Leistungsaufnahme Marantz PM 7200
MOS-FET
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 18:30
Neulich wollte jemand im Forum wissen welche Leistungsaufnahme oben genanntes Gerät hat,Marantz macht dazu keine richtigen Angaben,auch in der Betriebsanleitung steht nichts darüber.
Auf der Kanadischen-Website von Marantz wurde dazu eine Angabe gemacht: 250 Watt Leistungsaufnahme.Angaben über Ausgangsleistung usw sind absolut identisch.Die Werksangabe mit 2 x 95 Watt an 8 Ohm (plus Impulsspitzen) scheint demnach realistisch,es kann ja auch eigentlich nicht wirklich mehr rauskommen wie reingeht.
Grüsse
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 31. Jul 2006, 23:37
Vermutlich dürfen aber nicht beide Kanäle belastet werden um 95W rauszubekommen. Du hast vergessen den Wirkungsgrad ~50% in deine Rechnung mit aufzunehmen. Dass sich die Kalkulation für beide Kanäle ausgeht müsste der Trafo eher 400VA oder sogar 500VA haben.
MfG Christoph
Albus
#3 erstellt: 01. Aug 2006, 09:22
Morgen,
für Kanada gilt das U-Model, Transformator mit 110 V; das Europa-Modell ist das N-Model, 240 V. Die Leistungsaufnahmen könnte ich mal im Service Manual nachsehen, vielleicht sind Angaben dazu dort angezeigt.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 01. Aug 2006, 09:23 bearbeitet]
Emo
#4 erstellt: 01. Aug 2006, 10:52
Typische Geräte dieser Leistungsklasse haben Trafos mit um die 300-350VA.
Rechnet man noch ein, dass man die normalen Eisenkerne kurrzeitig noch ohne kranke Sinusverformung um einiges überlasten kann, so dürfte die Maximalaufnahme aus dem Netzt bei etwa 400W liegen.
Leerlaufbetrieb könnte ich Dir auch noch ausrechnen, dazu bitte die Betriebsspannung und Ruhestromangaben (mA per Transistor, oder mV über Emitterwiderstand, bei Letzterem bitte die größe des Widerstandes nennen).
Gruß, Kevin
MOS-FET
#5 erstellt: 01. Aug 2006, 20:15
Hallo ,sehr interessant ! das in Kanada eine andere Netzspannung anliegt war mir glatt entfallen,klar das sich daraus andere Werte ergeben können.
Also ich meine gelesen zu haben das der Verstärker (deutsches Modell)so um die 64 Watt im Leerlaufbetrieb haben soll.
Grüsse,Peter
Emo
#6 erstellt: 01. Aug 2006, 20:23
Bei anderer Netzspannung ändert sich nicht die Leistungsabnahme aus dem Netz wenn hinten das Gleiche rauskommen soll (Watt = V*A ).
Über 60W im Leerlauf is ja wohl Class A Betrieb, fürn Class AB Vollverstärker dieser Leistungsklasse wärs gigantisch.
Meine Endstufe (32mA per Transistor Ruhestrom, 10 per Kanal) zieht im Leerlauf etwa 55W und wird dabei auch dementsprechend etwas mehr als handwarm.
Gruß, Kevin
Albus
#7 erstellt: 02. Aug 2006, 08:37
Morgen,
die Geräte haben je nach Modell andere Transformatoren, verfügen nicht über eine Wahlmöglichkeit (Spannung, Frequenz). Idling Current für 7000, 7200, 8000 bei AB-Betrieb 30 sec. nach ON 0,3-<0,4 mV, nach 30 min. 18 mV +/-3 mV; A-Betrieb 0-30 sec. 65 mV-<70 mV, nach 30 min. 90 mV +/-5 mV. Emitterwiderstand 1 Ohm (Parts 33--); Class A 25 W, AB 95 W Zweikanalbetrieb. Transformerdaten nicht genannt.
MfG
Albus
Emo
#8 erstellt: 02. Aug 2006, 15:31
Leerlauf AB (Ist natürlich nur ungefähr, Nebenaggregate werden rein geschätzt):
18mV/1Ohm macht 18mA per Transistor Ruhestrom.
Bei einem geschätzten Spannungsabfall per Transistor von 45V kommen wir auf 45*0,018 auf 0,81W per Transistor. 4 sind drin, macht 3,24W. Und danach nur Rätselraten
Mit 20-25W incl. allen Verlusten kommt man aber gut hin, denke ich.
A:
90mV/1 macht 90mA per Transistor Ruhestrom.
45*0,090 = 4,05. 4,05*4 = 16,2.
sagen wir mal grob knapp 40W.
Hält sich doch in Grenzen, nicht wahr.
Gruß, Kevin
BananaJoe
#9 erstellt: 02. Aug 2006, 18:29
So, ich mal gach mein Energiemessgerät zwischen Marantz 7200 KI (Mit Ringkern) und Dose gehangen:
Standby: 1,8 Watt
Leerlauf: 27 Watt (auf Class A 75 Watt)!
Poti auf 9 Uhr (also viertel): um die 40 Watt (schwankt je nach Musik- viel Bass etc)
Poti auf halb: ca. 100 Watt
Mehr geht grad nicht, hab nur kleine Regalboxen dran..
Quelle: Cd- Player.
[Beitrag von BananaJoe am 02. Aug 2006, 18:34 bearbeitet]
Emo
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 18:30
Und im A-Betrieb?
BananaJoe
#11 erstellt: 02. Aug 2006, 18:32
Emo schrieb:
Und im A-Betrieb?
Siehe meinen edit: 75 Watt im Leerlauf
[Beitrag von BananaJoe am 02. Aug 2006, 18:32 bearbeitet]
Emo
#12 erstellt: 02. Aug 2006, 18:39
50W Erhöhung passt nicht zusammen mit der Ruhestromerhöhung.
Da muss noch mehr geschaltet werden als nur der Ruhestrom.
Emitterwiderstand 1Ohm wirklich korrekt? Üblich eher 0,22-0,47.
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 02. Aug 2006, 18:43 bearbeitet]
Albus
#13 erstellt: 03. Aug 2006, 09:10
Morgen,
ich fand den abzulesenden Wert von 1 Ohm auch merkwürdig (wegen der üblichen 0,22-0,47 Ohm); die Codierung '10R' wird auf der Erklärungsseite beispielhaft mit 1 Ohm aufgelöst. Wer weiß, was da wirklich verbaut ist? - Versorgungsspannung für Class AB 56 Volt DC, für Class A 56+26 Volt DC.
MfG
Albus
Marantz PM 7200
vogeldrums am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Marantz PM 7200 - Fragen
TP1 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  12 Beiträge
Marantz PM 7200 defekt?
Sensei-Hanzo am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
MArantz PM 7200 und Endstufe???
Squid am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Marantz PM 7200 Rauschen/Knallen
Serum69 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
marantz 2275 gegen marantz pm 7200
loritas am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  5 Beiträge
Anschluss ABL an Marantz PM 7200
taldonner am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
Marantz PM 7200 - hat der tauch?
kastorRex am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  8 Beiträge
welchen marantz? pm 7200 / 8200 /17 /15 ?
Mätsken am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
Hilfe mit Marantz Pm 7200 ausgang
helersen am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.871
