Sony RX80 kein Ton ab Vol. >16
John-G-afro
#1 erstellt: 09. Feb 2007, 13:44
weiss jemand von euch woran es liegen könnte, wenn die Anlage Sony RX80 ab einer Lautstärke von >16 (max ist 30) ein Relais ansteuer welches die zuleitung zum Lautsprecher trennt.
Die eine (siehe Bild)z-Diodehabe ich selber zerstört da ich dachte das diese zu "früh" durchschaltet. Leider ohne erfolg. Schliesst mann diese Z-Diode kurz so wird das Relais angezogen.
Der HAMMMMMR: man hört das was gespielt wir obwohl keine Lautsprecher angeschlossen sind. (leises Summen)
dank im voruas
Toni_
#2 erstellt: 09. Feb 2007, 21:19
Hallo John,
ich vermute das die Hybridendstufe defekt ist.
Diese Art von Endstufe geht "gerne" nach Jahren schon mal defekt.
Dadurch das Du den Poti aufdrehst wird das Audiosignal verstärkt und ab einer gewissen Spannung entsteht ein Kurzschluß,
( bei defekter Endstufe ) an einem oder mehreren Transistoren innerhalb der Hybridendstufe. ( Foto STK 4152 II )
Es kommt auch vor das ein Dauerkurzschluß in der Endstufe anliegt, dann würde das Relais garnicht mehr anziehen.
*** Achtung !!! Um die Reparatur durchzuführen mußt Du Fachkenntnisse besitzen !!!
In Deinem eigenen Interesse müßen die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden !!
Sonst besteht für Dich LEBENSGEFAHR !!! ***
Hast du ein Multimeter / Spannungsmeßgerät für Gleichspannung ?
Dann meß mal die Gleichspannung am +- Ausgang des Gleichrichters und dreh dann den Poti langsam auf, ( ohne die Boxen anzuschliessen !! )
bricht die Spannung zusammen oder wird sie deutlich geringer ist sehr wahrscheinlich die STK-Endstufe defekt.
Mein Vorschlag: Suche im Web nach dem Schaltbild der Hybridendstufe, in der Regel ist der linke und rechte Kanal in einem Gehäuse untergebracht.
Wenn Du ein Schaltbild gefunden hast, löte die Hybridendstufe aus und vergleiche mit dem Ohmmeter die Anschlüsse.
Die Ein- und Ausgänge bei dem linken und rechten Kanal sollten nahezu identisch sein.
Beim prüfen solltest Du auch bei jeden Pin der Endstufe mal die Meßstrippen vertauschen
Sollten da große Unterschiede bei den ohmischen Werten sein ( links + rechts ) z.B. auf der Ausgangsseite.
Kannst Du davon ausgehen das die Hybridendstufe defekt ist.
Man kann eventuell auch bei ausgelöteter Hybridstufe den Verstärker einschalten, bleibt das Relais angezogen,
kannst Du davon ausgehen das die Stufe defekt ist.
Nur kann ich diesen Test nicht umbedingt empfehlen !!!
Es könnte durch diese Testvariante noch andere Bauteile beschädigt werden !!!!!
Eine neue STK- Stufe bekommst Du z.B. bei www.reichelt.de
Kostenpunkt 8,90 Euro + Versand ( 4/2006 ).
Soviel ich weiss ist Sanyo/Japan der Hersteller von der Hybridendstufe, nur der Preis erscheint mir zu billig.
Es könnte sein das die Endstufe von Reichelt aus China kommt !
In meinen Datenbuch habe ich follgende Daten gefunden :
STK 4152II Hybrid IC =STK 4151II // +- 42V, 2x>30W ( +- 27,5V/8 OHM)
Ich vermute die erste Spannungsangabe ist die max. Eingangsspannung ( Versorgungsspannung )
bei der zweiten Angabe handelt es sich wahrscheinlich um die max. Ausgangsspannung ( zu den Lautsprechern )
Hier einige mögliche Ursachen des Defektes :
1) Isolierung Lautsprecherkabel defekt - Kurzschluß( z.B. durch Haustiere Hasen etc. ... alles schon erlebt ! )
2) Die Eintauchspule des Lautsprechers ist defekt und erzeugt so einen Kurzschluß. Beide Boxen ohmisch durchmessen und Werte vergleichen !
3) Die Versorgungsspannung der Hybridendstufe ist zu hoch
4) Es könnte vielleicht auch sein das das Audioeingangssignal an der Endstufe wegen eines anderen Defektes zu hoch zu ist.
Viel Glück !
Toni
John-G-afro
#3 erstellt: 19. Feb 2007, 12:31
Hallo Toni, danke für deine Antwort.
Ich bin kein Risoko eingegangen und habe gleich eine neue Hybridendstufe eingebaut. Leider ist der fehler immer noch vorhanden.
Ich habe dann die Anlage, voll aufgedreht, ohne Lautsprecher. Das Relais trennte denn Ausgang ein paar mal und plötzlich macht das Relais nichts mehr und es kommt kein Ton am Ausgang. Soll heissen das das Relais entweger hanz oder garnicht mehr angesprochen wird.
Schliesst man die Relaiskontakte kurz so habe ich wieder eine voll Funktionsfähige Anlage.
Kann ich die Anlage so im Betrieb nehmen???
Dank im voraus
Sony RX88 bringt kein Ton beiSchallplattenspieler
sYros am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Endstufe Kenwood, kein Ton???
Michiev72 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
Kein ton mehr!
reku93 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
Pioneer Verstärker kein Ton
NilsR. am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
Kein Ton beim Einschalten
corsa-kenny am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  4 Beiträge
Kein Ton vom verstärker
crop am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
Sony Ta-n55ES endstufe plötzlich kein ton mehr. Bitte helfen!
AccuphaseP-3000 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit meinem sony v555es verstärker fast kein ton raus
Jai84 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  11 Beiträge
Kein Ton aus den Boxen
felix-1 am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
AVR 130 - kein Ton mehr
Godereon am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.361
