HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Zweck von "buffer amps" vor Ausgängen | |
Zweck von "buffer amps" vor Ausgängen+A -A |
pundm
06:35
erstellt: 29. Jun 2006, |
Hallo zusammen, ich bin darüber gestolpert, dass manche Verstärker vor den LS- bzw. KH-Ausgängen buffer amps haben, manche wieder nicht. Kann mir jemand sagen welchen Zweck diese erfüllen, welche theoretischen und/oder praktischen Vorzüge solch ein buffer amp hat? Viele Grüße und im Voraus schon einmal vielen Dank! Christian |
detegg
11:28
Hi Christian, der Begriff "buffer Amps" (Puffer-Verstärker) vor den LS-Ausgängen ist in diesem Zusammenhang etwas irreführend. Grundsätzliches: Die Ausgangswiderstände von Verstärkern, KH-Ausgängen, Vorverstärker-Ausgängen, etc. sollen an den Eingangswiderstand der anzuschliessenden Geräte (Lautsprecher, KH, Endstufe etc.) angepasst sein (Spannungsanpassung). Das es sich hier im Grunde um eine Impedanzanpassung (neben ohmschen Widerständen auch kapazitive/induktive Anteile) handelt, lasse ich mal aussen vor. Gefordert sind: kleiner Ausgangswiderstand - großer Eingangswiderstand Beim LS mit seinen üblichen 4...8Ohm Impedanz wird diese Anpassung durch den sehr kleinen Ausgangswiderstand der Endstufenschaltung mit Transistoren (0,1...0,2Ohm) erreicht. Die Endstufe ist hier quasi der buffer Amp ... Beim KH sieht die Sache schon anders aus. Gebräuchliche Werte der KH_Impedanzen liegen zw. einigen 10 Ohm bis über 600 Ohm. Wird, wie bei vielen Endverstärkern üblich, das KH-Signal über einen Spannungsteiler aus Widerständen an den LS-Ausgängen abgegriffen, ist es halt nicht mehr extrem niederohmig. Abhilfe schafft hier ein Puffer-Verstärker, eigentlich eine angepasste Endstufe mit geringerer Leistung - der KH-Verstärker. Eingänge von Endstufen, etc. haben Eingangsimpedanzen im Bereich 25kOhm...100kOhm. Hier werden über angepasste Puffer-Verstärker mit Rout= 50...100Ohm in den Quellgeräten die Signale zugeführt. Gruß Detlef |
pundm
11:41
Ah! Vielen Dank für die Info, Detlef. Beste Grüße Christian |
cr
13:45
erstellt: 30. Jun 2006, |
Pufferamps sind auch für den Tape-Ausgang üblich (bei besseren Geräten). Sonst schlägt sich nämlich ein langes/hochkapazitives Kabel zum Tape oder ein ungünstig dimensionierter Tape-Eingang mglw. auf den Klang des Verstärkers nieder. Schließt man zB das ungepufferte Tape-Kabel kurz, hört man auch über den Verstärker nichts mehr, bei einem Pufferverstärker passiert gar nichts. |
Super-Amps pswadv am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 41 Beiträge |
Stromverbrauch von Amps Illuminate am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 22 Beiträge |
"knisternde" Verstärker/Amps Smyrgel am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 3 Beiträge |
Vergleich meiner Amps... front am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 13 Beiträge |
Yamaha Amps vs Rest MasterKenobi am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 50 Beiträge |
Subwoofer/Box an 2 Ausgängen? Schildkroete38 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
Reciever mit 7 Ausgängen? flavum am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
Kennt jemand Proton Amps? xlupex am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 28 Beiträge |
alte Amps auffrischen! alpenjodel62 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte Trioden Amps tl1969 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.025
