HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Warum muss der rechte Kanal v. NAD 2600 erst gewec... | |
Warum muss der rechte Kanal v. NAD 2600 erst geweckt werden?+A -A |
emt930st
23:25
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Frage an die Experten: Wenn ich die Endstufe anschalte, geht der rechte Kanal sehr viel leiser als der linke. Wenn ich dann den Laustsärkeregler ein wenig aufdrehe, springt der rechte Kanal auf einmal an und ist dann genauso laut wie der linke. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? |
Hörbert
00:00
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Hallo! Das klingt mir nach einem Potentiometer mit schlechten Gleichlaufeigenschaften im unterem Grenzbereich, entweder ein Ausreißer oder ganz allgemein schlechte Qualität verbaut, b.z.w. mangelnde Endkontrolle bei NAD. ![]() MFG Günther |
armindercherusker
07:14
Moin ! Kann es sein, daß der fehler in einem Poti oder einem Schalter der Vorstufe liegt ? Hast Du die Endstufen links-rechts schon mal getauscht ? Gruß |
emt930st
14:37
Ja, ich habe die Kanäle testweise vertauscht, und zwar die Verbindung zwischen Eingangsplatine der Endstufe incl. Potis und den Endstufenplatinen. Leider blieb der Fehler auf dem rechten Kanal, so dass er auf dort auch zu suchen ist. Eine Erneuerung der Leistungstransitoren brachte auch keine Abhilfe. Daran lags leider auch nicht. |
Amperlite
15:03
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Ton nach dem "anspringen" auch bei leiser Einstellung wiedergegeben wird? Dann würde ich mal die Ausgangsrelais tauschen bzw. testweise überbrücken. [Beitrag von Amperlite am 05. Mrz 2007, 15:05 bearbeitet] |
emt930st
14:12
erstellt: 06. Mrz 2007, |
Das ist ein guter Hinweis. Darauf bin ich noch nicht gekommen. In der Tat bleibt das Signal auf beiden Kanälen gleich laut, wenn der rechte erstmal angesprungen ist, auch bei ganz leiser Lautstärke. Also werde ich mal das rechte Relais überbrücken. Danke für den Tipp. Geiles Forum hier! |
armindercherusker
14:45
Hast Du was Anderes erwartet ? ![]() Gruß . . . und Viel Spaß noch hier ! |
NAD 2600 Endstufen-Probleme BoB_aus_Fürth am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 4 Beiträge |
Problem Akai AM-2600 JensQ am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Ist NAD 2600 eine PA Endstufe??? ExcessRos am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 5 Beiträge |
tonausfall bei NAD-Endstufe majoli am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 3 Beiträge |
Linker Kanal Leiser als der Rechte tim.m am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Balance Ungleichheit - NAD Garantie Hanussen am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 24 Beiträge |
NAD 3020i - rechter Kanal im Eimer - was tun ? UR3 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 9 Beiträge |
Vollverstörker NAD 3100 raena am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
neuer NAD C 315BEE, linker Kanal tot/stumm pawalu am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
Nad 3030 oder Technics SU V-7700 Signor_Valmano am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.432
