HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme mit meinem sony v555es verstärker fast ke... | |
Probleme mit meinem sony v555es verstärker fast kein ton raus+A -A |
Jai84
22:15
erstellt: 15. Sep 2008, |
so habe mal ein kleines problem, bin anfänger.also ich bin im besitz eines sony v555es verstärker ist ein top gerät und auch nicht besonders billig okay folgendes problem wenn ich den dvd player an cd oder video 1 oder dvd input anschliesse bekomme ich kein ton raus auch wenn ich die volume auf max setze ist kein rauschen zu hören.Aber die endstufen realais kommen ganz normal das klicken ist deutlich zu hören, ich habe noch den sony str 925db qs den ich als hör vergleig genommen hatte. Wenn ich den dvd player an den 5.1 direkt eingang setze kommt der ton (musik)ganz normal raus was kann es sein das die 5.1 simulation nicht funktioniert ist es möglich das ein spannungsregler kaputt sein könnte mfg steve |
Wu
22:25
Probier als erstes mal, ob Du per Kopfhörer einen Ton bekommst. Anschließend prüfe, ob die Lautsprecher mit dem entsprechenden Schalter an der Front aktiviert sind. Ferner überprüfe, ob nicht versehentlich die Stummschaltung ("Muting") aktiviert ist. Dann checke, ob Du auch den richtigen Eingang und die richtige Eingangsart (anlog, digital) aktiviert hast und auch nicht der Mehrkanaleingang aktiviert ist. Der V555 besitzt sehr sehr viele Einstellmöglichkeiten und man braucht etwas länger als beim 925, um mit ihm zurechtzukommen. Das Handbuch ist Pflichtlektüre... [Beitrag von Wu am 15. Sep 2008, 22:26 bearbeitet] |
Jai84
22:28
nein aus dem kopfhöhrer ausgang kommt nichts raus und muting ist nicht geschalten und der lautsprecher ausgang ist korrekt gestellt ich habe den kanal a gewählt und der schalter steht auch auf kanal A und wie gesagt die direktschaltung in 5.1 funktioniert er tadellos. Aber ich habe den von einem freund geschenkt bekommen und er sagte das er lief bis er einen hellen ton von sich gab und dann schaltete er ihn aus und wieder an und dann gingen die eingänge nicht mehr [Beitrag von Jai84 am 15. Sep 2008, 22:34 bearbeitet] |
Wu
23:26
Dann ist er wohl tatsächlich defekt - was auch immer für ein "heller Ton" da rauskam. Zumindest sind die wesentlichen Teile des Receivers noch in Ordnung, vielleicht lohnt da sogar eine Reparatur... |
Jai84
23:31
hmm naja die platine also wo der dsp und transistoren drauf stecken ist ja abnehmbar und ich denke das die 5.1 schaltung auch über das board geht der ganze verstärker wird über das board gemanaget vielleicht mal die transistoren checken da sind auf jeden fall 2x 7805 drin dann glaube ein 2905 und ein 7905 aber naja wenn einer davon defekt wäre müsste er ja in pretect mode gehen, oder naja ich denke ja mal nicht das ein ic der 70 beine hat defekt ist das wäre ja habig dann dürfte er ja garnicht mehr angehen haben sie noch eine idee wo ich schauen kann auf dem board [Beitrag von Jai84 am 15. Sep 2008, 23:36 bearbeitet] |
Jai84
18:38
erstellt: 16. Sep 2008, |
habe heute noch ein test gemacht aus den line out liegt die musik an es dürfte eigentlich nichts grosses sein wonach kann ich mal schauen kann |
gst
20:06
überlasse das Nachschauen lieber dem Fachmann, denn 7805 sind positve Festspannungsregler und 2905 und 7905 negative. Du hast das Betriebsspanungsteil für die Hilfsspannungen erwischt... gst |
Jai84
20:42
okay ich habe jetzt noch was gefunde 7805 wird richtig heiss der obere 7805 wird weniger heisse bei dem einen 7805 der heiss wird habe ich ein transistor gefunden der die bezeichnung b733 k405a hat der hat von pin 1 zu pin 3 vollen durchgang aber in diesem board ist der gleiche nochmal verbaut und der hat von pin 1 zu 3 keinen vollen durchgang dann ist es doch nöglich das der kaputt ist und noch was wenn ich das kaben vom meinem cd play an den dvd eingang setze da funktionieren aber die line ausgänge von tape und md und video usw. würde mich sehr freuen wenn sie mir sagen könnten was es mit dem b733 auf sich hat [Beitrag von Jai84 am 16. Sep 2008, 21:09 bearbeitet] |
audiophilanthrop
22:26
1. Schreibe doch bitte LESERLICH. Bei einem punkt- und kommalosen und komplett klein geschriebenen Erguß ohne Absätze wird sich die Hilfsbereitschaft der meisten nicht IRC-geschädigten Zeitgenossen in äußerst engen Grenzen halten. 2. Der besagte Transistor, offenbar ein 2SB733, ist wohl durch. Es handelt sich beim 2SB733 um einen PNP-Transi "designed for use in driver and output stages of audio frequency amplifiers" von NEC. K4 steht für ein beta von 250..400 bei Id = 100 mA. 3. Du kannst zwar versuchen, den 2SB733 zu ersetzen (vielleicht gibt es einen passenden BD...), ohne Schaltplan stochert man aber ziemlich im Nebel. Ich würde auf jeden Fall Service-Doku besorgen (z.B. bei den üblichen Verdächtigen, ![]() |
Jai84
01:21
erstellt: 17. Sep 2008, |
Viele Dank für deine Hilfe. Er funktioniert ja teilweisse noch, denke das er dann wohl funktionieren wird. Die Geräte sind heut eh alle so gebaut das was kaputt gehen muss . Ok gut dann werd ich versuchen das teil aufzutreiben und reinzulöten. Dann hoffe ich ja das die eingänge wieder laufen. Das ist ja nur das eine Problem gewesen der rest tut ja und der Rest der transistoren die drauf sind machen mir einen guten anschein , ich könnte auf versuchen sie während dem betrieb sie zu messen, spannungen stehen da, was es haben muss. Naja hatte schon öfters glück in der reparatur Vielen Dank für eure hilfe falls ohne erfolg meld ich mich wieder. MFG Stiev |
Jai84
21:21
erstellt: 22. Sep 2008, |
so da bin ich wieder. Habe noch ein kleines Prob wo ich eure hilfe gebrauchen könnte 1. verstärker läuft wieder in 5.1 modus 2. stabilisator wird zu heiss.Ich habe einen zementwiederstand entfernt weil keine spannung am stabi anlag und leider mal gebrückt 3. wenn ich einen wiederstand zwischen klemme liegt keine spannung am stabilisator an aber vor dem wiederstand sind die 10 v vorhanden, brücke ich es aber liegt die spannung am stabilisator an, was kann da noch für einen schaden sein gross kann er nicht mehr sein. im 2.0 modus läuft er auch gut nur wenn ich alle kanäle wähle dann läuft er heiss andere bauteile bleibe konstant normal. mfg steve |
Sony V555ES trewwerer am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker fast kein Ton bei link. Lautsprechern Fussballmaxy am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 5 Beiträge |
Kein Ton vom verstärker crop am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sony TA-F335R Verstärker! MBot am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit älterem Verstärker Metal_Man am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit meinem 500W Verstärker Alex_Feit am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 9 Beiträge |
Probleme Mit Sony TAF-410R Kekskenner am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer Verstärker kein Ton NilsR. am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker Technics SU-V303 bluewizard am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Probleme miit meinem Sony STR-DB 840 Elyssium2002 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.351
