Denon PMA 540 Enstufen Problem !
tomtulli
#1 erstellt: 19. Nov 2006, 02:29
HAbe ein prob mit einem Denon PMA 540
Die Enstufen Transitoren für den rechten Kanal verabschieden sich immer bei einer bestimmten Lautstärke.
Habe mal an der Basis der Endtransistoren gemessen
Linker Kanal 0,6V egal welche Lautstärke
rechter Kanal 0,6 leise bei Laut 2,0 Volt.
Hat einer einen Tip oder vieleicht einen Schaltplan.
THX
Thomas
ruesselschorf
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 03:38
Erklär das bitte mal genauer, sind die Transistoren dann immer kaputt oder gehen sie irgendwo hin?? Bist Du überhaupt sicher das der Fehler an den Endstufen Transistoren liegt?
Gruß, Helmut
tomtulli
#3 erstellt: 19. Nov 2006, 10:41
OK,
Die Transistoren sind beide defekt,
Ich denke wegen der gegentacktschaltung gehen sie beide hoch
und die netzsicherung fliegt auch raus.
Habe die Transitoren die eigentlich Jaban 2SC und 2SA Typen
gegen BD 245 und 246 ausgetauscht ( sind auf Dauer günstiger )
Der linke Kanal macht keine Probleme die Basisspannung liegt
Immer bei ca. 560mV der Rechte Kanal bei Normal LAutstärke bei
580 mV bei steigender Lautstärke geht es bis 1,8 V aber erst beim NPN BD 245.
Thomas
ruesselschorf
#4 erstellt: 19. Nov 2006, 14:44
welche Japan Transistoren sind denn original im Amp drin? Wenn Leistungstransistoren sterben nehmen sie oft die Treiber mit ins Grab, Treibertrans. schon geprüft?
Gruß, Helmut
tomtulli
#5 erstellt: 19. Nov 2006, 17:15
Die Transitoren sin
2SA 1187
2SC 2838
Laut Datenblatt 150 V, 10 A npn UND pnp;
Die vergleichstypen BD 245, 246 100 V 10 A.
Thomas
ruesselschorf
#6 erstellt: 19. Nov 2006, 20:07
Hm, die BDs haben nur 100Volt Uce wundert mich nicht wenn die beim ersten höheren Pegel sterben! Zudem bekommst Du doch sicher Probleme das TO3P Gehäuse ordentlich auf dem Kühlkörper zu befestigen?
um mit den original Transistoren gleichzuziehen bräuchtest Du mindestens BD244D oder E die sind selten, kosten entsprechend mehr.
Bei den originalen handelt es sich um Sanken Transistoren im eher unhandlichen MT200 Gehäuse. Passende Ersatztypen sind nicht ganz einfach aufzutreiben, kosten sicher 6-8 Euro das Stück (ich würde nur bei einer reputablen Quelle kaufen, sonst kriegst Du China-Fakes angedreht). Aber wahrscheinlich geht der amp dann wieder!
Gruß, Helmut
P.s. Sanken 2SA 1215 und 2SC 2921 wären ein guter Ersatztyp, oder auch das Päärchen 2SA 1295 und 2SC 3264
tomtulli
#7 erstellt: 19. Nov 2006, 22:07
Das mit den Kühlkörber ist kein Problem.
die UCE Spannung kan doch nicht höher wie 55 Volt sein oder ist das falsch?
Und dann noch das mit der Basis Spannung Links keine Änderung
rechts der Spannungsanstieg auf 1.8 V.
Wenn ich die Transistoren austausche und dann das gleich problem habe bin ich wieder am anfang ?
THX
Thomas
ruesselschorf
#8 erstellt: 19. Nov 2006, 22:32
...wenn der Amp +55 und -55Volt Betriebspannung hat sehen die Endtransistoren bei Vollausteuerung schon 110 Volt. Das geht vielleicht für einen Qualitäts BD245 noch in Ordnung. Angesichts der Geiz ist Geil Mentalität werden diese allerwelttransistoren oft für 50 cent angeboten mit entsprechend schlechten Daten. Ich hab da eigene Erfahrungen zu Hauf gemacht.
Google mal 'counterfeit transistor'
Natürlich solltest Du zusätzlich mal alle Transistoren und die niederohmigen Widerstände auf dem Treiberboard untersuchen. Beim Einschalten nach der Reparatur 100 Ohm /5Watt Widerstand jeweils in die +/- Leitung der Endstufe einfügen, dann knallts nicht gleich beim einschalten, noch besser wäre ein Regeltrenntrafo dann kannst Du den amp schön langsam hochfahren...
Gruß, Helmut
Denon PMA 700AE - Problem
Ripley_ am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  14 Beiträge
Denon PMA 480R Problem
smashmuensterde am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Denon PMA-720 vs. Denon PMA-860 an Canton Quintos 540
william2084 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
Verstärker: Denon PMA-860 Problem
8OhmFreak am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  28 Beiträge
Problem mit Denon PMA 700AE
Tebtro am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA-1520AE Standby Problem
FirestarterXXIII am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  4 Beiträge
Problem mit Denon PMA-800NE
lilara am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  4 Beiträge
denon pma
kingdomofdesire am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2
crash64 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Class-D Enstufen/Receiver
mw83 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  33 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
