Advance Acoustic 305 mit Class-A Betrieb ?
cologne83
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 17:41
Kann mir jemand ERfahrungswerte nennen , wie hoch der Stromverbrauch ist bei z.B. dem Advance Acoustic 305 . DER Verbrauch müßte hoch sein da er bis 50 Watt in Class-A Betreib läuft wobei die Schaltung ständig unter "Strom" steht.
Kann jemand etwas zu dem Mehrverbaruch sagen?
DAnke
ischl
#2 erstellt: 09. Feb 2008, 12:23
"Schlechte" Hersteller verzichten - aus welchen Gründen auch immer - auf die mehr oder minder kompletten Angaben der technischen Werte. Erst recht, wenn sie, wie AA, in China fertigen lassen.
Bei 50 W Class-A vermute ich eine Leistungsaufnahme von etwa 250 W im Bereitschaftsmodus, also Ruhestrom ohne Signal. Nach dem Übergang zu A/B dürfte es dann je nach Belastung bis ca. max. 600/700 W hochgehen.
Am besten entweder eine Mail an den Hersteller schicken und nach der Power Consumption fragen, oder aber einfach den Händler konsultieren. Denn der müsste ja schließlich wissen, was er verkauft.
cologne83
#3 erstellt: 09. Feb 2008, 17:52
Okay Danke
cologne83
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 13:28
Leider hat keiner wirkliche Infos
armindercherusker
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 13:51
Würde es Dir helfen, wenn ich die Daten meines MAP 303 DA II mal aufnehme ?
storchi07
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 16:36
messgerät bei conrad kaufen. kostet nicht viel und wird einfach zwischen steckdose und stecker gesteckt
[Beitrag von storchi07 am 17. Feb 2008, 17:05 bearbeitet]
cologne83
#7 erstellt: 17. Feb 2008, 16:56
WEnn das geht dann immer her damit schließlich ist das ja der Vorteil von solchen Foren. DAnke im Voraus
storchi07
#8 erstellt: 17. Feb 2008, 17:15
heisst: energiekosten-messgerät
chessmichi
#9 erstellt: 17. Feb 2008, 17:58
hi
kleiner tipp: evu s - also ernegieversorger bieten sowas in aller regel gegen pfand zum ausliehen an.
gruss
micha
Sumpfbrumme
#10 erstellt: 16. Mrz 2008, 19:03
Hallo!
Zum Thema Class A Betrieb beim MAp 303 bzw. 305 habe ich im Thread Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und derer die es werden wollen.schon mal was geschrieben.
Habe beide Geäte bei mir zu Hause getestet und dann doch den 303 DAII behalten. ( Auch wegen der Poti Macke )
Der 303 wird im Class A Betrieb ordentlich warm, wie ich es auch erwartet habe. Der 305 nicht so, da haben die bei AA etwas an der Schaltung geändert .....
Habe da auch noch irgendwo einen Testbericht da wird so etwa 10 Watt im Class A Betrieb beim 305 vermutet .....
Habe mich inzwischen allerdings von AA verabschiedet.
mfg Gerd
storchi07
#11 erstellt: 17. Mrz 2008, 13:46
warum das denn
LiK-Reloaded
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:54
storchi07 schrieb:
warum das denn :?
Hast Du DEN Thread mal gelesen? Könnte einiges erklären...
Advance Acoustic MAP 305 DA=XTZ CLASS A 100 D3
ABI am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  22 Beiträge
Advance Acoustic MAP 305 II
Zeppelin03 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Advance Acoustic 305 mit canton vento 807 ?
cologne83 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
Advance Acoustic
musiktulpe am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
Unterschiede Advance Acoustic MAP 305 MK1 und MK2
Gr1zZ am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
Advance Acoustic MAA 406
crash64 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Verstärkerkauf Advance Acoustic
laessic am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  28 Beiträge
Advance Acoustic MAA 402
Denon_1957 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  3 Beiträge
Störgeräusche Advance Acoustic Endstufe
Quieroserrico_ am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 26.07.2023  –  26 Beiträge
Was ist Class A Betrieb
klarer-kopf am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.545
