HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HITZE? HILFE HK3380 | |
HITZE? HILFE HK3380+A -A |
*chriss*
#1 erstellt: 06. Mrz 2007, 19:25 | |
hallo ich habe mal eine frage und zwar wenn ich mit meinem HK3380 lange musik höre(-10dB) dann wird mein reciver sehr warm! an dem harman/kardon hab ich die magnat motion1000 dran!( ich weiß das die sch**** sind) ist das schlimm bzw. kann der reciver da schäden erleiden? danke euch schon mal im vorraus für eure antworten! gruß *chriss* |
armindercherusker
#2 erstellt: 06. Mrz 2007, 20:24 | |
Hallo *chriss* ! Du solltest nur für eine gute Belüftung sorgen. ( also nichts auf den Receiver draufstellen und einige cm ( mind. 5 - besser 10 oder mehr ) Platz lassen. Gruß |
*chriss*
#3 erstellt: 07. Mrz 2007, 23:01 | |
hi ja na ich hab links und rechts 2 bücher rangelehnt, aber ich werd sie mal weg stellen und es dann beobachten obs immer noch so heiß wird aber kaputt kann da nix gehen mit den "nicht grade guten" boxen? DANKE gruß *chriss* |
Tomderbär
#4 erstellt: 08. Mrz 2007, 00:01 | |
hi, kritisch kann es nur werden, wenn die Impedanz deiner Boxen zwischen 3 und 2 Ohm absackt. In dem Fall könnte es rauchen. Bei billigen sog. 4 Ohm Boxen ist das durchaus denkbar. |
*chriss*
#5 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:23 | |
gut danke also brauch ich mir keine sorgen machen! auf meinen steht ja auch 4-8 ohm danke... ...gruß *chriss* |
Tomderbär
#6 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:55 | |
Da wäre ich etwas skeptischer, was die Impedanz deiner Magnaten angeht. Es sind zwei Tieftöner parallel geschaltet, dann kannst du getrost von 4 Öhmern ausgehen, die in bestimmten Frequenzlagen auch unter 4 Ohm gehen. Das, was der Hersteller auf das Typenschild schreibt, kann in diesem Fall verfänglich sein. Ist dein Verstärker dann nicht laststabil, mmhh ... |
-Frank-
#7 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:29 | |
Hallo Chriss, wie warm wird er denn etwa? ich habe mal im letzten Hochsommer an meinem Verstärker Temperaturen von knapp 80 Grad - direkt am Kühlkörper und weit über 40 Grad unter dem Gehäusedeckel - über den Endtransistoren - gemessen. Bis lang keine Probleme. Beste Grüße aus der Magdeburger Börde. Frank. |
FeG*|_N@irolF
#8 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:46 | |
hi, Ich würde auch sagen, solange die Impedanz Vorgaben des Amps eingehalten werden und der H/K frei aufgestellt ist, muss man sich um Temperaturen eigentl keine Sorgen machen. Wie warm wird er denn an der Oberfläche? Handwarm oder verbrennt man sich schon die Finger ? mfg |
Tomderbär
#9 erstellt: 10. Mrz 2007, 17:31 | |
Autsch!! In dem Fall sollte man sich allerdings ernsthafte Gedanken machen...;) Ansonsten aber immer mit der Ruhe! Ich betreibe recht wirkungsgradstarke LS, die dem Amp nur sehr wenig abverlangen. Aber selbst dessen Netzteil wird im Betrieb gut handwarm - also im Großen und Ganzen nix Aufregendes. Ich möchte allerdings noch einmal hervorheben, dass ein billig gebauter 4-Ohm Lautsprecher (iA bei 2 TT parallel) dem Verstärker erheblich zusetzen können - aber nicht müssen. Meistens dann, wenn einigermaßen laut viel Bass im Spiel ist. O.e. LS neigen gerne dazu, in der Impedanz genau dann gewaltig abzusaufen. Soweit ich noch in Erinnerung habe, sackte bei gewissen Boxen des amerik. Herstellers In... die Impedanz teilweise bis auf 2 Ohm ab. Ein Otto-Normal-Amp streckt bei so einer Belastung sofort die Flügel |
HK3380 schaltet sich ab / leistungsoptimierung fabiii am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 17 Beiträge |
Angst um Hitze bei Endstufe DevFelix am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 3 Beiträge |
Ventilator wg. Hitze einbauen für SR-6004 ? UlanBator09 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe Phül am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
HILFE!!!! bopper67 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 7 Beiträge |
HILFE -XeP- am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe ! VERSTÄRKER Hilfe ! MrLacoste am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
Video-Eingang am Stereo-Receiver? supraspinatus am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 5 Beiträge |
Advance acoustic maa405 hilfe hilfe einar2017 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 16 Beiträge |
Verstärker-Hilfe! Badhabits am 03.02.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 14 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.514
