HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker im Kopfhörerbetrieb, ohne Lautsprecher ... | |
Verstärker im Kopfhörerbetrieb, ohne Lautsprecher - schädlich?+A -A |
casesdaily
10:41
erstellt: 02. Aug 2009, |
Ich habe schon die Suchen-Funktion etc. benutzt, aber noch keine Antwort dazu gefunden. Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. Kann ich einen Kopfhörer an einem normalen Lautsprecherverstärker (bei mir ist es ein Kenwood KA) an der 6,3mm Klinke betreiben, ohne dass dem Verstärker etwas passiert? Am Verstärker selbst sind keine Lautsprecher angeschlossen, nur der KH. Wie sieht es dann mit der Leistungsaufnahme des Verstärkers aus? Vielen Dank im Voraus, casesdaily |
Apalone
10:44
geht. Wie die Belastung ist, hängt konkret vom verwendeten Modell ab: wenn lediglich ein Spannungsteiler werwendet wird (Billiglösung, ist -leider- mittlerweile recht häufig), ist die Belastung nicht viel geringer als mit LS. Wenn intern ein separater KHV verwendet wird, ist sie geringer. |
casesdaily
10:49
Ich habe einen Pioneer SE 305 Kopfhörer, der mit 8 Ohm Ompedanz angegeben ist. Das sollte auf Dauer gehen, oder? Kann ich auch hochohmigere Kopfhörer (200-300 Ohm) dranhängen? Der Verstärker hat glaube ich keinen separaten KHV. |
Apalone
10:55
Normalerweise sollte es gehen. Aber wenn der wirklich 8 Ohm hat, kannst du ihn möglicherweise auch am LS-Anschluss direkt betreiben. Dann muss aber die Impedanzangabe zwingend stimmen! So alte KH sind aber eh nicht mehr das Gelbe vom Ei... |
casesdaily
11:01
Vielen Dank Apalone. Hat mir sehr geholfen. ![]() €dit: Habe einen Thread dazu gefunden: Aber kann ich auch hochohmige KHs am 6,3mm Klinkenausgang des Verstärkers betreiben, z.B. den Beyerdynamic DT 880 ? Also alles geklärt. ![]() [Beitrag von casesdaily am 02. Aug 2009, 11:08 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
22:37
Moin, einen niederohmigen KH (z.B. 8 Ohm) sollte man unter keinen Umstaenden direkt an den Lautsprecherklemmen betreiben. Er wuerde die gleiche Leistung wie die Lautsprecher aufnehmen, also mehrere 10W beim Lauthoeren und das kann ein KH nicht. Die vertragen bestenfalls 1W, die notwendige Betriebsleistung sind nur wenige 10 Milliwatt. Ueblicherweise haben KH-Ausgaenge Vorwiderstaende von ca. 120 Ohm, auf diesen Verstaerkerinnenwiderstand sind die meisten KH abgestimmt. Sie verhindern auch, dass der KH ueberlastet werden kann. Der reine KH-Betrieb ist fuer einen Transistorverstaerker kein Problem, diese Verstaerker sind leerlauffest. 73 Peter |
Verstärker im Discoeinsatz - Schädlich? Hayes am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 7 Beiträge |
Atypische Signale schädlich für Verstärker? maso82 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
2 Ohm schädlich für kleinen Verstärker ? Tobias93 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 6 Beiträge |
Nur eine Box am Verstärker "schädlich"? Toastbrot23 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
2 Lautsprecher Paare an Verstärker SpeciaLx am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
Verstärker während dem Betrieb vom Strom trennen schädlich? FirestarterXXIII am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 22 Beiträge |
Zwei Verstärker an einen Lautsprecher ohne Biamping Petersilie99 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 9 Beiträge |
Verstaubter Audioverstärker schädlich für Hochtöner? _N_K am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 2 Beiträge |
Zu viel Leistung - auch schädlich für den Verstärker? Aeronaut am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Ohmzahl Verstärker -- Lautsprecher Habanera am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.627
