Rotel RB970BX MKII defekt?
nicoHighEnd
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 04:51
Hallo ihr Hifi Gurus,
habe mir bei eBay eine Endstufe vom Typ Rotel RB 970 BX ersteigert. Nun ist sie hier und die passenden Lautsprecher (KEF iQ3) kommen erst in einer Woche.
Folgendes Problem:
ich denke die Endstufe ist defekt. Das typische Klicken der Einschaltrelais fehlt.
Also hab ich mal aufgeschraubt und nach meinen geringen Kentnissen analysiert.
(1)Stromschalter OK, denn Lämpchen leuchtet
(2)Trafo OK, hört man deutlich brummen
(3)Transistoren OK, werden warm
(4)Ein Schraube am Gehäuse hat gefehlt: hat also schon mal jemand aufgeschraubt.
(5)Insgesamt sind 4 Sicherungen drin, eine ist anderer Typ: wurde also schon mal ersetzt.
(6)Kann nirgendswo Beschädigungen, Brandflecken erkennen - sieht nicht so aus als ob er abgeraucht wäre.
Bevor ich jetzt meine KEFs anschliessen will (trau ich mich nicht) wollt ich eure Meinung hören:
Frage 1: Auf was weist denn das fehlende Einschalt-Knacken hin? (Sicherung?)
Frage 2: Wie hoch das Risiko die KEFs mit einem defekten Amp zu zerstören?
Hier noch ein paar Fotos (click for zoom):
Danke,
cheers
nico
cumbb
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 07:02
Hai.
Hat das Gerät eine Schutzschaltung, Relais, die schalten? Auf den Photos erblicke ich keine. In der Regel schalten die Relais, wenn die Betriebsspannung eine bestimmte Höhe erreicht hat.
Hast Du ein Multimeter? Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, miß, ob ein sehr hoher Widerstand sich an den Elkos bildet. Miß die Widerstände der Ausgänge (Rot-Schwarz) - wenn keine Relais zwischenhängen, geht das. Sie sollten deutlich höher als Null sein. Miß, ob sich Widerstände zwischen den Beinchen jedes Transistors bilden. Sie sollten nicht Null Ohm betragen.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, miß die Offsetspannung an den Ausgängen. Diese sollte allenfalls wenige Millivolt, max. 100 mVolt betragen. Miß die Betriebsspannungen.
Wenn der Trafo deutlich hörbar brummt, steht er wohl unter enormer Belastung, ist möglicherweise im Gerät ein Defekt.
Vielleicht bringen diese einfachen Arbeiten Dich auf eine Spur.
C.
[Beitrag von cumbb am 15. Aug 2006, 08:15 bearbeitet]
cumbb
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 07:31
Hai.
Du hast einen Leistungsmesser? Las ich soeben im Marantz-Thread. Schließe ihn vor die Kiste. Sagt zumindest, ob die Endstufe eine hohe Leistung zieht, einen Kurzen hat.
C.
-scope-
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 07:56
...und jetzt DIE bisher unbeantwortete Frage:
Spielt die Gurke denn nicht? Hast du mal "nur so zum Spass" einen Lautsprecher und eine Quelle (nicht das Versandhaus ) an das Ding angeklemmt???
Vielleicht geht´s dann sogar ?
nicoHighEnd
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 13:29
Oh, danke für das viele Feedback...
Werde heute bei einem Freund vorbeifahren und es an Billigboxen anschliessen,
ansonsten werde ich mich mal umhören wer so ein Multimeter Messgerät besitzt und die Messungen durch führen.
Der Marantz steht leider in Deutschland und ich bin in den USA (zwecks Studium). Meine super Idee war ja für wenig Geld trotzdem ein bisschen HighEnd Klang zu haben - schlimm wenn man schon so abhängig ist
Werde euch auf dem laufenden halten....
Danke
nico
nicoHighEnd
#6 erstellt: 16. Aug 2006, 04:22
Yeah - er geht!
Wieder eine Hifi Lektion gelernt:
Das Ding hat keine Schutzschaltung sondern nur Sicherungen. Hatte ich noch nie gehabt. Ist wohl bei einer Endstufe für 350 Euro Neupreis nicht inklusive.
Aber die gute Nachricht: hatte den Amp an einer ziemlich grossen aber superbilligen Standbox laufen und der Klang war typisch Rotel - hart wie ein Brett im Bass. Wenn man den Amp ausgeschaltet hat ist immerhin noch 4 Sekunden die Musik gelaufen - wohl ganz gute Elkos drin.
mhhmm - freu ich jetzt schon riesig auf die KEF iQ3.
Auch der Laptop Ausgang hat zum Hören ganz gut funktioniert, auch wenn ich den Eindruck hatte dass bei voll aufgedrehter Lautstärke noch keine 180 Watt (mono - gebrückt) über den Amp gelaufen sind (vieleicht waren aber die Lautsprecher auch schlechte Leistungswandler).
Danke noch mal an alle die geantwortet haben.
Gruss aus Maryland
nico
Emo
#7 erstellt: 16. Aug 2006, 14:27
Rotel hat keine Relais am Ausgang, die einzige aktive Schutzschaltung is ein Thermoschutz (falls nicht auch weggespart).
Die mir bisher bekannten Rotel Endstufen hatten ein Relais am Eingang, dass gegen Masse kurschliesst und so ein Nachlaufen der Musik verhindert, warum selbst das weggespart wurde, is mir schleierhaft
Klangliche Gründe kanns nicht haben, weil sich bei den großen Endstufen ein kaputtes Relais nur dadruch bemerkbar macht, dass die Stummschaltung halt ausfällt...
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 16. Aug 2006, 14:29 bearbeitet]
-scope-
#8 erstellt: 16. Aug 2006, 15:00
Die RB 1090 hat z.B. Relais im Ausgang.
Emo
#9 erstellt: 16. Aug 2006, 15:06
Hat sie das (Edit: Tatsache! http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=5170 )? Gefällt mir nicht als Relaisgeschädigter (3 Geräteaufälle, alle 3 bedingt durch ein Relais )
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 16. Aug 2006, 15:13 bearbeitet]
Rotel A11 MKII
Sammo82 am 01.08.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  6 Beiträge
Rotel Rx-304 Defekt?!
strike-2 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  3 Beiträge
Marantz PM-17 MkII defekt
darkphan am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  6 Beiträge
Rotel RC1572 MKII ,analoge Eingänge rauschen
jens675 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  69 Beiträge
ROTEL RB-1010 Defekt -> Reperatur?
MAD1986 am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  5 Beiträge
Rotel Endstufe RB-991 defekt
Eimerlie am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  14 Beiträge
Rotel Endstufe RB 980 BX Defekt?
wellewahnsinn am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
Anschluss B&W 683 an Rotel RA-1572 MKII
KollegeSchnürschuh am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  6 Beiträge
WBE Audio Fusion 400 Stereo-Endstufe Oder Rotel ROTEL RB-1582 MKII
Gandalf_III. am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2024  –  4 Beiträge
Rotel
xXx.neo am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
