HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme mit Yamaha CR-820 | |
Probleme mit Yamaha CR-820+A -A |
winda
14:19
erstellt: 07. Dez 2006, |
Hallo 1. brauche neuen Lautstärkeregler , gibts aber schon seit Jahren nicht mehr zu bestellen . Weiß jemand wo ich einen neuen Regler Kaufen könnte ? und die bezeichnung des Reglers ? 2. das Einschaltrelais schaltet ab und zu im Betrieb aus und wieder an , habe Sicherungshalter gereinigt was eine kurzfristige Besserung in folge hatte . Problem tritt trotzdem ab und zu noch auf , ist das Relai defekt ? Yamaha Natural Sound Stereo Receiver CR-820 Mfg Manuel |
Rowi58
18:56
erstellt: 27. Jun 2007, |
Hallo, das Relais ist es vermutlich nicht. Es schält ja. Vielmehr könnte am Ausgang eine kleine Gleichspannung anliegen, die ganz dicht an der Schaltschwelle der DC-Schutzschaltung liegt und damit zum Abschalten der Lautsprecher führt. Abhilfe: Trimmer für den DC-Abgleich suchen, die sind bei Yamaha i.d.R. beschriftet mit DC Adj. oder ähnlich. Müssen in der Nähe der Endstufen sein. Voltmeter an den Lautsprecherausgang vor dem Relais klemmen und vorsichtig mit den Trimmern auf O V einstellen. Das müsste helfen. Grüsse |
tri-comp
21:08
Hi, Sorry, no DC-abgleich available, only adjustment for DC-Current adjustment in output-transistors. Probably you need to repair the Speaker-protect circuit (The one with the relay that kicks in and out) Most likely you have defective electrolytic capacitors that needs to be replaced. I have the (NOT very good) copy of the schematic diagram in pdf-form. PM me with your e-mail address if you want it. Kind regards, /tri-comp |
winda
16:18
erstellt: 28. Jun 2007, |
Nochmals besten Dank für eure hilfe , hatte eine kalte Lötstelle bzw. hatt sich ein Bauteil nahe das Netztravo,s vom Lötzinn gelöst , warscheinlich aufgrund der Schwingungen des Travo,s . Das haben wir beim 8 chten mal zerlegen endlich gefunden . ![]() Den Regler bekomme ich nicht mehr hin , hatte ich auch zerlegt und gereinigt , kratzt aber immer noch . Und einen neuen bekomme ich nicht mehr , oder ? wo ??? Gruß Manuel |
Observer01
16:27
Hallo, neu wird es warscheinlich sehr schwierig werden. Versuche doch ob du nicht einen kaputten gebrauchten CR-820 bei Ebay bekommst und baue dann da das Poti aus und in deinen Yamaha wieder rein. Hatte mal einen CR-1020, schöne Serie von Yamaha. |
Toni_
19:12
Hallo Manuel, wielleicht kann Dir dieser Händler noch weiterhelfen : ![]() Hier bekommt man auch gute Alps-Potis, sehen etwas anders aus, aber wenn sie denn passen. Mach doch mal ein Foto und schreibe die Daten auf : Kilo-ohm , Achsdurchmesser mit oder ohne Verzahnung usw. Gruß Toni |
Toni_
20:19
Hallo Manuel, habe hier noch was bei ebay entdeckt vielleicht könnte der Poti passen : ![]() Ich hatte eben vergessen diesen Link einzufügen : ![]() Gruß Toni |
winda
13:00
erstellt: 29. Jun 2007, |
Hallo das Foto werde ich machen , das problem ist ,das , das Poti die Lautstärke und die Balance regelt . Also zwei in einem . Gruß Manuel |
Probleme beim Einschalten: Oldie-Receiver Yamaha CR-620 flavour123 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha CR-1000 verzerrt manchmal bei CD koernerkaffeeprinz am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
YAMAHA CR-600 - PreOut/IF-Out - Kopfhörerverstärker BuffaloSoldier am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 4 Beiträge |
probleme mit yamaha pc2002m abil am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 10 Beiträge |
Technics SU-VX 820 böhze_gt am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
VerstärkerTechnics SU-VX 820 Tottokatapie am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch Teac CR-H101DAB Flint01 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 5 Beiträge |
Probleme mit Yamaha AX 900 Sall am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha rx-v595rds flouwear am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha 797 RX psychedeliceye am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
