Wie berechnet man die Leistung von Endstufen?
RedDragon2kx
#1 erstellt: 21. Feb 2007, 13:50
ich hab 2 Monoblöcke mit jeweils einem SK135, K135, J50 und 2SJ50 pro Block...zumindest sind das die Mosfets. Wie kann man jetzt daraus die Endleistung berechnen oder messen?
Mit freundlichen Grüßen
Hörbert
#2 erstellt: 21. Feb 2007, 14:04
Hallo!
Das ist offenbar eine Klassische Mosfetschaltung mit jeweils zwei 2SJ50 und zwei 2SK135, je nach verwendeter Spannung und Kühlkörpergröße sind diese Schaltungen in der Lage an 8 Ohm zwischen 160 und 250 Watt Sinusleistung zu Liefern. An 4 Ohm entsprechend mehr, das ist dann eine Frage des Netzteiles. Die üblichen Betriebsspannungen dieser Schaltungen liegen so bei +/- 50-75 Volt.
MFG Günther
RedDragon2kx
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 14:08
Hmmm....am trafo hab ich gerade so um die 110V ausgangsspannung gemessen...
Es sind auch noch 6 Kondensatoren mit jeweils 10000µF.
Die Kühlkörper sind ganz ordentlich 10x18x5cm(HxBxL)
Hilft das?
[Beitrag von RedDragon2kx am 21. Feb 2007, 14:13 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 14:11
Hörbert schrieb:
Hallo!
.. z.B. Elektor CRESCENDO von 1986: 140W(180W)/8R(4R) bei Klirr <0,01% (20...20000Hz), max. 180W/250W, Betriebsspannung ca. 75V
Detlef
Hörbert
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 17:36
Hallo!
Also +/- 77 Volt Gleichspannung Falls du Wechspannung gemessen hast, dann hättest du bei Berücksichtigung diverser Faktoren etwa 140-180 Watt Ausgangsleistung oder aber du hast Gleichspannung gemessen dann wären das immer noch etwa 70-100 Watt an der Klemme. Auch damit kannst du zufrieden sein, viele Verstärker bringen solche Leistungen gerade mal auf dem Papier.
MFG Günther
Brücken von 2 Endstufen
Dj_K-Men am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  7 Beiträge
Accuphase-Endstufen
JanHH am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  2 Beiträge
US Endstufen an 230V?
Killerspring am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  2 Beiträge
Impedanzminimum von Endstufen ermitteln
Fred_Clüver am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  12 Beiträge
Leistungsaufnahme von Endstufen berechnen?
Xychor am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  16 Beiträge
Alterung/Verschleiß von Endstufen?
MaDe75 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  36 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärke bei Endstufen
suelle am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  2 Beiträge
Watt Vergleich Bei Auto Endstufen und PA endstufen
Many20 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  11 Beiträge
Endstufen von Marantz
Memory1931 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Endstufen
turntable_87 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  40 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSn3p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.273
