HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon PMA-700V - (Einkanal-) Aussetzer | |
Denon PMA-700V - (Einkanal-) Aussetzer+A -A |
erazor|
20:12
erstellt: 10. Mai 2006, |
Mein Denon-Verstärker will wohl nicht mehr so recht... Seit einiger Zeit hat er _sehr_ sporadische Aussetzer. Auf Zimmerlautstärke fällt zufällig der rechte Kanal aus bzw. schnarrt nur noch leise. Noch viel seltener fällt der linke Kanal aus (ist glaub ich erst 2 Mal geschehen). Ich habe noch nicht herausfinden können, was diese Ausfälle verursacht; keine Temperaturschwankungen, kein Dauerbetrieb, keine Stromspitzen, keine Torsion/Bewegung am Gerät selbst - es tritt eben nur zufällig auf, manchmal funktioniert er auch ein halbes Jahr ohne tadel. Ich kann lauter drehen, die Lautsprecher ausstellen, den Eingang wechseln (auf allen Eingängen kommt dann der Fehler), oder was auch immer - nichts hilft dagegen. Wenn ich aber einen Eingang im laufenden Betrieb abstöpsele und den Kanal, der ausgefallen ist, als erstes wieder einstecke kommt der Kanal wieder. Das liegt wohl am hohen Pegel - man kennt das ja, wenn man mit Steckern hantiert, kommen immer solche lauten, brummenden Geräusche. Habe das Gerät auch schon auf gehabt und nach kalten Lötstellen gesucht, habe aber keine finden können bzw. drohende kalte Lötstellen sofort versorgt. ...und es ist immer nur ein Kanal - nie beide gleichzeitig. Also Leude... woran kann es liegen? am Alter? an Bauteilen? an sonstigem Schnickschnack? Gruss, era |
Hörbert
10:04
erstellt: 11. Mai 2006, |
Hallo! Ich denke mal da ist dein Signalquellenumschalter die Ursache. Wenn es ein einfacher mechanischer Schalter ist würde ich es erstmal mit einem Rückstandsfreiem Kontaktspay versuchen zu beheben, aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Da hilft im endeffekt nur der Austausch. MFG Günther |
erazor|
11:02
Danke erst einmal für deine Vermutung, aber ich befürchte, dass dieser Verstärker keinen mechanischen umschalter besitzt - auch nicht intern. Denn erstens hat er Druckknöpfe als Eingangsauswahl (guckst du ![]() Ich habe das Gerät nicht noch einmal aufgemacht um danach zu schauen. Am Amp wurde aber auf jeden Fall schon mal etwas gemacht, denn die Transistoren, die an den riesigen Kühlkörpern hängen, wurden bereits getauscht. Und neue Sicherungen scheinen für Ausgangskanal "A" auch eingesetzt worden zu sein. (das hat aber nichts zu sagen, weil die störungen an Kanal "A" wie auch an Kanal "B" auftreten - wollte es nur erwähnt haben) |
erazor|
23:14
erstellt: 12. Mai 2006, |
Sonst hat niemand mehr einen Verdacht? ...dann muss ich wohl noch mal ran und gaaaanz genau gucken. |
Denon PMA-700V Lautsprecherklemmen Sheep-Track am 27.05.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 12 Beiträge |
pma 700v preout nachrüsten? robertm am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 9 Beiträge |
denon pma 700V rechter kanal verzerrt duboise am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
DENON PMA-700V was ist mit dem Gerät los ? Zneider am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Was bedeutet Prozessor Loop am Denon PMA 700V? Tricoboleros am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Denon PMA-700 AE Erfahrungsberichte assradiochick am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 9 Beiträge |
Ersatzteil DENON PMA-737 Detlef789 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 4 Beiträge |
DENON PMA 1560 Kauf ok ? Detlef789 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 4 Beiträge |
denon pma kingdomofdesire am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2 crash64 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
