HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker gibt keinen ton von sich | |
Verstärker gibt keinen ton von sich+A -A |
momo48xs
06:40
erstellt: 01. Aug 2006, |
hay Leute, also schon mal vorneweg: ich bin totaler laie ![]() mein Problem ist folgendes: Vor kurzem hatte ich bei ebay nen verstärker gekauft, den wega v 135 . Der funktionierte dann auch ganz normal. doch schon nahc 2 tagen gab es das problem. als ich den verstärker einschaltete, habich festgestellt, dass er keinen ton von sich gab, auch nicht dieses rauschen was man hat wenn man einen (billig-)verstärker im leerlauf voll aufdreht. meine erste beobachtung war, dass die power-leuchte an war , dass man den trafo leise summen gehört hat und dass nach dem start KEIN relais geschaltet hat. ich habe mich dann im internet mal umgesehen und gelesen, dass ein höchstwahrscheinlich ein elko kaputt ist und deshalb gleichspannung auf dem lautsprecher ausgang ist, was zur folge hat, dass die schutzschaltung anspringt. habe ich dann gleich auch getestet. es war dann tatsächlich gleichspannung auf dem rechten lautsprecher ausgang. dann habich mal den verstärker aufgeschraubt und festgestellt, dass dort ein 35v 330µF elko leise vor sich hinblubberte... an der stelle wo er die platine berührt hat kamen kleine bläschen raus. das hieß für mich: kaputt das teil. nach langem suchen habe ich dann auch den passenden elko gefunden (was gar nicht so leicht war.... oft hat man mir gesagt, dass diese werte nicht mehr im sortiment geführt werden)dann habe ich endlich bei ebay einen 330µF elko gefunden , allerdings mit 200v.....das schien für mich bedeutungslos ... also baute ich ihn ein... dann habe ich den verstärker eingeschaltet und geguckt ob sich die spannung am ausgang gelegt hat.... hatte sie aber nciht , jedenfalls sah es so aus....... nach stundenlangem "betrieb" (also verstärker nur eingeschaltet, betreiben geht ja nich ;))sank der wert imer weiter ab unmd blieb nahc ner halben ewigkeit so bei ca. 0,04 volt stehen. dieser wert schwankte dann schon mal leicht. jedenfalls reichte das iemmer noch nciht um die schutzschaltung zu deaktivieren . was mich wunderte war das der elko so lange gebraucht hat um die spannung zu senken .... weil mich dieses stunden lange warten etwas misstrauisch gemahct hat hab ich den elko nochmals entfernt (er ist mittels kabel auf der platine verlötet, da der neue elko deutlich breiter ist) und dann den strom gemessen , der wert dne ich dann vgemessen habe hat mich verwundert , eigentlich hätten es wieder so 20 volt sein müssen , da jetz KEIN elko dazwischen war. aber der wert ist nur minimal gestiegen auf 0,06 volt und schien in dem bereich leicht zu schwanken und nicht weiter anzusteigen. wie kann der wert so gering sein wo doch kein elko angeschlossen ist?? liegt das eigentliche problem, dass das relais nicht schaltet , sogar ganz woanders??? oder könnte man das relais und damit die schutzschaltung umgehen, oder sind diese 0,04 volt immer noch schädlich für die lautsprecher?? ich denke ein schaltplan wäre ganz nützlich , aber zu dem verstärker finde ich im internet NULL.... anscheinend ist es ein sehr altes teil. und selbst wenn ich einen schaltplan hätte, binich nicht mal sicher ob ich den raff ![]() also würd mich freuen wenn mir einer helfen kann. danke im vorraus mfg |
Jörg-Peter
14:04
erstellt: 08. Aug 2006, |
Verstärker gibt keinen Ton von sich chaoskiddie am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 21 Beiträge |
verstärker gibt leisen hohen ton von sich synapse am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha a-500 gibt kurz keinen ton +Elmo+ am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 30 Beiträge |
Lautsprecher geben keinen Ton von sich. Verstärker frage. Egiss am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 19 Beiträge |
Grundig V2000 gibt keinen ton mehr von sich alex_17 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Rotel RX-602 gibt keinen Ton mehr justusjonas am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker gibt Pieben von sich KKc am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Kein Ton vom verstärker crop am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-496 Problem (gibt keinen Ton wieder) sioone am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F411R gmaier am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
