HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » probleme mit yamaha pc2002m | |
probleme mit yamaha pc2002m+A -A |
abil
#1 erstellt: 21. Jun 2010, 14:37 | |
hi leute, habe vor kurzem von nem bekannten eine vor und endstufe geschenkt bekommen. da ich vorher nur einen harman kardon 3650 vollverstärker hatte, war ich darüber sehr glücklich. die vorstufe ist eine pioneer c73 und die endstufe ist ein yamaha pc2002m. ich hab bei der endstufe nicht das gefühl, dass da 240w an 8 ohm ankommen. hatte vorher noch nie eine vor und endstufe und kenne mich daher nicht aus! ich hab die endstufe von der vorstufe mit cinch auf xlr angeschlossen. ist das so richtig? unten ist noch ein bild von den eingängen die die endstufe hat. welchen eingang nehme ich am besten? ps: ich habe irgendwie den verdacht, dass mit der endstufe etwas nicht stimmt. die lautsprecher laufen zwar, aber auch die lämpchen vorne funktionieren nicht. und man kann sie mit dem ein/aus-schalter auch nicht mehr ausschalen! was soll ich nun machen? hier die ausgänge: http://www.wired4sou..._2002M_rear_left.jpg [Beitrag von abil am 21. Jun 2010, 14:38 bearbeitet] |
abil
#2 erstellt: 21. Jun 2010, 15:12 | |
das mit dem ein und ausschalten funktioniert wieder. ich hab sie grade aufgeschraubt und hab entdeckt, dass sich so eine kleine plastiknase und viel staub den schalter unfähig gemacht haben. nach was müsste ich in der regel schauen, dass die lampen wieder funktionieren? sicherungen sind alle top und es sieht auch nicht nach einem brand oder ähnlichem aus! |
abil
#3 erstellt: 21. Jun 2010, 22:04 | |
kann mir niemand einen tip geben, woran sowas liegen könnte, oder wie ich feststele was nicht stimmt? |
ruesselschorf
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 00:50 | |
Hallo, leider etwas nebulös, Deine Funktionsbeschreibung. Wie ist denn das XLR -- RCA Kabel beschaltet? Gruß, Helmut |
abil
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 09:44 | |
geschaltet ist die endstufe mit cinch-mono output vom vorverstärker auf xlr/männlich pin on steht auf on und auf balanced, sonsthört man nichts! genau ds gleiche auf der anderen seite, damit beide ls funktionieren. ist das so einleuchtend? habe auch schon gelesen, dass xlr auf cinch-mono kabel schlecht sein sollen, diese meist schlecht umgepolt (oder wie man es auch sagt) sind!?!? gruß |
ruesselschorf
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 10:04 | |
Hallo, Du sagst die Lautsprecher laufen, was zeigen denn die VU-Meter an? |
abil
#7 erstellt: 22. Jun 2010, 14:24 | |
die zeigen garnichts an, das ist ja das problem! die lampen oben drin funktionieren auch nicht. nur der ein ausschater und die lamoen funktionieren. ich weiß nicht weiter |
DB
#8 erstellt: 22. Jun 2010, 15:48 | |
Hallo, die Endstufe wird für Vollaussteuerung +4 oder +6dBu erwarten, was aus Heimtechnik üblicherweise nicht herauskommt. Weshalb gehst Du nicht in die unsymmetrischen Klinkeneingänge? MfG DB |
abil
#9 erstellt: 22. Jun 2010, 16:36 | |
weil ich die kein kabel dafür habe, aber wieso sollte sich denn daran dann was ändern? |
ruesselschorf
#10 erstellt: 22. Jun 2010, 17:22 | |
Hallo, um den Vorverstärker als Fehlerquelle auszuschliesen, geh mal mit einem CD-Player direkt in die Endstufe. Egal ob XLR oder Klinke, sollte der CD-Player die Endstufe voll aussteuern können - halt vorher die Pegelsteller an der Endstufe erst mal zudrehen! Möglicherweise sind die Lämpchen der VU-Meter Beleuchtung alle durchgebrannt oder es fehlt eine Betriebsspannung an der VU_Treiberschaltung Dann erst mal alle Sicherungen, auch in der Endstufe prüfen.(insgesamt wenigstens 6 oder 8 Sicherungen in der PC2002) Da die LS-Schutzrelais ja offensichtlich das Signal freigeben, scheinen die Endstufen selbst ja intakt zu sein. Gruß, Helmut |
Probleme mit Yamaha CR-820 winda am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 8 Beiträge |
Probleme mit Yamaha AX 900 Sall am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha rx-v595rds flouwear am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha 797 RX psychedeliceye am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-530 Probleme! habaleon am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V740RDS Receiver stukkl am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 25 Beiträge |
probleme mit einem Yamaha ax 592 MrTiki am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha AX 700 u.Sansui AU elena+-+ am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Verstärker (Yamaha AX 398)? onkel-moe am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha R-N 602 Setup Probleme Frank.Kern am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.097
