Transistor 2SA 1123
chapie
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 19:43
Hallo ersteinmal, -- bin neu hier aber schon öffter durch diesem Forum geholfen worden---
habe ein Problem mit meiner Technics Endstufe SE-M100 gehabt und konnte diesen auch beheben. Es lag an einem T 2SA1123 pnp habe ihn durch einen SA1124 getauscht nur werden diese Typen wie ich hier schon lesen konnte sehr heiss,da dieses auch auf der Platine zu sehen ist (leicht verkohlt) wollte nu mal frage in wie weit es sich auswirken würde wenn ich den SA1124 aus den signalweg nehmen und mit verlängerten Leitungen auf einen Kühlkörper der Endstufe setzen würde.
Wenn einer eine Lösung hätte wäre ich Dankbar.
P.S. Hat vieleicht wer ein Schaltplan von dieser SE-M100 den er mir zur Verfügung stellen kann.
Danke Mit freundlichen Gruß chapie
armindercherusker
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 21:15
Hallo chapie . . . und Willkommen im Forum !
Wenn ich Deine Frage recht verstehe, geht es ausschließlich um die Anschlußverlängerung des Transistors ?
Das ist elektrisch und klanglich absolut unproblematisch - es sei denn :
Hat er ein metallisches Gehäuse, welches dann Kontakt zum Kühlkörper hat ?
Das könnte schlecht sein, weil dann ggf. eine Verschleppung von Potentialen auftritt.
Daher solltest Du in dem Fall eine Isolierplatte ( Glimmerplatte ) zwecks Isolation zwischenlegen.
Aber ohne Schaltplan ( und Sichtung / Messung des Bauteils ) kann ich das auch nicht beurteilen.
Aber mit Glimmerplättchen : null Problemo.
ruesselschorf
#3 erstellt: 29. Dez 2006, 02:39
denke der A1124 ist so ein kleinleistungstransistor mit 1Watt Verlustleistung im Plastikgehäuse?
Wenn es der Platz zuläßt würde ich einfach eine kleine Kühlfahne aus dünnem Alublech zurechtbiegen und auf den Transistor aufstecken...
Gruß, Helmut
chapie
#4 erstellt: 29. Dez 2006, 02:54
Danke für die schnelle Antwort, er ist ein TO 92 Gehäuse Transistor.
Und es geht um die Anschlußverlängerung des Transistors und zwar um ca. 5cm.
für den Q517 Schaltbild ist vom Technics SU-VX920 also leider nur ähnlich aber von den Spannungswerten gleich.
Dieses müßte ich 2mal machen da es ja ein getrennter aufbau für beide seiten ist.
armindercherusker
#5 erstellt: 29. Dez 2006, 08:09
chapie schrieb:
...er ist ein TO 92 Gehäuse Transistor.
Und es geht um die Anschlußverlängerung des Transistors und zwar um ca. 5cm....
Also Alles kein Problem - egal ob mit Kühlfahne oder Verlängerung oderwieauchimmer.
Gruß, Viel Erfolg und Guten Rutsch !
Endstufe Technics SE-A1010??
highfly am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  4 Beiträge
Transistor-Endstufe "Bastanis Thor"
Alpha78 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  3 Beiträge
pnp-transistoren durch npn trrasistoren ersetzen?
lore121 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
Technics Endstufe SE-A3
doppeldietergti am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
AV-Resiever an Technics-Endstufe
Andelphy am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Technics Endstufe SE-A800SM2
36Crazyfists am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  14 Beiträge
Endstufe Technics SE A-900 schaltet sich ab
howardmanson am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  2 Beiträge
Wie Endstufe Technics SE A900 an Yamaha AX 570 anschliessen?
howardmanson am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  6 Beiträge
Single Ended Transistor?
papptröte am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  11 Beiträge
Klangoptimierung Yamaha AX 870,geht das?wer kann mir helfen?
vollepulle am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
