HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics Reciver defekt? was nun | |
Technics Reciver defekt? was nun+A -A |
puschin
14:07
erstellt: 16. Jan 2007, ||
hi leute, hab einen alten reciver (technics sa 202) von meinem vater im keller gefunden. er hat auch einige zeit super gedient (an meinen ct 204 ![]() folgendes problem: sobald ich den reciver anschalte schießt der (am linken ls) tieftöner nach außen. also lenkt voll aus und gibt einen nicht sehr lautsprecherfördenden ton von sich. egal welchen regler ich betätige und egal was ich am reciver mache; der ton bleibt immer gleichlaut und die tt membran ist immer voll ausgelenkt und geht erst wieder zurück, wenn ich den reciver ausschalte. kann mir vllt wemand sagen wo das problem liegt? oder ob ich mich einfach dämlich anstelle... danke im vorraus mfg manu |
armindercherusker
16:41
Hallo manu ! Ich befürchte, da ist ein Bauteil im Ar...gen. Vielleicht hat ja jemand noch einen konkreteren Tip ? Gruß |
puschin
11:17
erstellt: 17. Jan 2007, ||
ich hab noch einen test gemacht; der reciver hat ausgänge für 2 lautsprecher paare. main und remote nennen die sich. bei beiden ist der linke kanal wie oben beschrieben futsch auch beim kopfhörer kommt das o.g. problem im linken kanal vor. |
armindercherusker
11:37
Bei fast allen Geräten sind die LS-Ausgänge einfach parallel geschaltet. Hängen also an einer gemeinsamen Endstufe. Und der KH-Anschluß ist ebenfalls meist über einen Widerstand an selber Stelle angeschlossen. Klar also, daß der Fehler überall vorhanden ist. Gruß |
puschin
17:10
hi armindercherusker. leider helfen mir deine antworten nicht sehr viel weiter. aber trotzdem danke für deine bemühungen. mein wissen hast du ein wenig erweitert ![]() grüße manu |
chapie
18:43
hallo, würde ihn aufmachen und Intern von der Vorstufe abtrennen und mit einem alten LS noch einmal einschalten so könntest du feststellen ob der Defekt nur in dem Endstufenteil zu suchen wäre. Dann würde man schon mal einen Schritt weiter sein. Lötstellen untersuchen? Ist keine Große Hilfe aber ein Kleiner Tip Gruß chapie |
armindercherusker
18:51
Nunja - eine Ferndiagnose ist halt recht schwierig. Wenn Du mir das Gerät bringst, schaue ich mal hinein und messe mal etwas durch ![]() Ansonsten kann ich Dir nur helfen, diesen Thread hochzuhalten - und Dein Wissen zu erweitern ![]() Gruß und ![]() |
puschin
21:06
hi, ich dachte so ein problem wäre hier bekannt. dachte es wär irgendetwas einfaches, was man leich austauschen kann. aber sollte end oder vorstufe defekt sein, werde ich da nichts mehr reparieren, sodern dass ich mir wohl oder übel trennen mussen. Aber die löstellen werde ich alle genaustens überprüfen. hoffe es ist wirklich nur eine kalte lötstelle, die sich gelöst hat. @armindercherusker vielen dank für dein angebot. denke es wäre zu viel aufwand für ein gerät, dass man ab und zu bei ebay für 40 euro weggehen sieht ![]() naja, ich setz mich mal ran und schau nochmal alle lötstellen durch. greetz aus berlin und natürlich ![]() manu |
armindercherusker
22:19
Hallo Manu !
Kann gut sein, daß es hier jemandem bekannt ist, weil er´s schon mal hatte. Aber trotzdem gehört auch hier ein ganzes Teil Glück dazu, den Richtigen zu erreichen. Obwohl : wir sind hier doch Alle richtig, oder ? ![]() Eins noch zu Deinen
Hattest Du etwa den gleichen Ausbilder wie ich ? Diese Weisheiten habe ich damals auch immer wieder gehört. Gruß und ![]() |
puschin
09:14
erstellt: 19. Jan 2007, ||
mein vater muss wohl eher den gleichen ausbilder wie du gehabt haben. die sprüche hab ich von ihm... die bekomm ich immer zu hören, wenn ich in bastellaune bin ![]() aber ehrlich da ist ne menge wahres drann^^ gruß ![]() manu |
Technics SE CH404 defekt 3ercompact am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
Technics Verstärker defekt ? Denon am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
Technics VX-800 defekt labi1 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Technics Receiver - Defekt? Aspis am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
technics su-v85a defekt peje am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU-A700Mk2 defekt am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Technics Su-Vx800 defekt Altgerätesamler am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 105 Beiträge |
Technics-Verstärker defekt? wellesley am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Technics SA-GX180 defekt? flo1980sh am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 8 Beiträge |
Technics Verstärker - "Current Drive" defekt!? upzet am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieduouououo
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.085
