Verstärker im Discoeinsatz - Schädlich?
Hayes
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 18:44
Hallo zusammen,
wollte mir einen gebrauchten Verstärker kaufen (Yamaha 1050).
Der Vorbsitzer hat das Ding im Semi-Professionellen Discoeinsatz betrieben, sprich der Verstärker lief ständig am Limit.
Kann der dadurch einen Schaden genommen haben der auf den ersten "Blick" nicht auffällt bzw. hörbar ist?
Master_J
#2 erstellt: 05. Jan 2004, 18:52
Ja, ein Verstärker altert proportional zu seiner Beanspruchung (insbes. Erwärmung).
Gruss
Jochen
steve65
#3 erstellt: 05. Jan 2004, 20:37
Hi
wie Jochen schon gesagt hat, das Ding altert mit seiner Belastung. Aber wie stark der Yamaha ist, weiß man nicht, sprich wie ist er ausgelegt. Ist er Unterdimensioniert schadet es Gewaltig, wenn er am Limit läuft. Ist er aber gut dimensioniert, macht es nicht so viel, insbesondere wenn die maximale Umgebungstemparatur nicht erreicht wird.
Ist also mehr als schwer zu sagen ob das ein Schnäpchen ist.
Steve
Andreas_Kries
#4 erstellt: 06. Jan 2004, 02:40
könnt Ihr mir mal erklären, warum ein Amp proportional zur Belastung altert? Trocknen die Elkos des Netzteils schneller aus? Führt der Betrieb zu kalten Lötstellen?
Ich danke für die Information!
Danke
Andreas
steve65
#5 erstellt: 06. Jan 2004, 15:00
Hallo Andreas
ich will mal versuchen es zu erklären.
Elektronische Bauelemente haben eine berechnete Lebensdauer, die je nach Einsatz der Teile größer oder kleiner ist. Das wird normalerweise im Datenblatt der Teile vom Hersteller angegeben.
Dein Beispiel mit den Elkos ist schon gut, es sind die Teile mit der kleinsten Lebenserwartung.
Ein 0815 Elko hat z.B. eine Lebensdauer von ca 5000 h bei einer bestimmten Belastung (Umgebungstemperatur, Rippelstrom). Wird jetzt ein Verstärker immer nur mit einem Bruchteil seiner Leistung betrieben, hält eben dieser Elko sehr viel länger, da er nicht so stark belastet wird,
==> kleiner Strom bei niedrieger Temperatur.
Wird er dagegen der Verstärker mit Maximalleistung benutzt sind es eben die z.B 5000 h.
==> hohe Temperatur bei hohem Strom.
Ist das Bauteil unterdimensioniert, wird also im Nennbetrieb überlastet sinkt die Lebensdauer nochmal drastisch ab, sagar bis zu wenigen Stunden.
Im Falle von Elkos gibt es 2 Möglichkeiten des Ausfalls, entweder trocknet er aus, dann ist die Kapazität halt null, oder bei zu großer Hitze, die durch einen zu großen Strom entsteht, läuft er aus und das Elektrolyt zerstört dabei die Schaltung, oder er brennt dabei ab. Dies ist aber eher selten der Fall.
Lötstellen sind eher nicht betroffen, ausser der Verstärker vibriert sehr stark, weil er vor dem Bass steht.
Steve
Master_J
#6 erstellt: 06. Jan 2004, 15:27
Sehr gute Erklärung!
Zur Dimensionierung:
Die 10XX-Reihe von Yamaha gehört zu den dicksten Stereo-Vollverstärkern im Consumer-Bereich.
So ein Teil ist nicht so schnell am Ende.
Gruss
Jochen
dr.matt
#7 erstellt: 06. Jan 2004, 20:55
Was soll Sie denn kosten ?
Grüße,
Matt
Atypische Signale schädlich für Verstärker?
maso82 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Verstärker im Kopfhörerbetrieb, ohne Lautsprecher - schädlich?
casesdaily am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  6 Beiträge
2 Ohm schädlich für kleinen Verstärker ?
Tobias93 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  6 Beiträge
Nur eine Box am Verstärker "schädlich"?
Toastbrot23 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Verstärker während dem Betrieb vom Strom trennen schädlich?
FirestarterXXIII am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  22 Beiträge
Verstaubter Audioverstärker schädlich für Hochtöner?
_N_K am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  2 Beiträge
Zu viel Leistung - auch schädlich für den Verstärker?
Aeronaut am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  4 Beiträge
Geräte über lange Zeit an- schädlich!
Karma-Club am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  7 Beiträge
Innenleben eurer Verstärker
Gougle am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Herkömmlicher Verstärker Gitarrenamp-tauglich?
MrZBot am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArturH
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.035
