Verstärkerlautstärke
Mänumeier
#1 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:04
Hallo zusammen, habe mir eine Neue Endstufe zugetan, jetzt steht in der Bedinungsanleitung: Der weisse Peak Level Meter ( Volumenanzeige) sollte nur kurz aufleuchten, bei einer zuhohen Laustärke kann es zu schäden an den Lautsprächern sowol auch bei der Endstufe kommen.
Die weisse Peak Level anzeige ist die Oberste vom Anzeigebrett.
Wenn ich jetzt an einer Party Laut einstelle, und diese Weisse Peak anzeige aufleuchtet, muss ich dann die Lautstärke drosseln, Es steht das dieese Endstufe An ihrer Leistungsgrenze betrieben werden darf.
Es sind 120 Watt Sinus Max.150 Watt Boxen angeschlossen an 8 Ohm.
Die Endstufe giebt an 4 Ohm 165 Watt und an 8 Ohm 80 Watt aus. Sollte doch kein Problehm darstellen oder?
Mein alter Verstärker verwende ich gerade als Vorstufenverstärcker, an dieser ist ein Mischpult angeschlossen, und an diesem Mischpult ein Laptop, ein Piano, ein Kassetendeck, ein Tuner, und ein Cd-player. Bei gelegenheit auch ein Tv gerät.
[Beitrag von Mänumeier am 15. Mrz 2007, 19:08 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:39
80W für ne Party ist ziemlich dünn. Dauerhaft bei Leistungsgrenze zu fahren, ist für kein Gerät gut, auch dann nicht, wenn es vielleicht dafür ausgelegt ist.
tuttoaposto
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:04
Gefährlich für die Boxen sind nicht leistungsstarke Verstärker, sondern minderwertige Verstärker. "Clipping" kann einer Box schaden.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:05
das kommt davon wenn man sich son billigkrams kauft und nicht auf erfahrerene forenmitglieder hören will
Mänumeier
#5 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:15
Achtung, Achtung, sie sind jetzt an 4 Ohm angeschlossen, Also 120 Watt bringt der Verstärker bei 4 Ohm, 120 Watt bringen meine Boxen an 4 Ohm, also kei problehm oder?
Möchte noch etwas dazu sagen, ich habe unten einen Fehler gemacht, Meine Boxen bringen 120 Watt an 4 Ohm und nicht an 8 Ohm!!!!!!
Sind jetzt normal angeschlossen, schon wen der Pegel auf 2 % liegt ist die Lautstärke schon ziemlich Laut, aber das ist kein Problehm, denn ich habe ja ein Mischpult angeschlossen.
Hör mal ich dürfte gar keine STÄRKERE KAUFEN, WEGEN DEN BOXEN!!!!!!!!
Mänumeier
#6 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:18
Das heisst also, wenn ich an eine 120 Watt anlage, eine 200 Watt Boxe anschliessen würde, würde der Verstärker tschüss sagen oder? Aber mit meinem ist ja das kein problehm, denn die Boxen haben die genau gleiche verträglichkeit, wie die Endstufe ja auch ausgiebt 120 Watt an 4 Ohm, 80 an 8 Ohm.
sakly
#7 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:54
Nein, das problem ist, dass Du mit Deinem Equipment keine Party beschallen kannst.
Die Lautsprecher und der Verstärker passen schon zusammen (und da spielt die Leistung des Verstärkers kaum eine Rolle, solange nicht zu niedrig), aber für ne Party braucht man schon was anderes,w enn es mehr als Hintergrundmusik sein soll.
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 17. Mrz 2007, 04:36
es geht nicht in erster linie um mehr nominelle watt, der verstärker muss die leistung auch stabil liefern können und das bezweifel ich bei der McDingens stark.
Stones
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Mrz 2007, 08:55
Hey:
Wobei für Partys und Disotheken sicherlich ganz andere
Verstärker verwendet werden. Die haben mit Sicherheit
nichts mit Hifi Verstärkern zu tun.
Es wäre aber mal ganz interessant, welche Verstärker Ihr
z.B. für Diskotheken oder Ähnliches empfehlen würdet.
Vielleicht kennt sich der Eine oder Andere von Euch
damit aus und setzt hier mal ein paar Links rein.
Stones
crazyvolcano
#10 erstellt: 17. Mrz 2007, 09:15
Hmm dumme Frage gibbet es dafür nicht den PA-Bereich hier im Forum.
Zum Thema Leistung: Normalerweise ist es sogar besser wenn die Endstufe mehr Leistung hat als die Lautsprecher, da die Gefahr des Clippings geringer ist.
BassDruck
#11 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:06
Hi Mänumeier,
Jap ist auch gut so das du die gleiche leistung hast aber zur aufklärung wenn du 200 Watt Boxen an ein 120 Watt verstärker hängst würde ich mal tschüss zu den Hochtönern in den boxen sagen [wenn du zu arg aufdrehst]. Lieber ein stärker Verstärker an schwachen boxen als starke boxen an einem schwachen verstärker .
Nähere Info's über 'clipping' findest du hier
PS: Kann auch sein das Der Verstärker am A**** geht wenn er keine Schutzfunktionen drin hat. aber das glaube ich bei den neuen nicht.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hi Stones,
für Discotheken und Konzerte würde ich die Firmen: Dynacord, HK Audio, JBL und d&b audiotechnik empfehlen.
[Beitrag von BassDruck am 17. Mrz 2007, 11:12 bearbeitet]
Peak
expatriate am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
Endstufe Level einstellen
Fox01 am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  17 Beiträge
Endstufe an High-Level Eingang
jnrs90 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  4 Beiträge
t-amp s75 - 1.welche monitore, 2.peak-anzeige
sugoshi am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  3 Beiträge
Standby bei einer Renkforce-Endstufe?
DerTao am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
brücken einer gitarren-endstufe?
rland79 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  11 Beiträge
Endstufe an Kopfhörerausgang des Verstärkers?
Altgerätesamler am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Pegelanpassung Vor - Endstufe
obelix am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  5 Beiträge
Überlastete Endstufe?
Serpent am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  8 Beiträge
Endstufe
djwsk am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.170
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.250
