit antüddeln :D. Hmm, was ist an der Sache mit den Nagelbrettern so komisch? Bin Hobby-fakir ![]() ![]() ![]() So, zurück zum Thema: Die Main-In kannst du nicht offen lassen, weil sonst die Endstufe deines Yamaha kein Signal mehr bekommt. Diese Buchsen trennen den Vorverstärker vom Endverstärker innerhalb deines Amp´s, dort kannst du auf diese Art und Weise Signalprozessoren (z.B. für Dolby Digital, Equalizer etc.) einschleifen oder mit einer externen Endstufe den Yamaha nur noch als Vorverstärker bzw. Schaltzentrale nehmen oder eben umgekehrt, anderen Vorverstärker und der Yamaha als "Nur"-Endstufe. Du mußt also in jedem Fall die Verbindung zwischen Main-In und Pre-Out herstellen, über die genannten Y-Kabel bekommst du aber zwei zusätzliche Vorstufenausgänge (Pre-Out), an die du den Sub anklemmen kannst. |
_axel_
12:04
kenne die anschlussklemmen des amps nicht. wenns nur federklemmen sind ist natürlich blöd ... aber machbar. aber die option ist eh gestorben, glaube ich. |
-Martin-
20:48
gäbe es nicht viell auch die möglichkeit den Sub mit ner Frquenzweiche parallel zu den LS anzuschlieten ? halt mit an die LS Ausgänge? |
_axel_
21:58
hallo martin, das war das, was ich vorhin meinte (in meinem ersten posting). aber: der Sub muss entsprechende eingänge bieten. wenn er die hat, hat er auch eine eigene freq.-weiche. axel |
Schmiddy78
22:44
erstellt: 17. Dez 2003, |
Hallo, Du kannst auch deinen Aktiv Sub mit einem Y Stecker an deine Kopfhörerausgang klemmen das funktioniert auch. Gruß: Eckhorn _ Sub |
Aktiver Subwoofer an Stereoverstärker Tabularaser_2 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Vorverstärker und aktiver Subwoofer Timotheus am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 5 Beiträge |
Kombo 42 und Aktiver Subwoofer flocker2 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 9 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Denon 1600NE bummi123 am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 9 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Onkyo 9070 mit PreOut dcc am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 11 Beiträge |
Stereo Verstärker Marantz PM-68 Anschluß aktiver Subwoofer Zapppa am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 8 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Vincent sv 236 anschliesen am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo A-5VL und aktiver Subwoofer? M0ki am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 9 Beiträge |
Aktiver Sub-Anschluss für reinen Zweikanal-Verstärker ! jodanke am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V620 RDS und aktiver Canton-Subwoofer Chucky01 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
